Pagina 228 di 240 primaprima ... 128178218226227228229230238 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,271 a 2,280 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #2271
    Bitti (NU)
    MI 9 t pro
    Galaxy S I9000 cyanogenmod 10.2 + cavo MHL
    Salve, oggi ho provato a connettere lo smartphone ad uno schermo tramite cavo MHL ma non viene rilevato: nelle ipostazioni> uscita tv> cavo per uscita tv non connesso........
    Qualche soluzione ??
    Ringraziato 43 volte in 35 Posts
    Scusate, qualcuno può spiegarmi che cos'è il governor, cosa serve e come si modifica? Ho chiesto su xda per il problema che ho con la microsd e mi hanno consigliato di modificare il governor...
  4. #2273
    Salve a tutti. Sto tentando da giorni ad installare tramite recovery la versione 10.2 ma non riesco perché mi compare un messaggio di errore legato al file update.zip mancante. Qualcuno può darmi un aiuto? Vi ringrazio anticipatamente. P.S. attualmente ho la 10.3
  5. #2274
    Sep 2010
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    davo lo stesso errore anche a me devi seguire bene la guida passo passo, la ROM deve essere caricata tramite la memoria interna.
  6. #2275
    Quote Originariamente inviato da Marcoa86 Visualizza il messaggio
    Infatti l'ho caricata nella memoria interna, ma niente. Ho seguito la guida, ho fatto il Nandroid Backup, 3 wipe e poi avviato l'installazione, ma niente. Ora riporto qui l'errore che mi da.
    This ROM uses an incompatible partition layout
    Your /data will be wiped upon installazion
    Run this update.zip again to confirm install
    assert failed: run_program("/tmp/updater.sh") == 0
    E:Error in /sdcard/cm-10.2.0-galaxysmtd.zip (Status 7)
    Installazion aborted.
  7. #2276
    Il messaggio non è un errore, ma un avviso: dice che sta per modificare il partizionamento e per procedere devi eseguire nuovamente lo stesso update. Se dopo il messaggio ripe i il flash con lo stesso file dovrebbe andare tutto bene.
  8. #2277
    Quote Originariamente inviato da zeromega Visualizza il messaggio
    Il file update è assente nella memoria. L'ho scaricato e l'ho messo nella directory sdcard/ ma se installo il file update.zip mi da un errore
  9. #2278
    Quote Originariamente inviato da aletor Visualizza il messaggio
    Io non avevo nessun file update.zip. Ripetevo il flash con lo zip della rom.
  10. #2279
    Androidiano L'avatar di Zedonium
    Motorola Moto G 32gb
    ho installato ieri la 10.2, tutto molto carino come al solito!!
    vi chiedo due cose:
    1) vorrei aumentare il volume sia delle suonerie che delle chiamate (con la mackay si sentiva molto più forte): come posso fare?
    2) c'è un qualche sistema per rendere la cyano "dark"?
  11. #2280
    salve, ho installato la "CM 10.1.3 stabile".. ho messo poi il "Kernel Semaphore 3.0.0s" e il "modem XXJW4"... il cel va benissimo, a parte YOUTUBE:
    come mai non parte nessuno video (sia da app che browser, con wifi o dati)?
    praticamente si apre la finestra del video, fa finta di caricare ma in realtà non carica e riamene il video nero...quindi riappare play, lo ripremo e di nuovo non carica e video nero...
    EDIT: problema risolto... ho installato il "Kernel Semaphore 3.0.0" (invece del "3.0.0s") e ora funziona anche youtube
    Ultima modifica di mepg2000; 03-01-14 alle 02:59
