Pagina 2 di 10 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 94
[MODDING] Froyo 2.2 + Kernel SpeedMod + TouchWiz GTG 1.1.1
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    I numeri 200/300/500 Hz sono la velocità di clock del Samsung.
    Considerando che di norma "gira" sui 256Hz, ottieni un down o un overclock... con più o meno sensibili ripercussioni su performance e batteria
    Sta a te trovare l'equilibrio giusto per le tue esigenze. Magari tirandolo un po' di più e vedendo come risponde quanto a usabilità e consumi.
    I dettagli qui:
    [KERNEL] SpeedMod Froyo 341MB RAM [K x.4 bootanimation] [I 1.2 Stable] - xda-developers
    La Clockwork Lagfix edition, quella che si flasha col Kernel, ti permette sia l'overclocking, sia il root, sia il lagfix. Tutto da schermata di recovery, nei vari menu.
    Ma il lagfix devi esplicitamente disabilitarlo prima di qualsiasi operazione di aggiornamento ROM, perché altrimenti ti tocca riflashare tutto, ripartizionando con Odin...
    Il kernel CWM tra l'altro ripristina il recovery 2e, un pochino più "povero" del 3e nativo di Froyo, ma grazie a quello puoi eseguire sdcard:update.zip non firmati ... A dire il vero non so con che tolleranza
    Spero di aver risposto a tutto
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    BiGBuG (15-11-10)
    Oct 2010
    Ringraziato 11 volte in 4 Posts
    Grazie!
    quindi con 500 il clock viaggia "costantemente" a 500 Hz?
    Ho provato a vedere nella CWR e non ho trovato nulla con cui fare il down-clock.
    Con questo kernel posso "passare" alla recovery che voglio? Cioè fare uno switch quando ne ho bisogno?
  5. #13
    Apr 2010
    Credo che il clock sia fisso, non modificabile una volta flashato il kernel.
    In altri thread si suggeriva il 300, come scelta di equilibrio.
    Col CWM-LE installato, quando parti in modalità recovery hai il CWM di default e la recovery di Samsung 2e è una voce del menu.
    Se non sbaglio, la 3e proprio non c'è più, perché rimpiazzata dal nuovo kernel
  6. #14
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Acc... a saperlo prima non flashavo il 500Hz... Comunque da stamattina alle 9 a stasera alle 20 la batteria è al 36%. Penso che a 300 Hz avrei risparmiato qualcosa in più. Non credo che le performance siano poi così diverse, visto che Quadrant mi segna 1880.
    E questa a quanto ho capito è una cosa buona vero? nel senso che posso far partire update.zip non firmati...
  7. #15
    Androidiano L'avatar di futurama92
    Nov 2010
    Castagnaro (VR)
    e' possibile avere una guida di come installare questo kernel? perchè è diverso dalla rom. Grazie dell'aiuto.
  8. #16
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da futurama92 Visualizza il messaggio
    Basta semplicemente che ti scarichi il file dal post di xda devi sceglierne uno, a scelta tra 250 300 500 etc, tra quelli senza la scritta CWM.
    lo flashi con odin mettendolo come pda e lanci start. NON serve pit, NON selezionare Re-partition.
    una volta messo basta che riavvii il cell in recovery mod e invece della solita recovery t appararirà una nuova con piu opzioni e là poi scegli.. che fare e quant'altro.
    Ciao raga..
    Anche io ho da 3-4 giorni la SpeedMod da 300hz. Messo su il froyo ufficiale con odin.. facendo un bel repartition e pulendo tutto..
    ho abilitato tutti i tweek e scelto il lagfix voodooo (mette solo data in ext4 e l'ho scelto perkè sulla jm8 mi trovavo splendidamente.. era divina)
    L'unica vera rottura è la scattosità delle schermate della home, davvero fastidiosa, e volevo chiedere se anche per voi è lo stesso ed eventuali soluzioni.
    Ciao a tutti.
    Ultima modifica di Peppegs; 15-11-10 alle 21:57
    CIAO
  9. #17
    Apr 2010
    Nexus 7
    scusate per la domanda,forse gia fatta in qualche altro post, ma come si disabilita il lagfix?grazie
  10. #18
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da Peppegs Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Zero scattosità! in NESSUNA circostanza il mio Galaxy Scatta (SpeedMod 500Hz NO RFS Overkill JFS)
  11. #19
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da afrinick Visualizza il messaggio
    Entri nel CWM-LE recovery; menu ULK, poi c'è un menu Lagfix.
    Da li puoi scegliere il tipo di fix, oppure disabilitarlo del tutto
    (se attivo, ti ricopia le varie partizioni sulla RFS originale... utilizzando la memoria interna come spazio di appoggio)
  12. #20
    Oct 2010
    @Val3r10
    Sono uscite nuove versioni dello SpeedMod kernel, tu consigli sempre di disabilitare il lagfix (anche se si tratta del cambio di filesystem) dalla recovery prima di flashare il nuovo kernel?
    Alla fine dovrebbe essere sempre lo stesso kernel e dovrebbe saper gestire le modifiche fatte da un kernel identico ma di precedente versione... Provo a documentarmi nel thread di XDA.
