Pagina 135 di 792 primaprima ... 3585125133134135136137145185235635 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 7917
[ROM][JB] Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  1. #1341
    Kenshiro
    E dopo un'ora di upgrade dall'ota,l'ho scaricato... Sti cazzi....!!!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Kenshiro per il post:
    xlory (23-09-12)
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 112 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da xlory Visualizza il messaggio
    Ciao.... io consiglio il JW4....
    Anche Kf1 va bene su jelly....
    I miglioramenti dipendono da zona ed operatore....
    kf1... non è del nexus S? come consumi come è messo?
    cmq ancora 2 sistematine... e poi me la sarò messa a punto per benino
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Mtty per il post:
    xlory (23-09-12)
  6. #1343
    Samsung Galaxy S
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    E' un programma.... si chiama START.....
    Non la trovo da nessuna parte quest'applicazione...
    SAMSUNG GALAXY S GT-I9000 - TSUNAMI X JB
    Ti sono stato utile? Un Thanks
  7. #1344
    Androidiano VIP L'avatar di xlory
    Trento
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 4,937 volte in 2,433 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kenshiro Visualizza il messaggio
    ahahha cacchio mi spiace sto casino con i server..... non uppo più nel week-end.....
    Quote Originariamente inviato da Mtty Visualizza il messaggio
    Il KF1 sarebbe per il nexus, ma va sul nostro..... per Tre è uno dei migliori....
    Io da quando uscito uso solo il JW4.....
    Provando l'intensità di segnale..... dove abito io.... è quello + bilanciato...
    Samsung Galaxy S - Tsunami X AOKP JB - VorteX CM10 - XanaX slim
    Samsung Galaxy S3 Tsunami X AOKP JB - UltimaRom - Vortex Cm10.1
    Samsung Galaxy P3110 - Tsunami X JB
    Ti sono stato utile?..... un Thanks....
  8. #1345
    Trento
    Quote Originariamente inviato da AlessioMaggio Visualizza il messaggio
    cercate WIZARD START.....
  9. #1346
    roma
    gs i9000
    invece sul kernel semaphore che avevo chiesto qualche mess prima cosa mi consigli?
  10. #1347
    Androidiano L'avatar di jacksamba
    Galliate (Novara)
    Samsung Galaxy S8+
    una domanda tecnica, nel semaphore manager alla voce governors cosa sono smartass e ondemand ecc. scusate l'ignoraranza ....
  11. #1348
    Trento
    Quote Originariamente inviato da jacksamba Visualizza il messaggio
    Un pò di sana lettura...... cmq ondemand va benissimo....
    by Browser...
    Ondemand
    è il governor di default in quasi tutti i kernel stock. Uno dei suoi principali obbiettivi è, passando rapidamente alla frequenza massima non appena la CPU rileva un attività, quello di garantire una buona reattività del sistema. Il suo funzionamento non prevede una valutazione del carico di lavoro quindi, appena sollecitato, tende a far salire la CPU in modo immediato alla massima frequenza per poi diminuire gradualmente in stato di inattività. Anche se viene considerato un governor equilibrato, non è particolarmente indicato per l'autonomia nel suo settaggio predefinito.
    Uno dei motivi principali per cui il governor ondemand non è parsimonioso di batteria, è il fatto che, decide il prossimo step di frequenza nell'istante di richiesta dell' intervallo di campionamento (sampling rate). Nell'istante di richiesta, può rispondere velocemente al cambiamento di carico di lavoro, senza calcolare la richiesta reale di utilizzo della CPU e quindi provocare frequenti passaggi dalla frequenza min-max e viceversa.
    Conservative
    è un ondemand rallentato, che scala le frequenze più lentamente risparmiando batteria. Si differenzia nella gestione degli step, ovvero, incrementa la frequenza in base al carico della CPU senza saltare direttamente alla frequenza massima, per poi decrementarla velocemente in caso di inattività.
    Interactive
    Può essere considerato un ondemand molto veloce, quindi più reattivo e di conseguenza meno parsimonioso di batteria. Questo governor è stato realizzato per avere maggiore reattività e prestazioni con i vari carichi di lavoro interattivi. A differenza dell'ondemand non varia le frequenze in base ad un intervallo di campionamento, ma le determina in modo continuativo fino a quando la CPU non smaltisce il suo carico di lavoro.
    I vantaggi di questo governor sono i seguenti: 1) Scala le frequenze in un modo più lineare. In genere, gli altri governor, gestiscono il carico della CPU in base al lavoro, interactive invece lo gestisce in base al tempo di richiesta, facendo lavorare la CPU in un modo più uniforme. 2) Ottima fluidità del sistema e dei contenuti multimediali. A differenza di un governor tipo l'ondemand, che potrebbe risentirne sul fatto di cercare continuamente (in base al intervallo di campionamento) di adeguarsi al carico di lavoro, l'interactive mantiene costantemente la frequenza necessaria fino alla fine del carico di lavoro, guadagnando un frame rate più lineare.
    Interactivex
    Si tratta di un interactive con l'aggiunta del profilo screen off, naturalmente l'obbiettivo è quello di ridurre i consumi della batteria durante i momenti di inutilizzo a schermo spento.
    Smartass
    si basa su Interactive, ma con alcune modifiche che gli permettono di mantenere frequenze minime quando il telefono è inattivo.
    BrazilianWax
    funzionalmente simile allo Smartass ma ha un cambio di frequenza più rapido.
    SavagedZen
    è come lo Smartass ma con alcune modifiche apportate che gli consentono di ottenere sia buone prestazioni sia un consumo non eccessivo della batteria.
    Userspace
    consente di impostare manualmente le frequenze, di solito poco usato.
    Powersave
    imposta la frequenza massima rendendola uguale a quella minima. Risparmia al massimo la batteria ma è impossibile da usare per l'utilizzo quotidiano.
    Performance
    è l’opposto di Powersave. Imposta la frequenza minima uguale a quella massima in modo che il telefono risulti sempre alla massima potenza. Per ovvie ragioni non può essere utilizzato nell’uso quotidiano, la batteria ne risentirebbe troppo, di solito è usato quando il telefono è in carica o è collegato al pc.
    Lulzactive
    Basato sui governor interactive e smartass, tende ad essere il governor preferito da molti.
    VECCHIA VERSIONE: Quando il carico di lavoro è maggiore o uguale al 60%, fa salire le frequenze della cpu immediatamente allo step successivo. Quando il carico di lavoro è inferiore al 60%, abbassa immediatamente le frequenze della cpu allo step precedente. Quando lo schermo è spento, la frequenza è bloccata alla frequenza minima.
    NUOVA VERSIONE: Sono stati aggiunti tre nuovi parametri configurabili. 1) inc_cpu_load, possiamo decidere il threshold ( la soglia ), alla quale il governor decide di decrementare/incrementare la frequenza della cpu. 2) *******_step, ci permette di stabilire di quanti step (passi) la frequenza verrà incrementata al raggiungimento della soglia da noi impostata. 3) pump_down_step, ci permette di stabilire di quanti step (passi) la frequenza verrà decrementata al raggiungimento della soglia da noi impostata.
    Lazy
    Fondamentalmente un ondemand con il parametro aggiuntivo min_time_state che stabilisce un tempo minimo in cui la cpu permane su una determinata frequenza prima di passare a frequenze più basse o più alte. L’idea è quella di eliminare le instabilità causate dalla rapida commutazione di frequenza di ondemand. Ha anche un parametro screenoff_maxfreq che può essere configurato per specificare la max frequenza mentre lo schermo è spento.
    Lagfree
    Simile a ondemand. La differenza è l'ottimizzazione che lo rende maggiormente battery friendly. La frequenza diminuisce o aumenta gradatamente, a differenza di ondemand che salta al 100% troppo spesso. Lagfree non salta le frequenze durante lo scaling verso l'alto o verso il basso.
    SmartassV2
    E’ uno smartass modificato ed è uno dei governor più usati. Questo governor scala verso il basso la cpu molto velocemente mentre lo schermo è spento, e scala rapidamente verso l’alto fino a 500 mhz quando lo schermo si accende. Non c'è un limite superiore per la frequenza mentre lo schermo è spento. Questo governor mira a una "frequenza ideale", per cui scala in maniera più aggressiva nei confronti di questa frequenza e in maniera meno aggressiva dopo. Esso utilizza diverse frequenze ideali per lo schermo acceso e per lo schermo spento, che sono awake_ideal_freq e sleep_ideal_freq, garantendo così un equilibrio tra prestazioni e durata batteria.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato xlory per il post:
    jacksamba (23-09-12),lucanov (23-09-12)
  13. #1349
    Trento
    Quote Originariamente inviato da lucanov Visualizza il messaggio
    Guarda.... io uso ONDEMAND ed attivo al suo interno SMOOTH UI,
    Poi Deep Idle,
    Lock min a 100 mhz....
    Non toccherei troppo.....
    Poi da Tsunami control PERFORMANCE
    abilito il kill a 75 mega (44 è di default)
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato xlory per il post:
    fransis1981 (24-09-12),robinrg86 (23-09-12)
  15. #1350
    roma
    gs i9000
    credevo che SmartassV2 era meglio x la batteria.....e la mem la lascio a 44 giusto
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 08:40
