Pagina 48 di 80 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 793
[JBROM][PORT] Official GNexus Jelly Bean
  1. #471
    Baby Droid L'avatar di acecondor
    Trentino
    TG-01 | Galaxy S & S3
    Quote Originariamente inviato da iocorro94 Visualizza il messaggio
    che versione della rom hai? cmq da youtube..
    La JRO03L 12.1 liscia, con Semaphore 2.0.6.
    Comuque penso che cambierò perché ho un sacco di problemi di batteria, pur avendo provato calibrazione, cicli carica/scarica, modem ZSJPG, eccetera.
    Maurizio Condini
    Defcon.it | Il mio blog
    Smartphone: i-Mate K-JAM | Toshiba TG-01 | Honeywell Dolphin 6000 | Samsung Galaxy S [JB] & Galaxy S III
    Tablet: Asus Transformer TF101
    io invece con il modem jvt , la batteria mi dura moltooooo di piu di qualsiasi altra rom che abbia provato. Cmq io ho la samsungnized
    galaxy s
  4. #473
    Senior Droid L'avatar di idiversss
    Nov 2010
    Firenze
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Uscita la base jro003u con semaphore 2.1.0
    Tutto ok,ma dopo averla provata sono tornato alla grafica del gs3...
    Troppo stok!! :-S
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    GALAXY S
  5. #474
    Trentino
    Credo di aver risolto con la batteria aggiornado Semaphore alla 2.1.1
    Maurizio Condini
  6. #475
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da acecondor Visualizza il messaggio
    ma il 2.1.1 è compatibile con la 12.1 ?? perchè anche io ho un po' di problemi di batteria con le precedenti versioni del Semaphore...! provo subito a flashare!
    EDIT: bene....bootloop. Risolto il tutto flashando dopo full wipe la jro03u e subito dopo semaphore 2.1.1 con VSYNC...ora tutto perfetto, unica nota negativa, ancora si hanno solo 422 mb di memoria interna, che risultano pochi anche se si spostano tutte le apps possibili su sd!
    Ultima modifica di miserable; 21-09-12 alle 15:16
  7. #476
    ragazzi io ho flashato il 2.1.1s e il telefono mi e andato in bootloop , il problema e che non riesco a entrare in recovery, allora ho flashato da odin il 2.0.6s e mi va lo stesso in bootloop , senza recovery, devo resettare tutto da gingerbread ? _-_
    Edit : sono dovuto ripartire da capo, avevo perso la recovery
    Ultima modifica di iocorro94; 22-09-12 alle 00:26
    galaxy s
  8. #477
    Quote Originariamente inviato da ulakala Visualizza il messaggio
    ho provato ma non è andato a buon fine...ma non riesco a capire dove ho sbagliato (xkè di sicuro di questo si tratta!!)
    Sicuro che nn riesci proprio ad andare in recovery? Io col tuo stesso problema dopo un po' di tentativi ci sono riuscito... Altrimenti temo si che dovrai ripartire da gb via odin.
    Tablet: Motorola Xoom 3G UMTS everest/MZ601 Rom: Team EOS 3 Jelly Bean Stable 3
    SD: Samsung Plus 32 GB microSDHC class 10
    Phone: Samsung Galaxy S GT-I9000 | LG Optimus One P500
    Rom: Tsunami X 2.1 AOKP - Android 4.1.1 Jelly Bean | JB 4.1.1 unofficial
    Kernel: Semaphore 2.4.0s | Stock
    Battery: PolarCell Accu 1800mAh | Stock
    SD: Samsung Plus 16 GB microSDHC class 10 | Kingston microSD 8GB class 4
  9. #478
    Nov 2010
    Firenze
    Idem.... E per ben 3 volte son dovuto ripassare da jvu...ho scoperto solo dopo che non é compatibile con rom 12.1
    Per ora vo sul sicuro col semaphore 2.1.0
    i9000 samsungnizzed...:-)
    Ultima modifica di idiversss; 22-09-12 alle 09:58
    GALAXY S
  10. #479
    Androidiani Power User L'avatar di Kaiser_Ralf
    Napoli
    S7 Edge Easyskinz
    Ringraziato 1,027 volte in 881 Posts
    salve ragazzi,vorrei provare questa rom sul mio sgs!
    Vengo dalla versione stock 2.3.6,e dopo aver letto diverse pagine del thread comunque non ho capito diverse cose!
    1)devo scaricare la rom,ma quando apro il link per il download ci sono diverse versioni e non so bene quale scaricare!
    2)Sotto in prima pagina ci sono i link per alcuni kernel,ma anche in questo caso non saprei quali scaricare ed inoltre non ne capisco l'utilità dato che la rom dovrebbe avere di suo già un kernel jb!
    3)Ho visto diversi utenti che hanno riscontrato problemi con imei,partizione ridicola della memoria interna e modem,a questo punto c'è un'anima pia che mi può guidare passo passo per l'istanllazione di questa Rom?!!
    Grazie in anticipo per l'aiuto!
  11. #480
    Androidiano VIP L'avatar di maxysoft
    GS, SII, S III, S5 | Nexus 7
    Ringraziato 1,547 volte in 1,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kaiser_Ralf Visualizza il messaggio
    allora, le versioni sono 2:[jro03l]_android_4.1.1_rc12.1.zip-signed.zip (versione stock jb) e [jro03l]_android_4.1.1_Rc12.1_samsungnized.zip-signed.zip (ha il tema dell's3) il kernel puoi anche nn scaricarlo perche è già integrato. io l'ho messi per quelli che vogliono smanettare di più
    purtroppo la perdita dell'imei, secndo me, dipende dal telefono ed è in modo "casuale". hai la stessa probabilità di perderlo come non. avevo letto tempo fa di un fix per la cyano 10 di browser mi pare). in pratica devi installare prima la cm9 e poi la cm10. prova invece della cm10 a installare la gnexus e vedi se funziona.
    purtroppo anche la memoria per le app e poca in quanto hanno rimosso la partizione /datadata. per questo devi spostare le app sulla sd se vuoi metterne tante.
    ecco la guida semplice:
    fai un wipe data, cache e dalvik da recovery.
    poi flasha la cm9,
    se hai una rom gb di sicuro ti andrà in bootloop quindi togli la batteria e rientra in recovery,
    riflasha la rom,
    riavvia il telefono,
    rientra in recovery e flasha un qualsiasi kernel jb tipo il semaphore 2.1.0,
    riavvia e subito dopo togli la batteria,
    rientra in recovery e flasha la gnexus,
    riavvia, dopo rientra in recovery e fai un fix permissions da >advanced.
    Ultima modifica di maxysoft; 22-09-12 alle 14:46
    REIMPOSTATE IL LIMITE DEI CARATTERI A 1000. 500 SONO TROPPO POCHI!
    Regalami 500mb di spazio su DropBox
