Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 265 di 453 primaprima ... 165215255263264265266267275315365 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,641 a 2,650 su 4524
[ROM][ICS] TsunamICS 2.5- [AOKP_build40][OTA]
  1. #2641
    Senior Droid L'avatar di Frank_9.5
    Provincia di Caserta
    Ringraziato 271 volte in 193 Posts
    Quote Originariamente inviato da aletor Visualizza il messaggio
    xlory dobbiamo mettere questi stessi parametri?
    Non è che dovete metterli per forza, sono le impostazioni che usa lory... sicuramente impostando il kernel così migliora l'esperienza d'uso, inoltre vai sicuro che non ti daranno problemi
    Quote Originariamente inviato da SalvyMC Visualizza il messaggio
    Raga per caso la rom ha preinstallato un qualcosa che blocca gli AD(banner pubblicitari?) perche un applicazione che prima usavo tantissimo ovvero Sms Gratis che permette di inviare sms gratis con il tuo numero in cambio di click su banner pubblicitari non funziona proprio perche i suddetti banner non vengono mostrati e nelle F.A.Q tra le varie soluzioni di questo problema una dice di disattivare eventuali programmi che disattivano/non fanno visualizzare gli AD
    Che io sappia non ci sono applicazioni del genere installate... aspetta lory o robin per una conferma!
    Ultima modifica di Frank_9.5; 07-07-12 alle 15:06
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Robin avrà bloccato i banner aggiornando il file host..si trova in system/etc devi sostituirlo con uno non moddato..basta prelevarlo da una qualsiasi rom ovviamente non deve essere modato xD
  4. Il seguente Utente ha ringraziato JohnX per il post:
    robinrg86 (07-07-12)
  5. #2643
    Vi sembra normale questo consumo?
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Immagini allegate
  6. #2644
    Androidiano L'avatar di darker85
    Quote Originariamente inviato da Frank_9.5 Visualizza il messaggio
    al primo flash che ho fatto anch'io nuovamente ho riscontrato questo problema come in passato con altre tsunami, il problema credo sia sempre lo stesso, il governor non scala tanto facilmente la frequenza della cpu e sta altina anche in standby, sono ripartito da situazione pulita ed ha ripreso a durare! ti posso consigliare solo di riprovare a flashare partendo da odin se non l'hai fatto.... altrimenti prova a cambiare kernel o rimettere lo stesso, però dopo un lippol's clean XD
    Non ho seguito tantissimo il post chiedo qualche consiglio spero che non sia stato discusso precedentemente altrimenti mi scuso ditemi magari dov'è trattato...
    1) ho la 2.5 così come robin l'ha fatta, il kernel devi sembra perdermi le impostazioni ad ogni riavvio è normale? Come si risolve o come si salva, se si può, l'impostazione.
    2) avevo chiesto precedentemente, forse è passato liscio , se il direct wifi c'è modo di farlo funzionare, sin ora non ci sono mai riuscito in nessuna tsunami, non mi ero interessato. E' un bug di funzionamento o ci vuole qualche app?
    Grazie per ogni risposta
  7. Il seguente Utente ha ringraziato darker85 per il post:
    Frank_9.5 (07-07-12)
  8. #2645
    Quote Originariamente inviato da darker85 Visualizza il messaggio
    Mmm ho reinstallato la rom giusto ieri sera partendo da odin XD vabbè, provo a fare qualche ciclo di carica/scarica e poi valuto
    Per quanto riguarda le impostazioni prova a scaricare NStools, basta solo installarlo senza modificare le impostazioni, e dovrebbe salvartele... per il direct wifi non ne ho idea
  9. #2646
    ah grazie credevo non fosse necessario usarlo visto che funzionava tutto, mentre col midnight era necessario installarlo per fare funzionare il touchwake e il bln, provo subito
    invece vedi un pò come si comporta il clock con cpu master pro o qualche altro tool che magari faccia un grafico temporale, a me succedeva che stava molto a 800Mhz 1Ghz, invece come ora appena non lo tocco scende subito a 100MHz. Prova a cambiare governor in conservative se non l'hai già fatto....
  10. #2647
    Ieri sera ho installato CPUspy... come governor uso lulzactive con impostazioni standard, mi segna che la cpu ha lavorato per il 16% a 1 Ghz, 4% 800 Mhz, 2% 400 Mhz, 1% 200 Mhz, 15% 100 Mhz e 59% Deep Sleep...
  11. #2648
    Ringraziato 43 volte in 39 Posts
    ragazzi...oggi mi sono accorto che caricando il telefono...l a batteria mi segna carico a 92%...e facendolo continuare l ho fatto arrivare 100%..poi fatto una calibrazione..ma la batteria scende..
  12. #2649
    Quote Originariamente inviato da cavadduzz9203 Visualizza il messaggio
    In che senso scende? o.O
  13. #2650
    E allora non dovrebbe derivare da li....strano!
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 15:48
  2. 19-08-12, 19:13
  3. 17-08-12, 11:31
  4. 17-08-12, 11:11
  5. 17-08-12, 03:42
  6. 07-08-12, 11:09
  7. 02-08-12, 18:53
  8. 13-07-12, 23:08
  9. 08-07-12, 23:59
  10. 08-07-12, 12:41
  11. 05-07-12, 06:49
  12. 05-07-12, 06:47
  13. 03-07-12, 15:41
  14. 28-06-12, 19:05
  15. 25-06-12, 21:58
  16. 21-06-12, 11:46
  17. 20-06-12, 14:45
  18. 19-06-12, 23:26
  19. 13-06-12, 21:01
  20. 13-06-12, 11:44
  21. 13-06-12, 07:54
  22. 13-06-12, 07:14
  23. 11-06-12, 23:56
  24. 11-06-12, 23:15
  25. 11-06-12, 22:53
  26. 10-06-12, 21:01
