usate x i prossimi aiuti e richieste il thread in rilievo grazie
Questo thread, come tutti i [chat-mode] è dedicato agli aiuti passo-passo, spesso richiesti, che andrebbero a sporcare i thread in rilievo. Non essendo utili a nessuno.
Come tutti i thread tematici, questo esiste appositamente per permettere di effettuare ricerche e richieste sul tema trattato.
Ricerche impossibili nel calderone generale.
perfetto...nelle altre mie sezioni non esistono pensavo fosse da chiudere per usare SOS...riapro
Si. In effetti ho precisato più volte, per i chiacchieroni, che sono un tentativo sotto la mia responsabilità ;)
Quindi speriamo così sia più chiaro che devono essere usate oculatamente
Provo a ripostare la richiesta di aiuto, sperando questa volta di essere nella sezione corretta.
Per: Val3r10
Ammetto di avere le idee un pò confuse, abitualmente uso il telefono per telefonare, e non sono avezzo a flashare, moddare o cose del genere.
Il telefono è inutilizzabile e prima di portarlo in assistenza (non credo neanche ne valga la pena, visto il presumibile rapporto prezzo/opportunità, e quindi ho cercato aiuto qui.
Però prima di postare ho (ragionevolmente, cioè per diverse ore) cercato di informarmi, letto vari forum, articoli diversi, ecc. e non mi sono precipitato nel primo forum a caso; mi spiace aver sbagliato sezione, ma ce ne sono davvero tante.
Ho dato un'occhiata alla discussione che mi hai postato nella tua risposta ("aiuto passo passo per il flash con ODIN") e pur ribadendo la mia inesperienza e confusione, non ho trovato contraddizioni con quello che ho scritto in precedenza.
Provo a riepilogare riprendendo alcuni passi delle spiegazioni:
1. La combo 3 tasti (3 button combo)
Download mode = volume giu + tasto centrale + tasto power
Recovery mode = volume su + tasto centrale + tasto power
Recovery mode: il telefono non ci va. se provo, mi compare la sola scritta "RAMDUMP MODE Cause: force upload" e per uscirne l'unico modo è togliere la batteria.
Quindi tutto quello che si potrebbe fare in recovery mode non posso farlo.
Download mode: ok, ci riesco
3.1. Aprite Odin
3.2. Mettete il telefono in Download mode con la combo 3 tasti (Volume Giù + Tasto centrale + Accensione).
3.3. Attaccate il telefono al pc col cavetto usb ( E NON SCOLLEGATELO PIU’, FINCHE’ ODIN NON FINISCE IL FLASH)
3.4. Odin dovrebbe riconoscere il telefono e accendere una delle porte "com" in giallo. Se questo non succede, ripetete i primi step, o cambiate porta USB
Quando attacco il telefono (in download mode) al PC col cavetto usb, Odin non lo vede (e il pc mi dice perferica usb non riconosciuta; se vado nella gestione periferiche vedo il triangolino giallo con problema legato all'enumeratore.
Quindi in queste condizioni non riesco ad utilizzare Odin.
Note a margine:
a) se accendo il telefono (mi compare l'avviso di crash che non va più via, ma il telefono è acceso) riesco a collegarlo al PC e anche se con qualche difficoltà posso metterlo in modalità USB (e quindi riesco a vederne i contenuti del disco).
b) se provo ad utilizzare KIES, quest'ultimo non lo riconosce
c) ho provato anche a caricare i drivers (senza KIES) ma senza nessun risultato per far funzionare KIES.
Ovviamente se c'è qualche soluzione, credo che dovrebbe essere quella di aiutarmi a far vedere il telefono ad Odin.
Spero di essere stato più chiaro questa volta, e chiedo se qualcuno ha qualche idea su come ripristinare il sistema, al limite anche cancellando tutti i contenuti.
L'alternativa mi sembra sia quella di buttare il telefono, quindi...
Grazie nuovamente
Per refosco:
prima di aprire nuovi thread, leggi e attieniti al regolamento. Usando ad esempio il tasto SEARCH
Se vuoi aiuto, devi per prima cosa rispettare quelli a cui lo chiedi
Tanto più che ti avevo precisato dove avresti potuto chiedere, invece di aprire nuovamente un thread
A maggior ragione, le indicazioni dove scrivere erano più che chiare...
Ora lo sposto io, in un thread probabilmente anche più adatto
Ma permettimi un consiglio...
chiedere aiuto con quel tono, senza minimamente curarsi di come/dove lo si fa, non è il miglior modo per risolvere il tuo problema ;)
Se spiegassi anche dove avrei mancato di rispetto sarebbe meglio, perché a me sembra di essere stato corretto e mi sono anche scusato di aver postato nel posto sbagliato...
A me sembra di aver postato dove hai detto... tenendo conto che in chat non mi é consentito scrivere... se era questo che intendevi
Le cose sono due: o ti spieghi male oppure sono io che non capisco... sará sicuramente la seconda che ho detto, però come moderatore potresti essere un pò piú disponibile
Vorrei proprio capire sulla base di cosa dici questo... non mi sarei curato di come/dove?
Se questo é il modo di questo forum di fornire aiuto a chi ne ha bisogno, ti chiedo di cancellare la mia iscrizione, mi rivolgeró altrove.
Ho visto il visto il thread che avevi aperto in area No Modding.
Credo che anche questa sezione non sia quella corretta dato che affermi di possedere un Galaxy S Plus (I9001).
Ma vero è anche che altrettanto non corretta è la Sigla che al terminale associ (scrivi I9000).
Galaxy S: I9000
Galayy S Plus: I9001
Se hai un Plus prova a postare la domanda in Sezione Galaxy S Plus.
Mi spiace per il malinteso con Valerio. Perché alla fine, da ciò che ho potuto capire almeno, di un malinteso si tratta. :D
Ciao Massimo, ti ringrazio per la risposta.
Per quanto attiene allo specifico problema ho risolto! portato il telefono in assistenza e con 10 minuti e 20 euro+iva é tornato come nuovo... cancellati tutti i dati ma quello non era un problema per me.
Prima di postare pensavo che l'intervento sarebbe costato tra i 50 e gli 80 euro oltre a dover spedire il telefono e magari aspettare qualche settimana... a saperlo prima mi sarei risparmiato la fatica e anche qualche 'giramento'... :-)
Per quanto riguarda invece il 'malinteso' vorrei esprimere il mio punto di vista.
Premetto che qualche anno fa per un certo periodo di tempo mi sono dedicato alla programmazione opensource, realizzando una applicazione messa a disposizione gratuitamente di chi era interessato, e sono stato webmaster del relativo sito con annesso forum di assistenza (avevo piú di 3500 utenti non solo italiani ma da un pò tutto il mondo.
Facevo tutto praticamente da solo: programmazione, aggiornamenti, gestione del sito e assistenza nel forum.
So perfettamente quindi quelle che possono essere le reazioni quando si posta male, con titoli tipo "aiutooo!!" o nelle sezioni sbagliate.
Il mio però era un campo molto 'specifico' e chi vi approdava e/o necessitava di aiuto nel forum, un minimo di approfondimento doveva averlo.
E comunque, non ho mai negato l'aiuto a nessuno, né l'ho trattato con sufficienza.
Il vostro mondo peraltro, - che sicuramente voi conoscete benissimo - oltre a raccogliere appassionati e 'smanettoni', credo raccolta saltuariamente anche gente come me, che pur avendo una discreta dimestichezza con la tecnologia in generale, tanto da spingermi a provare a risolvere il problema da solo, non sta tutto il giorno dietro allo smartphone, ad aggiornarsi sull'ultima versione del s.o. o dell'ultimo modello di quella marca o di quell'altra. (*)
Io avevo un telefono che improvvisamente é andato in crash e dovevo risolvere in qualche modo il problema.
Come ho scritto nel post, non mi sono precipitato nel forum a gridare 'aiutoooo!!'... sono stato la sera (notte) precedente fino alle 2:30 a cercare informazioni su internete, a leggermi i vari forum (non solo il vostro) e a provare a fare quello che le varie guide riportano.
E solo il giorno dopo, fatti 1000 tentativi, mi sono deciso a postare.
Ora, ripeto, capisco di aver postato nella sezione sbagliata e di aver commesso qualche imprecisione (i9000 invece di i9001), ma ti assicuro che mentre per voi lo schema logico del forum sará chiarissimo, non lo é per chi vi approccia la prima volta.
Ti assicuro anche che ho cercato prima di postare DOVE sarebbe stato piú corretto postare (anche perché, avendo gestito un forum, so che se posto nel posto sbagliato rischio di non trovare le risposte, quindi é il mio interesse per primo).
Non si può neanche pensare però che uno prima di fare una richiesta di aiuto, si studi tutto il forum nei minimi dettagli, pronto per essere interrogato sulle regole, sulle sezioni, sulle marche e i modelli android, pena essere tirato per le orecchie dal primo moderatore bramoso di dimostrare il proprio potere!
Ho cercato di argomentare al meglio nel primo post, dove per tutta risposta sono stato subito tacciato di confusione!... e certo che sono confuso, se non lo fossi stato magari il problema sarei riuscito a risolverlo da solo, e comunque anche rileggendolo, mi rendo conto che avevo specificato tutto correttamente.
Poi, nel secondo post, mi sono scusato per quanto riguardava l'aver postato nella sezione sbagliata, ma questo non é stato sufficiente a far capire che magari non si era stati chiari nello specificare bene dove dovevo postare, pensando invece che avevo voluto fare 'di testa mia'...
Insomma, per concludere, io credo che l'approccio di un moderatore possa e debba essere di tipo diverso dal kapó... d'accordo stigmatizzare comportamenti evidentemente scorretti (volgari, illegali o smaccatamente offensivi), ma sinceramente non mi sembra proprio il mio caso.
... questo perlomeno é il mio pensiero.
Grazie di nuovo per l'attenzione.
Buon proseguimento.
ps (*) per spiegare meglio: non so neanche cosa voglia dire o che differenza ci possa essere tra 'flashare' o 'moddare' solo per citare due termini che vedo essere molto presenti, quindi a meno di non diventare un esperto prima, il rischio di sbagliare posto è concreto. ;-)
