Pagina 1 di 25 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 244
[ICS KERNEL] Midnight MDICS Large Ram [Thread Ufficiale by Giovannigalaxy]
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Questo kernel è sviluppato sui sorgenti del kernel cm9...l'obbiettivo dell'autore è di assicurare una buona stabilità e il risparmio della batteria
    Caratteristiche:
    -Basato sui sorgenti del kernel cm9
    - Frequenza di default 1ghz switch 1128ghz via recovery
    - Governor Conservative modificato con innalzamento della frequenza lineare
    - supporto bln (attivare tramite app md controll)
    - supporto voodoo sound
    - touchwake
    - aggiornamenti del codice e modifiche varie per migliorare le prestazioni, batteria e altre cose meno di debug
    - intensità della vibrazione regolabile tramite l'app integrata
    - sensibilità al touch migliorata
    - vari tweak
    - 340 mb normal version 372 mb cm9 version 386 mb LR version mb
    - CWM5
    - MidnightControl app per controllare le varie caratteristiche del kernel
    - USB fast_charge da chad0989 (widget ginocchiera disponibile )
    - aggiornamenti del codice e modifiche varie per migliorare le prestazioni, batteria e altre cose meno di debug*
    - script per rimontare ADB (usare "adb shell remount" per remount / system rw / ro)*
    - alcuni kernel / initramfs sono stati ritoccati a partire da midnight-GB*
    - I valori ottimizzati per read_ahead / sistema, / datadata, / cache, sdcard*
    - i parametri del kernel ottimizzati, IO parametri, opzioni di montaggio*
    - CWM: opzioni per eliminare il contenuto NStools-settings/init.d
    - CWM: Opzioni per passare init.d, logcat, overclocking per 1.128Ghz*
    - CWM : Zipalign / data / app, / system / app e / system / framework (backup consigliato)
    Changelog MDICS 202
    - app: fixed wrongly displayed default undervolting preset
    - app: fixed colors not beeing applied at boot (v190 bug)
    - app: fixed 800Mhz CPU limit not beeing applied at boot (v190 bug)
    - zip: added missing MidnightControl.apk to CM9 version
    Attenzione se flashate il large ram,dovete flashare anche la patch sennò la riproduzione video non funziona e nemmeno i video a 720 riuscirete girare
    Download MDICS-202 qui
    Download MDICS-202LR qui Patch per girare video in hd qui
    Download MDICS-202CM9 qui
    Download MDICS-190 qui
    Download MDICS-190 Cm9 qui
    Download MDICS-190 LR qui Patch per girare video in hd qui
    Download MDICS-143 qui
    Download MDICS-143 Large Ram qui Patch per girare video in hd qui
    Download midnight 0.9.0-2 qui
    Download midnight 0.9.0-2 HUGERAM qui Patch per girare video in hd qui
    Download midnight-ics 0.7.9 qui
    Download midnight-ics 0.7.4 qui
    Installazione:
    1)Mettere il file .zip nella memoria interna
    2)entrare in recovery
    3)flash dello script di lippol qui
    4)flash del kernel
    Per altre info vi rimando al thread ufficiale su xda qui
    N.B. si flasha sempre a proprio rischio e pericolo
    Tutti i ringraziamenti vanno all'autore del kernel mialwe
    P.S ragazzi per fare parogoni con i vari kernel c'è un thread specifico.. postate la senza "sporcare"questo grazie a tutti
    Ultima modifica di JohnX; 02-06-12 alle 12:49
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato JohnX per il post:
    dasnichts (25-05-12),El GianGio (11-05-12),Haku (30-03-12),Karloco (29-04-12),Mando (09-04-12),Pietrone94 (05-04-12),robinrg86 (10-04-12),thcico (05-05-12),zartas91 (10-04-12)
    Oneplus One
    Changelog MDICS 190
    - kernel: sync with CM9 sources (incl. sdcard mountpoints)
    - kernel: USB fast_charge by chad0989 (toggle widget available) [default: deactivated]
    - kernel: enabled deadline/cfq IO schedulers [default: still SIO]
    - kernel: 2 bugfixes (cpufreq), thanks to derTeufel1980 for the hints
    - kernel: touchwake sync with Ezekeels source
    - app: added fast_charge toggle
    - initramfs: 256Kb sdcard read_ahead default
    - initramfs: added /data/local/userinit.d execution
    - initramfs: executes init.d/userinit.d scripts star
    Changelog MNISC 143
    - app: updated to version 1.4
    - adjusted default min_brightness from 25 to 20 (stock?)
    - app: fixed bug with old nightmode sysfs setting at startup
    Changelog MDISC-142
    - kernel: fix green screen on some occasions
    Changelog MDISC-141
    - app: added missed call service toggle (reboot required)
    - app: updated help file
    - initramfs: fixed issues with some busyboxes/$PATH (SlimICS, grep not found)
    Changelog MDISC-133
    - changed name: MNICS-<buildnr>[LR (large RAM for 386Mb)]
    - kernel: 5 frequencies, switchable maxfreq 1/1.128Ghz
    - kernel: adjusted smooth conserv. triggers, mp3@100Mhz again
    - kernel: fixed internal divider bug, thanks to theDevil1980 for the hint
    - kernel: removed old recovery backup (-700Kb)
    - CWM: added manual zipalign option
    - CWM: moved init.d/overclocking/Logcat toggles to CWM
    - app: service for missed calls BLN
    - app: cleanup
    Changelog 0.9.0-2
    - 340Mb RAM
    - fixed /datadata MidnightControl settings bug (for. e.g. ICSSGS, Bluelightning)
    - BLN switch toggles both MidnightControl and ROM->settings->display->notification LED at the same time (one-click BLN enable)
    Changelog 0.9.0-2
    0.9.0-2-HUGERAM N.B. flashare la patch altrimenti non riuscirete a riprodurre video e non funzioneranno i video in hd
    - 386Mb RAM
    Changelog 0.7.9
    - initramfs: fixed 0.7.7 bug
    - initramfs: adjusted vm tweaks
    - initramfs: cleaned up boot script and log output
    - kernel: BLN off as default setting
    - kernel: adjusted build flags
    Changelog 0.7.7 Rimossa
    - kernel: fixed freeze on 800Mhz max. freq.
    - kernel: adjusted int.volt 1100->1125mV for 1.2Ghz (stability)
    - kernel: added touchwake, thanks to ezekeel (dev) and devil (porting support via pm)
    - kernel: added vibration intensity sysfs interface
    - MidnightControl: rearranged menus
    - MidnightControl: removed unused option
    - MidnightControl: added touchwake toggle
    - MidnightControl: added vibration intensity slider
    - CWM: added delete init.d contents option
    - CWM: added delete NStools settings option
    Changelog 0.7.4
    -Prima versione
    Ultima modifica di JohnX; 01-05-12 alle 14:41
  5. Il seguente Utente ha ringraziato JohnX per il post:
    Haku (30-03-12)
  6. #3
    Oneplus One
    MidnightControl app:
    - Min. luminosità, RGB, gamma
    - Attivare la modalità notturna (minima luminosità utile quando si è al buio)
    - Ignora colore ROM toggle (per usare i controlli del colore ROM)
    - CPU max. freq, governor (Conservative, Ondemand, SmartassV2)
    - Undervolting
    - IO scheduler (SIO, NOOP), sdcard readahead (64Kb-3096Kb)
    - Pulsante di LED controllo timeout
    - Carico TUN e moduli logcat
    - Logfile di avvio
    Note:
    - NStools CPU si blocca a causa del midnight 7 frequenze
    -Alcune applicazioni CPU mostrano minfreq 200Mhz anche se è correttamente impostato a 100MHz
    - No DIDLE e LiveOC per ora
    Ultima modifica di JohnX; 31-03-12 alle 12:27
  7. #4
    Senior Droid L'avatar di Haku
    Genova
    SGS GT I9000
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Ultima versione quindi 0.9.0-2?
    Come funziona questo kernel?
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy s
    Versione Firmware: 4.0.3 ICS RC4.2
    Versione Banda: JVU
    Versione kernel: Semaphore 0.9.5b
    Versione Build: 4.0.3 IML74K
  8. #5
    Oneplus One
    Si si fresca fresca infatti mi ha incasinato ho dovuto riscrivere tutto...comunque io l'ho montato oggi sulla one mi sembra un buon kernel....appena ho tempo scriverò come funziona l'app e vari settaggi
  9. #6
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Io monto ancora la 0.7.4, va benissimo!
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  10. #7
    Senior Droid L'avatar di lodm
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S III I9300
    Ringraziato 161 volte in 132 Posts
    Rispetto al glitch - che monto ora in versione 14 beta 6 - è meglio? Premetto che non mi interessa per niente l'OC quindi del kernel mi interessa prettamente fluidità e gestione ram
  11. #8
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da lodm Visualizza il messaggio
    Secondo me meglio questo kernel !
  12. #9
    Oneplus One
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    Anche secondo me ..ragazzi di default il kernel ha la frequenza impostata a 1200 ghz..andate nell'app e abbassatela se preferite...appena posso lo scrivo sorry
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  13. #10
    Decisamente il migliore kernel! Ora sto provando l'ultimo per ora nessun problema ma neanche grossi miglioramenti.
