Pagina 117 di 792 primaprima ... 1767107115116117118119127167217617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 7917
[ROM][JB] Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  1. #1161
    ho fatto i 2 wipe ora apro odin e metto i file nei percorsi giusti?
    Androidiano VIP L'avatar di xlory
    Trento
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 4,937 volte in 2,433 Posts
    Quote Originariamente inviato da maverick1933 Visualizza il messaggio
    no aspetta..... che file...
    la rom la flashi da recovery....
    ODIN non ti servirà piu.......
    Samsung Galaxy S - Tsunami X AOKP JB - VorteX CM10 - XanaX slim
    Samsung Galaxy S3 Tsunami X AOKP JB - UltimaRom - Vortex Cm10.1
    Samsung Galaxy P3110 - Tsunami X JB
    Ti sono stato utile?..... un Thanks....
  4. #1163
    ma ogni volta che faccio wipe e format cosa cancella? anche le applicazioni?
  5. #1164
    quindi che faccio collego il cell al pc e metto install zip from sd card e seleziono l'archivio Tsunami_X_1.0_AOKP_B2?
  6. #1165
    Trento
    Quote Originariamente inviato da nattino Visualizza il messaggio
    Si cancella le app... ma devi farlo per via degli script
    Non occorre sia attaccato al pc.....
  7. #1166
    Senior Droid L'avatar di felix7417
    Romito Magra-La Spezia
    Nexus5- Galaxy Ace-Ideos
    Ringraziato 316 volte in 242 Posts
    amico..però se non leggi,quello che ti scriviamo, il tuo cellulare diventa un sopramobile...
    Odin non serve più a niente scordatelo...la rom che hai scaricato cosi com è, senza estrarla,la metti nella memoria interna del cellulare..
    poi vai in recovery..e ripeto..VOLUME ALTO+CENTRALE+ACCENSIONE...ora avrai una schermata con scritte arancioni, ti sposti con i tasti volume su wipe data/factory reset e confermi(con centrale o accensione)..poi wipe cache partition..poi Install zip From SD card e poi su CHOOZE FILE..quindi sulla rom...confermi..ORA IL CELL TI VA IN BOOTLOP CONTINUO..togli rimetti batteria, rivai in recovery, ora il menu è a scritte azzure su sfondo grigio...rifai le stesse cose di prima e stavolta si installa...
    Nexus 5_Pure Nexus 7.7.1-Galaxy ACE S5830I
    Operatore Mobile: 3_Opzione/Tariffa: ALL IN Teen (1000-100-10GB)
    Mediacom SmartPad MP-8S4B3G
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato felix7417 per il post:
    maverick1933 (23-09-12),xlory (22-09-12)
  9. #1167
    Trento
    Quote Originariamente inviato da felix7417 Visualizza il messaggio
    Grazie Felix....
    appena arriva un Moderatore si incazza......
    Veramente la guida è semplice e descrive i passaggi.....
    io il consiglio di non flashare l'ho dato.....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato xlory per il post:
    felix7417 (22-09-12)
  11. #1168
    ragazzi scusate ma ormai ci siamo dopo di ke è fatta... e la prossima volta non avrò problemi... ma in quale cartella devo mettere l'archivio in modo da trovarlo con il recovery faccio lo stesso procedimento poi con il fix?
  12. #1169
    allora se ci hai fatto caso è uscito un nuovo aggiornamento..scarica quella, non ti serve poi nessun fix...
    in nessuna cartella, la metti nella root principale della memoria..tutto qua..
  13. #1170
    Trento
    Metti il file dellarom dove vuoi....
    fix non ce no sono.... li ho tolti.......
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 08:40
