DEVICE: Samsung GALAXY S i9000
ROM: Tsunam X 2.5 by robinrg86
KERNEL: SEMAPHORE JB 2.4.4s
MODEM: xxjvt
OWERCLOCK: 1000 Mhz
GOVERNOR: CONSERVATIVE
Per spezzare una lancia a tuo favore (so che non serve), posso dire che son ormai svariate release che installo le tue rom, e seguendo peddisequamente le tue indicazioni, non ho mai avuto alcun problema. Anche questa 2.3 gira perfettamente. Velocitą ottima, consumo batterie bassissimo (forse il pił basso che io abbia mai riscontrato), fotocamera/videocamera perfetti, gps che aggancia rapidamente e non si sgancia, auricolare bluetooth perfetto, e ciliegina sulla torta, fino ad ora nessun reboot (con il Semaphore di default).
Quindi la domanda sorge spontanea: che ci fate a sto povero cellulare per non farlo funzionare ?![]()
Aspetta che sto per mettere in prima pagina il kernel cleaning modificato per rimuovere tutti gli script e l'app semaphore in modo automatico..
Io il widget lo visualizzo cosķ:
Inviato dal mio Tsunami. Tutto il resto č un bordello...![]()
MODEM: xxjvt
OWERCLOCK: 1000 Mhz
l immagine č stata associata con haxsync non ho mai avuto problemi.....ma cmq non č un problema...
edit:
ho appena riprovato il percorso che da problemi č :
Aggiungi a schermate HOMe=>scorciatoie=> Contatto
mentre la prova che hai fatto tu viene da:
aggiungi a schermata HOMe=> WIDGET=> Contatto
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Ultima modifica di mrciccio; 11-06-12 alle 19:25
SmartPhone:
Samsung Galaxy S3 4.1.2 stock White
Tablet:
Samsung Galaxy Note 10.1 3G White
robinrg86 (11-06-12)
