Pagina 75 di 108 primaprima ... 2565737475767785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 1079
[ROM 4.2.1 JB] VorteX - by Team Tsunami [CM10.1]
  1. #741
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Marcoa86 Visualizza il messaggio
    mah guarda non vorrei sbagliarmi ma credo che il tuo amico non abbia la combo dei tre tasti. Se non mi sbaglio c'č una guida per abilitare tale opzione quindi dovresti seguire prima quella e poi installare la rom Stock con l'altra guida by xlory e poi installare la vortex. Scusa la domanda tanto per chiarire ma questo SGS I ha giā una rom cucinata o č "originale"???
    ha giā la JW4 da stock + il root
    premendo i tre tasti posso entrare solo in recovery
    se premo il tasto (volume su) non mi entra in cwm
    Sep 2010
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    mmm molto strano, mai capitato un caso del genere. L'unica cosa che posso consigliarti č metterlo in down mode (combo dei tre tasti con vol -,pwr, home) e flashare il kernel semphore adatto alla rom. e riprovare se ti fa entrare in CWM. Non mi viene altro in mente ne credo sia dovuto alla mancata installazione di qualche app nel sistema.
  4. #743
    Senior Droid L'avatar di felix7417
    Localitā
    Romito Magra-La Spezia
    Nexus5- Galaxy Ace-Ideos
    Ringraziato 316 volte in 242 Posts
    Quote Originariamente inviato da ldp85 Visualizza il messaggio
    ?????...guarda che che CWM e recovery..sono la stessa cosa..in quanto le recovery modificate si chiamano CWM che sta per clockworkmod..
    ..quindi????..che volevi dire??? con VOLUME SU+TASTO CENTRALE+ACCENSIONE si va in recovery...con VOLUME GIU+TASTO CENTRALE+ACCENSIONE, si vā in download mode per usare odin...
    Nexus 5_Pure Nexus 7.7.1-Galaxy ACE S5830I
    Operatore Mobile: 3_Opzione/Tariffa: ALL IN Teen (1000-100-10GB)
    Mediacom SmartPad MP-8S4B3G
  5. #744
    ciao ragazzi, altro problema, altro messaggio. quando vado sul registro chiamate, mi da il seguente messaggio:
    il processo android.process.acore si č interrotto
    che devo fare?
  6. #745
    Androidiano L'avatar di jacksamba
    Localitā
    Galliate (Novara)
    Samsung Galaxy S8+
    ciao devi flashare il fix che trovi in ota e risolvi il problema...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jacksamba per il post:
    Ariel95 (20-01-13)
  8. #746
    Quote Originariamente inviato da jacksamba Visualizza il messaggio
    risolto!!!
  9. #747
    Sep 2010
    So che non dovrei chiederlo qui perchč non č una questione della rom, ma siccome č cucinata credo sia meglio chiederlo qui. Come posso personalizzare le suonerie? Cioč delle suonerie personalizzate per un contatto ma che siano diverse tra di loro. Mi serve per i messaggi, whatsapp e chiamate.
  10. #748
    Samsung Galaxy nexus, S1
    Qualcuno sa se arriva la 0,6??
  11. #749
    Nov 2009
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    ragazzi scusate, come č il consumo in 3g rispetto alla tsunami X 4.0?! ho bisogno di un minor consumo :-S
    Lg Nexus 4
    ex samsung galaxy si9000
    Rom Dāvilo 1.1
    un grazie sempre a robinrg86 ed xlory per le fantastiche Tsunami
    htc dream G1
    usato per testare la PadronFroyo
  12. #750
    Androidiano L'avatar di pikkisciccis
    Localitā
    Lodz polonia
    LG G2 stock lollipop v30b pols
    io attualmente monto la vortex o.5 con il kernel semaphore 2.9.7s impostato nel sequente modo: oc 114%, ondemand, deep idle enabled,e scheduler ROW e i tweak cifs e tun su on; e ci faccio pių di 2,5 ore di schermo attivo, tutto dipende dalla forza del segnale.
