Pagina 11 di 13 primaprima ... 910111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 128
[ROM] Base_Froyo_JPO_V.1
  1. #101
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da OTOGY2002 Visualizza il messaggio
    Iaio , Tatuato possibile che non c'e' modo di installare il file MusicPlayer.apk normarmente?
    Si risolverebbero tutti i problemi
    Iaio ma non ci sono nemmeno gli sfondi live?
    si possono mettere?
    Se non si installa è strano in quel modo...ci deve essere qualcosa che non torna altrimenti il tuo sistema è corrotto...non penso sia problema di apk...tu poi non passi da un deodex ad un odex giusto?
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
    Senior Droid L'avatar di OTOGY2002
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    avevo la jpo originale flashata con odin prima
    comunque ho risolto aggiungendo e sostituendo i file che mi servivano creando una Custom rom personalizzata partendo dalla jpo v1 di iaio,
    usando il clockwork recovery per flashare la rom -----.zip
    resta pero' il problema che la jpo non ha i live wallpaper
    sai se si possono integrare?
    ciao
    Ultima modifica di OTOGY2002; 07-11-10 alle 18:18
  4. #103
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    usando il clockwork recovery pur il caricare lo -----.zip
    ciao
    certo che si possono integrare...li metti in system/app e gli dai i permessi (i soliti) poi riavvia. La lib che serve per farli andare non è necessaria perchè penso che non la tolgono quando rimuovono i LWP da una rom
  5. #104
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    OK ho capito che si possono mettere in system/app dando i permessi ma poi non vanno:
    se scelgo tappando sullo schermo non mi da la possibilita' di cliccare sfondi live,non c'e' proprio la voce
    come potrei integrare questa funzione se l'hanno tolta?
    te ne sarei molto grato
  6. #105
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    Quote Originariamente inviato da iaio72 Visualizza il messaggio
    Base_Froyo_V.1
    Dalla Build Froyo XXJPO BaSEBand: XXJPP
    ***LEGGETE BENE LE ISTRUZIONI PER IL FLASH, PRIMA DI POSTARE DOMANDE INUTILI!
    * Scaricate ed installate la Rom XXJPO, (o una qualsiasi rom a vostra scelta) con odin ---> Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! (psw samfirmware.com)
    * Controllate di avere Recovery 2e, se avete la 3e non vi si installera la clockworkmod recovery e di conseguenza non potrete fleshare le rom base jpxx,se partite da rom JPO pulita di default ha la 3e, quindi per avere la 2e fleshate questo file(contiene root/busybox/recovery2e) ---> " CF-Root-XX_XEU_JPO-v1.2-Busybox-1.17.1.zip che scaricate da qui ---> [30.10.10][CF-Root v1.2] JPH JPK JP6 JPM JPA JPO - superuser+busybox+2e, CWM compat! - xda-developers, scompattate e il file .tar all interno lo fleshate con odin come PDA, avendo messo in precedenza il Galaxys in DOWNLOAD MODE. (VolGIU'+Home+Power)
    * Scaricate la clockworkmod, rinominatela in update e metterla nella sd interna --> http://koush.tandtgaming.com/recover....2-galaxys.zip
    * Scaricate la Base_Froyo_V.1 e copiatela nella sd interna ---> Base_Froyo_JPO_V.1-signed.zip - 4shared.com - online file sharing and storage - download
    * Da Galaxys spento, andare in recoveryMode (vol.SU+Home+Power), e fare un bel wipe data, poi digitare su "apply sdcard:update.zip" e reboot, in genere questa operazione va ripetuta 2 volte, al 2° riavvio saremo in clockwork mod recovery
    * Da Clockworkmod recovery (scritte sono in verde) selezionate “install zip from sdcard” col volume e conferma con il tasto BACK
    * Scegli “choose zip from sdcard”, navigate in giu' per selezionare la Base_Froyo_V.1.signed.zip e confermate, attendete l'installazione.
    * Enjoy..
    * Se volete installare alcuni tipi di lagfix, ritornate in recoverymode, andate su
    "advanced ULK features", e da qui selezionate o scegliete il tipo di lagfix che fa per voi, in genere consigliano "NO-RFS advanced EXT4".....riavviate e avrete il lagfix installato, da voi scelto.
    Specifiche:
    * Rimosse appl. e widget samsung
    * Root superuser 2.3.6.1
    * Full zipaligned
    * Busybox 1.17.1 in system/xbin
    * Theme Orange by nexus 1
    * Touchwiz30 modificato/landscape abilitato
    * Cartella ITV in system/csc
    * Desclock/Music/Browser AOSP Android**
    * Apn on-off widget
    * Sgs tools
    * SGS Info
    * Sgs toolbox
    * Bfreemem
    * Ultima Gmaps
    * Adobe flashplayer in system/app
    * Appbrain
    * APPlanet
    * Altro che ora non ricordo!
    * Enjoy!
    IAIO puoi postare uno zip da flashare per abilitare gli sfondi live perfavore
  7. #106
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    il file :
    liblwfa-0.A.2-mng-p1.so
    dovrebbe essere quello dei live wallpaper e sinceramente c'e'(anche se non so' se sia giusto)
    iaio purtroppo sara' sicuramente impegnato per non rispondermi(oggi c'era il derby)
    il file si trova in:
    system/lib
    cosa sara' che non da' la possibilita' di scegliere i live wallpaper?
    Tatuato aiutami,ci tengo davvero
  8. #107
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    il file :
    system/lib
    Aspetta fammi capire...tu vai in /system/app e metti i live wallpapers che ti interessano...poi gli dai i permessi e riavvii ma alla fine non ti dà la possibilità di selezionarli dalla home? Se è così di sicuro è stato modificato il framework-res.apk e quindi non saprei che razza di modifica è stata fatta...
  9. #108
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    Il il framework-res.apk se installo che ne so un tema posso sistemare?
    ho provato a mettere il tema androdenna ma non va',sto cercando di trovare il framework originale di froyo jpo,puoi aiutarmi a capire o non si puo' fare niente?
    grazie comunque tatuato sei grande;-)
    Ultima modifica di OTOGY2002; 07-11-10 alle 20:00
  10. #109
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Comunque forse è stato rimosso da system/app "TwWallpaperChooser.apk"...puoi controllare?
    Se il problema è nel framework e vuoi quello originale scaricalo da qui: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    Va flashato
    Ultima modifica di Tatuato; 07-11-10 alle 20:40
  11. #110
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    Va flashato
    il file TwWallpaperChooser.apk
    c'e',grazie x il framework,provo e ti faccio sapere
    p.s: lo flasho da clockwork recovery si?
    Ultima modifica di OTOGY2002; 07-11-10 alle 20:52
