Utente del giorno: ciccariell con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
MSC.Thunder.FirmwareUpdate ha smesso di funzionare
    Sep 2010
    Question
    ***MSC.Thunder.FirmwareUpdate ha smesso di funzionare***
    Un saluto a TUTTO il forum!!!
    E' da 3 gg che cerco di aggiornare il mio GS tramite KIES, visto che lo stesso mi riferisce che il mio cell è aggiornbile, ma quando arrivo al punto dove dovrebbe fare il download mi spunta il mess "MSC.Thunder.FirmwareUpdate ha smesso di funzionare"!!!
    AIUTOOO sta x arrivare android 2.2 ed io ancora non so come aggiornare!!!!
    Grazie a chi mi risponde siete grandiiiii!
    Il mio computer è un HP con VISTA!!!
    Ultima modifica di lucascc; 14-10-10 alle 09:22
    Sep 2010
    cernusco S/N
    galaxyS, GalaxyNote2
    ciao, scarica la versione completa da qui http://img.samsungapps.com/support/kies_win.exe c'e' dentro tutto non solo l'installer, cosi nn deve scaricare nulla dai server samsung che sono sempre intasatissimi...
    Sep 2010
    Come prima cosa grazie dell'interessamento 6 proprio gentile.
    Dopo aver disinstallato tutto per benino ho installato il KIES da te indicato eeeeee NIENTE da fare tutto come prima. Ho notato durante l'installazzione del predetto KIES un mess di errore "c:\Users\Master\AppData\Local|Temp|KiesInstall3\E xternalFile\vstor40_x86.exe non è un'applicazione di Win32 valida", ma questo errore non ha compromesso il buon fine dell'installazzione infatti, facendo ok l'installazzione ha continuato fino alla fine... AIUTOOOO il 2.2 si avvicina ed io sono in mezzo alla .........
    Oct 2010
    Ringraziato 11 volte in 4 Posts
    Stesso problema durante la mia installazione (conclusasi a buon fine) e durante il mio tentativo di installazione (conclusosi con l'errore che hai citato)
    Sep 2010
    cernusco S/N
    Quote Originariamente inviato da lucascc Visualizza il messaggio
    .. questo vista una ne fa e cento ne pensa!! cosi a "orecchio" sembrerebbe un problema di risoluzione dei percorsi di vista, cmq a (quasi) tutto c'e' soluzione, per cominciare che versione di vista hai? 32 o 64bit?
    puoi provare intanto questo piccolo escamotage, che spesso riesce ad eludere i problemi di (s)vista disinstalla kies, riavvia, cancella tutte le eventuali cartelle di kies rimaste ( fai giusto un trova sulla root se e' un inst di deafult e' c:\ cmq in genere si installa sotto documenti),
    una volta sicuro che non vi sia piu traccia di vecchie installazioni rilancia l'exe completo e vedi se ti e' possibile modificare il precorso predefinito di installazione(io non ho il pc davanti in questo momento e nn posso controllare), se te lo fa fare installa tutto in c:\kies la cartella ovviamente nn esistera' e andra' creata, in questo modo non dovrebbe incasinarsi con i percorsi assoluti (praticamente winzozz scrive nel registro i percorsi tipo%dirdidefault%/%utentedefault% etc etc e li scrive, beata ignoranza in inglese, peccato che il SO tradotto abbia anche i percorsi assoluti tradotti(male) e spesso si
    incasinano gli installer meno accurati.)
    e' possibile che cosi si riescano ad aggirare i problemi che hai riscontrato.
    Beninteso sempre per installare in c:\ devi usare un utente administrator! (controlla nelle proprieta del tuo utente)
    ciau
    Ultima modifica di irkwinn; 14-10-10 alle 17:14
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da irkwinn Visualizza il messaggio
    ciau
    Caro IRKWINN grazie per aver trovato un attimo della tua vita da dedicare al mio problema!
    Pultroppo ancora niente...
    Ho provato come mi hai scritto sopra (cancellato TUTTO, installato in c: cartella\KIES) ma niente da fare. L'unica cosa che ho notato di diverso è che non mi ha fatto quell'errore durante l'installazione del programma.
    Per INFO io sto usando il KIES WIN "Kies_1.5.3.10093_80" ed il mio computer è un windows VISTA a 32 bit con 3070 di RAM e processore Intel Core Duo T5450 1.66 Ghz dell'HP.....
    AIUTATEMI X FAVOREEE: FROYIO SI AVVICINA!!!!
    Sep 2010
    cernusco S/N
    ciao, l'errore che ti da e' sempre msc.thunder.firmwareupdate?
  9. #8
    Sep 2010
    cernusco S/N
    rieccomi ho fatto una piccola ricerca, pare che con l'ultima versione di kies e vista si possano verificare problemi di loop durante gli aggiornamenti ( da qui l'errore da te riscontrato) per ovviare ci sono 2 metodi, il primo scaricare una versione di kies datata ma funzionante ( le trovi qui Samsung Kies -) la 92.14 pare sia la piu stabile
    l'altro sistema consiste nell'aggiungere due chiavi al registro, in /HKEY_Local_Machine/Software/Samsung fai click destro mouse su samsung e inserisci una nuova chiave per poi rinominarla in FUS e poi vai qui
    /HKEY_CURRENT_USER/Software/Samsung e fai lo stesso non occorre specificare alcun valore nelle chiavi create.
    spero tu possa risolvere cosi
  10. Il seguente Utente ha ringraziato irkwinn per il post:
    lucascc (19-10-10)
  11. #9
    Sep 2010
    Si sempre stesso problema!!!
  12. #10
    Sep 2010
    Ciao super IRKWINN
    Grazie ancora, adesso sono a lavoro provero questa sera e ti faccio sapere!
