Pagina 91 di 453 primaprima ... 41818990919293101141191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 4524
[ROM][ICS] TsunamICS 2.5- [AOKP_build40][OTA]
  1. #901
    Samsung Galaxy i9000
    Ho installato da qualche giorno questa rom, inutile dire che la trovo una spanna sopra alla stock JW4 che mi stava facendo impazzire per i continui impallamenti. Ho riscontrato un paio di problemi:
    - se inserisci una sd non formattata, il tel ti chiede di farlo, dai l'ok e formatta sia l'sd esterna che la memoria interna! oO
    - la fotocamera stock è penosa rispetto a quella Samsung, ho installato Camera FV-5 ma non sincronizza le foto con G+... mi aiutate a trovare l'apk della fotocamera originale? Thank's!
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco1 Visualizza il messaggio
    nessuna nuova app, ho spostato in system app la nuova mms.apk, ma non so per quale motivo non me la fa installare.
    full wipe, niente titanium...
    forse l'unica che ho installato ieri è root explorer.... boh...
    c'è un modo per verificare quale sia il problema?!
    Ciao. L'app mms una volta spostata in system/app, bisogna dargli i permessi.. Per installare cosa intendi?? Facendo cosí gia l'hai installata..
    Fai wipe dalvik e cache da recovery e vedi se si ripresenta...
    Quote Originariamente inviato da Androiode Visualizza il messaggio
    Buongiorno... Roby vorrei chiederti se si potrebbe fare una modifica..
    Allegato 14435
    In pratica in alto dove ci sono i vari switch facendo swipe verso sinistra ne escono altre... Ecco si potrebbe fare in modo di avere due righe invece di una lunga??
    Tapatalk su Galaxy S I9000
    Potresti impostare in questo modo
    Inviato dalla mia Tsunami, l'unica e vera Custom Rom per Galaxy S!
  4. #903
    Ringraziato 37 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da silverhunk Visualizza il messaggio
    grazie robin per lo splendida rom!
    voglio chiedere se è consigliato flasharlo con batteria al 100% pero con caricatore attaccata?
    Quando si flasha una nuova ROM, dovendo per forza di cose fare un Wipe per evitare eventuali problemi di brick, purtroppo nell'operazione viene cancellato anche il file batterystats.bin. La nuova ROM si incarica di generarne uno nuovo al primo avvio. Fin qui niente di male, senonché, non avendo altri riferimenti, il sistema prende come riferimento la carica della batteria che avete in quel momento, che diventa il nuovo 100%. Quindi, per esempio, se avete solo il 50% al momento del flashing, quello diventa il vostro 100%. O meglio, non è che la batteria non si carichi più al massimo, semplicemente il 100% viene frazionato in modo diverso, in riferimento alla carica residua che avevate al momento del flashing, quindi andrà a 0% molto prima di quando dovrebbe. Per ovviare a questo inconveniente, basta scaricare dal market l'app BatteryCalibration e seguire le semplicissime istruzioni per riottenere una batteria performante al 100%, altrimenti non lamentatevi che la ROM tal dei tali è eccezionale, splendida, fantastica MA la carica della batteria non dura
    P.S. Questo è il motivo per cui, anche se non ci viene spiegato nei dettagli, forse perché le case madri pensano che noi utilizzatori siamo stupidi a prescindere, quando si fa un aggiornamento ufficiale del firmware, ci viene consigliato di farlo a carica della batteria al max e cellulare collegato alla corrente. Ovviamente su un dispositivo originale, senza permessi di root, la calibrazione viene effettuata dal nuovo aggiornamento stesso e quindi vengono richieste le migliori condizioni possibili. Beh, ora lo sappiamo il perché, anche senza il loro aiuto
    Ultima modifica di Fallenangel66; 19-06-12 alle 14:11
    Samsung GALAXY S i9000
    ROM: Tsunami X 2.1
    Kernel: Semaphore 2.3.0s
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Fallenangel66 per il post:
    robinrg86 (19-06-12)
  6. #904
    buongiorno ragazzuoli! è vero, questa rom è fantastica e da tempo sono affezionato alle magie di robin. se posso permettermi di segnalare qualche piccolo problemuccio che ho avuto con questa rom.con caricabatteria da muro attaccato (e quindi con telefono sotto carica) il teleono non funziona bene, premo il display ma non risponde bene ai comandi, schiaccio in un posto e mi spunta una tutt'altra cosa come se avessi premuto il display da un'altra parte.
    poi altro piccolo problema che ho avuto. quando provo a fare una chiamata e digitare i numeri senza andarli a prendere in rubrica, la tastiera si blocca. esco con il tasto centrale, rientro e funziona di nuovo.per il resto, per l'uso che ne faccio io, va alla grande!!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato costantino982 per il post:
  8. #905
    Jan 2011
    Grazie Robin per l'impegno che dedichi a noi utenti finali. stai creande dei lavori fantastici
  9. Il seguente Utente ha ringraziato giuly3210 per il post:
  10. #906
    Senior Droid L'avatar di Androiode
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    impostate in questo modo ne avrei solo 4 e sinceramente graficamente preferisco l'altro modo...quindi aggiungere una riga di switch non è possibile?
  11. #907
    Quote Originariamente inviato da costantino982 Visualizza il messaggio
    Ciao. Per il primo problema ti chiedo:
    Usi il caricabatterie originale?? Questo problema lo si ha con caricabatt non originale o con uno originale che non funziona a dovere.. Io lo uso spessissimo mentre è in carica, qualche volta anche mentre uso qualche giochino ed è tutto ok.. Hai percaso attivato il fast charge?
    Per il problemino chiamate non l'ho mai avuto. Attendiamo gli altri che dicono..
    No mi dispiace..
  12. #908
    Androidiano L'avatar di Penot
    Aug 2010
    Galaxy S8 Black
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Pure io Robin ho lo stesso problema dello schermo...caricabatterie originale!
    DEVICE: LG G3 D855 3gb RAM 32gb
    ROM:Stock
  13. #909
    nessuno che abbia il mio stesso problema con la fotocamera?
  14. #910
    Quote Originariamente inviato da Penot Visualizza il messaggio
    Prova con un altro caricabatterie e vedrai che non hai problemi.. L'ha fatto anche un altro utente e mi ha confermato che con un altro caricabatterie il problema non si ripresentava.
    Quote Originariamente inviato da southist Visualizza il messaggio
    L'app camera originale è quella che trovi nella rom ed è quella stock ics.. Non puoi mettere la camera samsung..
  15. Il seguente Utente ha ringraziato robinrg86 per il post:
    Rigs (19-06-12)
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 15:48
  2. 19-08-12, 19:13
  3. 17-08-12, 11:31
  4. 17-08-12, 11:11
  5. 17-08-12, 03:42
  6. 07-08-12, 11:09
  7. 02-08-12, 18:53
  8. 13-07-12, 23:08
  9. 08-07-12, 23:59
  10. 08-07-12, 12:41
  11. 05-07-12, 06:49
  12. 05-07-12, 06:47
  13. 03-07-12, 15:41
  14. 28-06-12, 19:05
  15. 25-06-12, 21:58
  16. 21-06-12, 11:46
  17. 20-06-12, 14:45
  18. 19-06-12, 23:26
  19. 13-06-12, 21:01
  20. 13-06-12, 11:44
  21. 13-06-12, 07:54
  22. 13-06-12, 07:14
  23. 11-06-12, 23:56
  24. 11-06-12, 23:15
  25. 11-06-12, 22:53
  26. 10-06-12, 21:01
