Pagina 596 di 696 primaprima ... 96496546586594595596597598606646 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,951 a 5,960 su 6953
[ROM][ICS] TIRAMISLIM Final V. 2.0 [OTA-AROMA-Aroma File Manager-SLIM]
  1. #5951
    Androidiano VIP L'avatar di diegomattia
    samsung galaxy s galaxy s3
    Ringraziato 2,848 volte in 1,796 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dulack Visualizza il messaggio
    ciao a tutti....
    per prima cosa grazie per le innumerevoli guide...
    per seconda, io ho riscontrato un problemino, provando a mettere questa rom...
    premetto che è la prima volta che faccio questa procedura...
    infatti fino a sta mattina avevo ancora il 2.3.6 di base (jvt)...
    oggi ho provato a seguire la procedura descritta nel primo post:
    solo che mi sono fermato al punto 3...
    ovvero ho Flashato il Kernel "SEMAPHORE" , con odin...
    procedura tutta ok... ma ora non riesco ad andare avanti...
    ovvero nella guida mi si dice "3. Flashare l'ultima nightly CM9 (Link)" ...
    ma il file è *.zip quindi non posso metterlo con odin...
    allora ho pensato che dovevo metterlo nella sd interna, per poi flasharlo
    dalla recovery mode... ma il pc non mi riconosce più il telefono....
    come devo fare per procedere?!?
    help... *.*
    generalmente i file li devi caricare prima che fai queste operazioni...cmq da recovery vai in mounts and storage poi clicchi su mont usb storage e attacchi il cavetto senza premere altro metti sia la cm9 che la tiramislim sulla sd interna....in alternativa puoi flashare un kernel ics da odin..tipo il semaphore 1.3 e poi flashare la tiramislim
    Se volete offrirmi un caffè,cosi lavoro ancora di piu (schiavisti) c'e' questo
    SpartaRom - Frankenstein Team
    Il Ritrovo degli Spartani http://www.androidiani.com/forum/off...ml#post3548701
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato diegomattia per il post:
    Dulack (18-08-12),marcoperro74 (18-08-12)
    grazie mille....
    ora sto procedendo con il tutto....
  5. #5953
    ragazzi... ho un problema più grande del precedente.... -.-
    non mi riconosce la sim...... qualche idea?!?
    ho seguito alla lettera la guida...
    ora mi funziona tutto... tranne la sim...
    help
  6. #5954
    Galaxy s2
    Ringraziato 33 volte in 24 Posts
    help
    Non é che hai perso l'imei? Ce l'hai la cartella efs?
    Inviato dal mio galaxy s tiramislim 2.0 (midnight per sempre) con Tapatalk 2
  7. #5955
    Androidiano L'avatar di PwNeGeR
    Ringraziato 70 volte in 60 Posts
    A me risulta di avere un IMEI fake, ma le chiamate funzionano D:
    Device: LG Nexus 4
    Android & ROM: Purity ROM 4.3
    Kernel:Matr1x Kernel V11
    Vecchi device:Samsung Wave Lite, Samsung Galaxy S
  8. #5956
    Galaxy s2
    Quote Originariamente inviato da PwNeGeR Visualizza il messaggio
    Anche se finto c'e'. Mi sa che se manca del tutto non telefoni. Ma potrei sbagliarmi.
  9. #5957
    Ragazzi credo.di avere un problema,in un paio d ore di stand by se ne é andato più del 15% di batteria e non capisco il motivo,nonostante usi il midnight.kernel in modalità conservative. Inoltre.il.sistema operativo android consuma più dello schermo possibile??
  10. #5958
    Androidiano L'avatar di imerosangelo
    Caserta
    Note N7000/ mediacom 810c
    Ragazzi come faccio ad aggiornare gmail dal market.? Aggiornandolo dal market nn me lo fa fare
  11. #5959
    Androidiano L'avatar di gintonik
    Napoli
    GS1&3, Note3, ZZE551ML, Note8
    istallata la cyanogen (ultima versione nightfly) tutto okey...
    poi ho istallato la tiramislim 2.0 (untrusted) vado avanti con l'istallazione e scelgo standard
    parte il processo ma il telefono fa il reboot (con la scritta galaxy s gt-I9000 samsung poi galaxy s cianogen(mod) e il robottino verde che da alzato va al tappeto col triangolo rosso e il punto esclamativo) questo all'infinito
    ho bloccato il processo (il telefono va senza problemi in download mode e smanettando un po anche in recovery) e riflashato la tiramislim ma sempre con lo stesso risultato
    (non riesco però a leggere cosa c'è scritto a schermo perché è troppo veloce)
    ovviamente ho seguito la procedura passo-passo
    devo riflashare una stock? provo a rimettere la cyanogen e fare tutto daccapo?
    attendo lumi...
    edit: smanettando ho attivato lo storage e sono andato a leggermi il file di log della tiramislim e lo riporto integralmente
    + export PATH=/:/sbin:/system/xbin:/system/bin:/:/sbin:/system/xbin:/system/bin:/tmp:/sbin:/vendor/bin:/system/sbin:/system/bin:/system/xbin
    + busybox cat
    + busybox date
    # Flashing boot image with bml_over_mtd on Sun Aug 19 08:17:54 GMT 2012
    + /tmp/bml_over_mtd scan boot
    No bad blocks.
    + status=0
    + test 0 -eq 15
    + echo Running flash_image...
    + /sbin/flash_image boot /tmp/boot.img
    error opening /tmp/boot.imgfailed with error: -1
    + exit
    Ultima modifica di gintonik; 19-08-12 alle 11:44
  12. #5960
    Oct 2010
    Prova a rimettere la cyanogenmod, dopo non fare la scelta stock fai rivoluziona scegliendo tu il kernel e tutte le altre chicce
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
