Periferica USB non riconosciuta
Ciao Ragazzi,
ho un problema con il mio Galaxy S. vi illustro un po come è andata..
Attualmente Monto la ICS333 AOKP 1.1 con Kernel Semaphore. ha sempre funzionato regolarmente, colleghi al pc, appare la schermata del debug USB, collega ecc.. da qualche giorno su diversi PC ricevo sempre il messaggio "periferica USB non riconosciuta". Il mio Galaxy S2 funziona regolarmente quindi dubito sia un problema software o di driver e anche di cavo.
Sospetto un problema Hardware della porta USB (io l'ho sempre usato allo stato dell'arte ma da quando l'ho dato in dotazione alla mia donna boh..) :)
vorrei mandarlo in assistenza ma qui sorgono i problemi.. non riesco in nessun modo a ri-flashare una GB stock. collegandolo in Download mode ricevo sempre l'errore periferica non riconosciuta e chiaramente Odin non lo riconosce per il flash. MobileOdin mi dice che il filesystem è in formato diverso e non puo lavorare, ho provato a flashare la JW4 stock deodexed ma da sempre errore (credo perche il filesystem sia appunto diverso tra una stock e una ICS moddata). Ho provato diversi kernel pensando che avesse scazzato qualcosa eseguendo sempre tra il flash di uno o dell'altro lo script di lippol ma nada.. Volevo mettere su il Cf-root per vedere se in qualche modo riuscivo a forzare ma esiste solo in .tar e per l'appunto odin mi da forfait.
Il telefono ha ancora un paio di mesi di garanzia e sarei in tempo a farmelo riparare in garanzia..
in extremis mi basterebbe anche fare l'un-root, rimettere su la cwm e svuotare completamente il telefono simulando un soft brick in modo che non sia bootabile.. ma chiaramente sarebbe l'ultima spiaggia..
In pratica dai 1000 tentativi che ho fatto riesco a flashare solo rom custom da cwm e null'altro. Riuscite a darmi una mano? 1000 Thanks a chi riesce a darmi una manina :D
