Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 55
[IMPORTANTE!] Backup cartella EFS
    Sep 2010
    Salve,
    esiste una guida per salvare la cartella EFS del galaxy s? ho installato rom manager ed il telefono ha gia i permessi di root ottenuti con oclf su eclair 2.1.
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da Thepunisher1983 Visualizza il messaggio
    Salve,
    Puoi effettuare la copia da Root Explorer (telefono) oppure ADB SHELL (pc), oppure installare l'applicazione Sgs Toolbox dal market, che ti salva solo i file del product code...
    E' una normale cartella cui puoi accedere e copiare con un file manager che utilizzi i permessi di root che hai attivato...
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Val3r10 per il post:
    Lory98DX3 (23-07-11),palla013 (09-10-11)
  5. #3
    Sep 2010
    grazie valerio,
    come mai mi dice che la cartella efs è vuota?
    io faccio la copio tramite il comando adb pull /efs
    Apr 2010
    Devi essere root per vederne il contenuto.
    Visto che usi ADB, ti posso dare qualche consiglio carino
    No, adb pull non credo funzioni, perché appunto devi prima eseguire il superuser...
    Devi usare adb shell e diventare root (su) appena dentro.
    Guarda qui qualche istruzione di più: https://www.androidiani.com/forum/sa...tml#post238397
    A quel punto puoi fare ciò che vuoi con /efs ... dalla copia, al tar, al dd della partizione
    Ad esempio (io faccio il backup anche della /etc):
    codice:
    tar zcvf /sdcard/tar_efs-etc.tgz /efs /etc /system/etc
    oppure
    codice:
    cd /sdcard/; dd if=/dev/block/stl3 of=efs.dd bs=1024; md5sum efs.dd > efs.dd.md5; gzip -f efs.dd
    oppure il semplice copy ...
    codice:
    busybox cp -R /efs /sdcard/
    In tutti i casi, ti ritrovi il backup su memoria interna ...
    PS: per sapere che product code hai nei file, puoi usare il semplice grep:
    codice:
    grep I9000 /efs/.*.bak /efs/nv*
    ... dovrebbero essere entrambi ITV
    Ultima modifica di Val3r10; 08-01-11 alle 10:03 - Motivo: aggiunto comando grep
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    palla013 (09-10-11)
  8. #5
    Mar 2010
    Stupenda la guida.. a me personalmente mi ha salvato il dd.. il cp non funziona se non hail il busybox installato!!
    ottima guida... qualcuno sa se il product code deve corrispondere con il mps_code?
    Saluti!
  9. #6
    Apr 2010
    Si grazie.
    In effetti tutti i comandi adb dovrebbero essere esplicitamente preceduti dal container, appunto busybox.
    Corretto in tal senso. Grazie della segnalazione
    Riguardo al csc, per l'esattezza si trova in almeno 4 punti, appartenenti ad aree logiche diverse: EFS e SYSTEM.
    Come abbiamo appurato, l'EFS è il cuore identificativo del telefono, che non cambia con il flash dei vari firmware/rom, bensì con le loro configurazioni.
    Mentre in SYSTEM (/system/csc) c'è appunto la base della configurazione per modificare l'EFS.
    Comunque, ad integrazione dell'ultima casella sopra, puoi trovare il codice così:
    codice:
    busybox grep I9000 /efs/.*.bak /efs/nv*
    busybox cat /efs/imei/mps_code.dat
    busybox cat /system/csc/sales_code.dat
    Il sales_code deve essere allineato rispetto al mps_code (che è quello che contiene il csc corrente del telefono) al momento della valorizzazione iniziale. O del cambio csc.
    Poi seguono strade diverse.
    In proposito guarda anche in questo thread: SamsungApps & CSC
    Grazie ancora dello spunto.
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  10. #7
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Val3r10 scusa l'imbarazzante ignoranza in materia...
    ma ogni qualvolta un utente flasha\reinstalla una rom non viene cancellato tutto e reinstallato?.
    cioè.. di tutte le cartelle in presenti in "\" ne vengono cancellate solo alcune o tutte?
    te lo chiedo perchè non capisco il backup di tale cartella a che serva se cosi fosse..
  11. #8
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da Peppegs Visualizza il messaggio
    con la rom no.
    ma addirittura (correggetemi se sbaglio) nemmeno con un flash da ODIN e repartition vengono "cancellate" tutte le cartelle (i file in EFS se non sabglio non vengono toccati...)
    saluti
  12. #9
    Apr 2010
    EFS è una partizione importantissima: contiene tutti i dati essenziali del telefono, tra cui l'IMEI e altri identificativi. Sono criptati e non direttamente modificabili dall'utente, tra l'altro.
    E' una delle poche partizioni che non cambia col flash dei firmware e delle ROM, se non in modo indiretto: infatti contiene anche il ProductCode come derivato del CSC corrente... proprio nei file indicati
    E' per questo che se ne straconsiglia il backup ogni volta che si è in una situazione stabile del telefono, perché dei flash azzardati possono corrompere irrimediabilmente i file contenuti...
    Tempo fa c'erano dei firmware KOR che corrompevano addirittura l'IMEI... strada quasi senza ritorno.
    Per questo si fa il backup.
    Il fatto che siano partizioni "montate" su file system della root non implica che poi vengano cancellate/formattate/sovrascritte tutte al flash
    Guardate QUI (un'anteprima di una cosa a cui sto lavorando ) quante sono le partizioniiii !!!
    Ultima modifica di Val3r10; 07-05-11 alle 15:32 - Motivo: Corretto ed evidenziato un paio di punti ...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    elivagar (08-01-11)
  14. #10
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    EFS è praticamente eterna ed immutabile. E contiene tutti i dati essenziali del telefono, tra cui l'IMEI e altri identificativi.
    Sono criptati e non modificabili dall'utente, tra l'altro.
    E contiene anche il CSC corrente... proprio nei file indicati
    Ottimissima la quida! Però ti devo dire anche pur avendo fatto la copia dell'efs (Strutturata in questo modo:
    (che era comprensiva di file .nv_data.bak nv_data.bak .nv_data
    .imei -> imei corretto
    .nv_data.bak [2MB] e relativo .md5 -> ProductCode HUI
    .nv2.bak [1 MB] -> ProductCode Originale HUI
    nv_data.bin [2 MB] e relativo .md5 -> ProductCode KOR
    .nv_state -> 1
    .android/ -> Cartella Vuota
    imei/.nvmac.info -> Corretto
    imei/bt.txt -> Corretto
    imei/mps_code.dat -> KOR)
    Qualsiasi dei nv_data usassi, il telefono ha l'imei corretto, peccato xò che non si riesce a chiamare è l'imei non è uno blacklisted..)
    Il fatto che nv2.bak fosse di 1 mb può significare qualcosa?
