Pagina 431 di 453 primaprima ... 331381421429430431432433441 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,301 a 4,310 su 4524
[ROM][ICS] TsunamICS 2.5- [AOKP_build40][OTA]
  1. #4301
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    R: [ICS ROM ] *NEW* -TsunamICS 2.5- [AOKP_build40][OTA]
    Quote Originariamente inviato da hummmmer Visualizza il messaggio
    ho formattato la sdcard da recovery come consigliato, ma... mi trovo ancora con molti dati, dalle applicazioni alla rubrica, a tutta una serie di file.
    quello che vorrei e ripulirlo completamente.
    ciao
    Prima di tutto devi fare un ripristino di fabbrica dalle Impostazioni.
    Vai in gestione memoria sempre dal menu impostazioni e fai un format della sd. Poi se vuoi ripulire ancora una volta vai in recovery, fai i vari wipe disponibili, vai in Mount and storage e fai un format della sdcard, partizione system, cache, data e datata...
    Meglio di così non puoi...
    Salve, ho utilizzato questa rom per diversi mesi senza problemi ma ieri il telefono ha iniziato a dare i numeri.
    1) Niente rete (nessun operatore disponibile e messaggio di errore)
    2) imei sconosciuto
    3) a telefono spento premendo il pulsante di accensione invece di avviarsi mostra il simbolo della batteria. dopo vari tentativi e cambiando batteria riparte normalmente ma sempre senza rete.
    4) ripristinando la rom stock GB JW5 funziona senza problemi e vede anche l'imei
    5) ho provato anche con la Tsunami X JB 2.0 e la rete funziona
    6) ho aggiornato alla 2.1 ed ha smesso di funzionare!!! tornando alla 2.0 ed effettuando i vari wipe riprende a funzionare.
    7) ho provato anche con la ICS333 ma non funziona
    Cosa può essere? non ci sto capendo niente!!
    qualche suggerimento? non vorrei tornare a GB....
  4. #4303
    Aggiornamento
    Telefono lasciato in carica tutta la notte, stamattina stacco e spengo. Provo a riaccendere ma sul display compare la batteria in carica.
    Stacco e riattaccò la batteria e si riavvia ma non chiede il pin e quindi niente rete.
    Dopo un po si riavvia da solo in recovery.
    Mi sa che si e' scassato qualcosa.
    PS: sono con la tsunami x 2.0
  5. #4304
    Androidiano VIP L'avatar di xlory
    Trento
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 4,937 volte in 2,433 Posts
    Quote Originariamente inviato da vnic96 Visualizza il messaggio
    Aggiornamento
    Dovresti fare una prova.....
    Installi la ROM dove va tutto....
    Ti fai una copia della cartella EFS (potresti usare NITRALITY dal market)
    Installi la rom dove non hai rete..... riptistini la cartella EFS con NITRALITY...
    Non so... ma non penso siano problemi hardware, ma di flash....
    Ad esempio la Tsunami X 2.0 è praticamente identica alla 2,1.... cambiano delle cose a livello di sistema ma non della parte telefonica....
    Samsung Galaxy S - Tsunami X AOKP JB - VorteX CM10 - XanaX slim
    Samsung Galaxy S3 Tsunami X AOKP JB - UltimaRom - Vortex Cm10.1
    Samsung Galaxy P3110 - Tsunami X JB
    Ti sono stato utile?..... un Thanks....
  6. #4305
    Ho già provato a ripristinare la cartella efs ma niente.
    Con la 2.0 funzionante ho cambiato batteria e si e' ripresentato il problema. Con i vari wipe riprende a funzionare. Ora ho provato dopo i wipe a mettere la 2.1 ma non funziona.
  7. #4306
    appena collego il telefono al pc mi chiede il pin e torna a funzionare!! (v2.1)
    appena riavvio riprende a non funzionare
    spero dia problemi anche con la rom stock così lo porto in assistenza
    Ultima modifica di vnic96; 11-10-12 alle 14:10
  8. #4307
    Trento
    Stranissimo..... hai provato a cambiare SIM.... perchè sembra più un problema tipo di contatti che di rom..... visto che hai provato 2 tsunami, ma sono completamente diverse....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato xlory per il post:
    vnic96 (11-10-12)
  10. #4308
    ho già provato un altra sim ma si comporta nello stesso modo.
    Ora sto provado la rom stock 2.3.5 JVK e sembra tutto ok
  11. #4309
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    grazie x la dritta...
    tra i vari format in mounts and storage, non mi dici del boot e del emmc
    e xche non sono da fare ?
    ciao
  12. #4310
    Sep 2010
    ciao
    ho fatto tutto come mi hai scritto, e poi fatto reboot ... ma ora e su schermo fisso del devil kernel ...
    da li non si smuove...
    non riesco a tornare in recovery...
    non si spegne...
    tolta la batteria e all'accensione torna sempre sulla videata di devil kernel fissa.
    che e successo ?
    che devo fare ?
    Ultima modifica di hummmmer; 11-10-12 alle 16:37
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 15:48
  2. 19-08-12, 19:13
  3. 17-08-12, 11:31
  4. 17-08-12, 11:11
  5. 17-08-12, 03:42
  6. 07-08-12, 11:09
  7. 02-08-12, 18:53
  8. 13-07-12, 23:08
  9. 08-07-12, 23:59
  10. 08-07-12, 12:41
  11. 05-07-12, 06:49
  12. 05-07-12, 06:47
  13. 03-07-12, 15:41
  14. 28-06-12, 19:05
  15. 25-06-12, 21:58
  16. 21-06-12, 11:46
  17. 20-06-12, 14:45
  18. 19-06-12, 23:26
  19. 13-06-12, 21:01
  20. 13-06-12, 11:44
  21. 13-06-12, 07:54
  22. 13-06-12, 07:14
  23. 11-06-12, 23:56
  24. 11-06-12, 23:15
  25. 11-06-12, 22:53
  26. 10-06-12, 21:01
