Utente della settimana: megthebest con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 10 primaprima ... 678910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 92
Root Gingerbread 2.3.6 con file zip da recovery: si può?
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Guarda, i dispositivi ace e next avevano android 2.3.5 Vorrà dire che per il momento ne farò a meno
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mattyx89 Visualizza il messaggio
    Firmware e kernel originale stock ? Pare un po' strano, come se mancasse qualche elemento.
    Ma contento tu...
    Thnx
  4. #73
    Sisi tutto original, mai problemi )
    Comunque qualcuno riesce a spiegarmi perchè esiste in rete il file Root-i9001-Signed.zip mentre del nostro nessuna traccia? Eppure questo pacchetto update lo hanno fatto davvero per quasi tutti i device galaxy samsung..uff
    Ultima modifica di Mattyx89; 07-07-13 alle 19:38
  5. #74
    Senior Droid L'avatar di MaxTuccia
    Grisolia, Cs, Calabria
    Sony Z3 Compact
    Riesumo un commento preistorico XD, scusa ma non esiste alcun altro modo di ottenere i permessi di root e installare la cwm nel modo solito??? Ovvero, quando ho moddato per la prima volta il mio galaxy s plus, per la cwm, l'ho installata tramite odin e poi il root direttamente da recovery perché era un zip... se c'è un modo, potresti gentilmente (se li hai) postarmi i link per il download della cwm da flashare con odin e il zip del root??? Altrimenti, se non c'è altro modo oltre quello con il kernel CF, ho un dubbio: se installo questo kernel e poi installo la cyanogenmod 10.1, il kernel non viene sostituito da quello stock della cyanogen??? in questo caso perdo il root??? penso proprio di si... grazie per la tua disponibilità e pazienza
  6. #75
    Ragazzi potete tirare un bel respiro di sollievo! Sono riuscito a trovare un metodo per rootare il telefono con una semplice app e funziona anche con android 2.3.6 value pack! Il link viene da xda e sfrutta un exploit [ROOT] Framaroot, a one-click apk to root some devices - xda-developers Testato e funzionante, buon root a tutti!
    Ps potreste ritrovarvi con la lingua inglese inserita, andate sulle impostazioni e tornate alla lingua italiana
    Ultima modifica di Mattyx89; 10-08-13 alle 12:56
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Mattyx89 per il post:
    MaxTuccia (10-08-13)
  8. #76
    Sony Z3 Compact
    Ma tu hai provato e funziona??? Non devo avere nessun requisito prima di installare l'apk???
  9. #77
    Apr 2010
    Il root sfruttando degli exploit su Android è FORTEMENTE SCONSIGLIATO:
    crea instabilità non prevedibili sul sistema
    E' esattamente come creare intenzionalmente delle vulnerabilità su un proprio PC e lasciarlo esposto su internet, mentre su quel pc mettiamo ns. certificati, identificativi personali nostri e dei nostri contatti... e tutta la nostra vita
    Poi fate voi.
    Ma si deve essere coscienti della cosa, soprattutto consigliandolo come "tirate un sospiro di sollievo"
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
  11. #78
    Quote Originariamente inviato da MaxTuccia Visualizza il messaggio
    L'ho appena installato adesso e tutto ok..normali root, non ti serve nulla
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Poi fate voi.
    Ma in realtà a quale rischio si va incontro? E poi una volta che l'exploit è entrato per consentire l'installazione di super user e dei vari programmi, il telefono non torna allo stato iniziale?
    Ultima modifica di Mattyx89; 10-08-13 alle 13:21
  12. #79
    Apr 2010
    E poi una volta che l'exploit è entrato per consentire l'installazione di super user e dei vai programmi, il telefono non torna allo stato iniziale?
    E perché dovrebbe tornare allo stato iniziale ?
    Il root non è altro che l'installazione di un file binario con lo sticky-bit attivo tra i permessi linux.
    Se lo fai da recovery, si tratta di copiare un file in una directory... E BASTA!
    Se lo fai da dentro il sistema attivo, si tratta di aggirare le protezioni del sistema stesso, appunto con degli exploit che come minimo sfruttano un buffer-overflow di qualche servizio running... e poi, dopo aver sbloccato il read-only sul mountpoint di sistema, viene effettuata quell'operazione di copia.
    Cos'è più invasivo secondo te... ? Anche così, a naso
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
  14. #80
    Guarda non sono niubbo stavo solo chiedendo... Fino ad oggi credo di aver usato solo telefoni rootati con exploit e non è mai accaduto nulla... Quello che cercavo di capire, se è possibile di liberarsi dell'exploit e di continuare a tenere il root...Questo lo chiedo per gli altri utenti perchè personalmente non mi crea così tanti problemi
