Pagina 8 di 23 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 226
[HELP] Domande e curiosita' su flash/backup del GalaxyS
  1. #71
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Era quanto scritto sopra. Pensavo l'avessi già fatto.
    Grazie a te del THANKS col bottone apposito, se ti va
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    kenshiro986 (13-01-11)
    Baby Droid L'avatar di felix1188
    Jan 2011
    Naples
    dato che sono un niubbo di android volevo sapere un po di cose. Ho un galaxy s brandizzato vodafone. PDA jp7 (da quanto ho capito è il numero build) versione del kernel 2.6.32.9 root@SE-S611 #1 in pratica è la versione più recente quindi ho froyo.
    Volevo sapere:
    a) posso mettere rom cucinate ?
    b) devo prima modificare il kernel?
    c) lo devo sbrandizzare?
    premetto il mio galaxy s va in recovery mode perchè avevo letto che non tutti i galaxy s andavano in recovery mode.
  5. #73
    Apr 2010
    a) si
    b) si
    c) si
    ... ma scommetto che non sarai contento lo stesso...
    Riguardo a C, devi essere cosciente del fatto che sbrandizzando (o facendo qualsiasi altra modifica), molto probabilmente non potrai tornare al tuo stato attuale e così facendo perdi la garanzia.
    Ci siamo su questo ?
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  6. #74
    Salve a tutti, al momento sono molto incerto sul da farsi.
    Da un lato vorrei provare TUTTO dall'altra non vorrei perdere le garanzie e sto ancora cercano di capire il vostro "lessico"
    ;D
    Esiste un "dizionario" ??
    heheh
    A prescindere da questo Grazie mille per la pazienza con noi novellini e per tutto il lavoro!
    Usate il tasto "Grazie" è sempre gradito!
    Samsung Galaxy S4
    Echoerom
    Tutto "di serie"
    Tf300T Appena Roottato....Suggerimenti per Rom ben accetti!
  7. #75
    Senior Droid L'avatar di cicciocant
    Ringraziato 135 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Se hai JM8 Eclair puoi appunto utilizzare l'update.zip della procedura di Darky.
    Il file devi metterlo sulla root della memoria interna del telefono ( /sdcard )
    Riguardo ai problemi di sporcizia, assolutamente dovresti aver eliminato ogni strascico.
    I problemi possono essere appunto
    o aver dimenticato pit512 e/o repartition,
    o factory reset / vari wipe.
    Scusa ma pensavo di averti linkato l'ultima procedura (che se riesco inserirò nelle FAQ) di pulizia completa, invece il post sopra il tuo era antecedente..
    In realtà, il riferimento e le istruzioni complete comprendono appunto anche i diversi wipe. E' piuttosto importante anche il wipe dalvik, dopo aver flashato, ma puoi effettuarlo solo da un kernel che lo supporti...
    Procedura e file JMx per clean completo ed effettivo
    (è nel thread di un'altra rom, ma la generalizzo qui di seguito...)
    Questo thread è decisamente più adatto.
    A futura memoria, visto che hai fatto nel frattempo
    Ciao Val3r10 sei una vera bibbia.
    HO però un problema con quanto indicato da te per fare la pulizia completa.
    Flash la jm9 senza problemi.
    Quando però vado a mettere il kernel modificato che trovo nel pacchetto di doc il cellulare si blocca alla scritta iniziale Galaxy S GT-I9000.
    Fortunatamente sia recovery (CWM) che download mode fungono, però il cellulare non si schioda. Devo riflashare. Hai idea del perché?.
  8. #76
    Nov 2010
    Galaxy S,Galaxy s2,One X
    Ringraziato 49 volte in 49 Posts
    Salve ho trovato una guida per fare il dump della rom originale con adb ho gia il cellulare con i permessi di root ma quando gli do il comando mi crea la cartella senza file dentro... Mi dice che non yrova il busybox ma io l'ho installato sapete aiutarmi?
  9. #77
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da cicciocant Visualizza il messaggio
    Thanks
    Sinceramente non mi è mai capitato. Ho però notato che i comportamenti del cell sono estremamente diversi se si fanno o no i reboot tra i vari passaggi.
    Ma tu hai fatto i vari wipe, oltre al repartition ?
    Visto che ti funziona, entra in recovery e fai tutti i quattro wipe: data e cache dal menu principale, dalvik (!!!) e battery dal menu advanced clockworkmod
    Poi dallo stesso menu riavvia direttamente in Download.
    E riflasha JM9 con repartition.
    Spegni il telefono e stacca la batteria per una manciata di secondi.
    Riaccendilo in download e flasha il kernel incluso.
    Infine riavvia e se ti va fa di nuovo tutti i vari wipe entrando direttamente in recovery
    Così DEVE tornare alla verginità... Altrimenti c'è qualche passo saltato
  10. #78
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da venum Visualizza il messaggio
    Sicuro che oltre ad aver scaricato Busybox dal market, l'hai anche installato ?
    Devi lanciare l'applicazione ed indicargli il percorso di destinazione (tipicamente /system/xbin) ...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    venum (16-01-11)
  12. #79
    Nov 2010
    ho installato il busybox quando applico la procedura mi da sempre accesso negato mi crea la cartella nella sd con la data ma dentro non trovo nulla,ecco quello che faccio:
    C:\sdk\tools>adb shell
    $ su
    ash
    #!/system/xbin/busybox
    TODAY=$(date +%F)
    DP=/sdcard/PartitionDump_$TODAY # cartella di destinazione (modificabile...)
    busybox mkdir -p $DP ; busybox cd $DP
    dd if=/dev/block/bml1 bs=4096 of=boot.bin
    dd if=/dev/block/bml2 bs=4096 of=s1-odin_XXX.pit
    dd if=/dev/block/stl3 bs=4096 of=efs.rfs
    dd if=/dev/block/bml4 bs=4096 of=Sbl.bin
    dd if=/dev/block/stl6 bs=4096 of=param.lfs
    dd if=/dev/block/bml7 bs=4096 of=zImage
    dd if=/dev/block/stl9 bs=4096 of=factoryfs.rfs
    dd if=/dev/block/stl10 bs=4096 of=dbdata.rfs
    dd if=/dev/block/stl11 bs=4096 of=cache.rfs
    dd if=/dev/block/bml12 bs=4096 of=modem.bin
    tar zcvf backup_data.tar.gz /data
    tar cvf backup_apk-odex.tar /data/app* /system/app* /system/frame*
    md5sum -t * | sed 's/ / */' > $DP.md5; mv $DP.md5 ./\#PartDump.md5su
    ash
    TODAY=$(date +%F)
    Permission denied
    / $ #!/system/xbin/busybox
    / $ TODAY=$(date +%F)
    / $ DP=/sdcard/PartitionDump_$TODAY # cartella di destinazione (modificabile..
    / $ busybox mkdir -p $DP ; busybox cd $DP
    cd: applet not found
    / $ dd if=/dev/block/bml1 bs=4096 of=boot.bin
    /dev/block/bml1: cannot open for read: Permission denied
    / $ dd if=/dev/block/bml2 bs=4096 of=s1-odin_XXX.pit
    /dev/block/bml2: cannot open for read: Permission denied
    / $ dd if=/dev/block/stl3 bs=4096 of=efs.rfs
    /dev/block/stl3: cannot open for read: Permission denied
    / $ dd if=/dev/block/bml4 bs=4096 of=Sbl.bin
    /dev/block/bml4: cannot open for read: Permission denied
    / $ dd if=/dev/block/stl6 bs=4096 of=param.lfs
    /dev/block/stl6: cannot open for read: Permission denied
    / $ dd if=/dev/block/bml7 bs=4096 of=zImage
    /dev/block/bml7: cannot open for read: Permission denied
    / $ dd if=/dev/block/stl9 bs=4096 of=factoryfs.rfs
    /dev/block/stl9: cannot open for read: Permission denied
    / $ dd if=/dev/block/stl10 bs=4096 of=dbdata.rfs
    /dev/block/stl10: cannot open for read: Permission denied
    / $ dd if=/dev/block/stl11 bs=4096 of=cache.rfs
    /dev/block/stl11: cannot open for read: Permission denied
    / $ dd if=/dev/block/bml12 bs=4096 of=modem.bin
    modem.bin: cannot open for write: Read-only file system
    / $ tar zcvf backup_data.tar.gz /data
    tar: can't open 'backup_data.tar.gz': Read-only file system
    / $ tar cvf backup_apk-odex.tar /data/app* /system/app* /system/frame*
    tar: can't open 'backup_apk-odex.tar': Read-only file system
    Ultima modifica di venum; 16-01-11 alle 17:08
  13. #80
    Apr 2010
    Non è che devi ripetere l'intero batch a raffica, eh !? (è ripetuto almeno 3 volte, uscendo anche dal root)
    ... Che qualche danno lo combini di sicuro, se salta qualche istruzione correttamente !
    Copia/incolla un comando alla volta... vedi dove si blocca.
    (e recupera ora la sequenza dal post, perché ho applicato una piccola correzione)
    P.S.: ma sul telefono sei per caso in modalità recovery ?
    E' strano che abbia /sdcard read-only.. è l'unica dove stai scrivendo
