Pagina 12 di 13 primaprima ... 210111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 124
[GUIDA] Iniziare a cucinare ROM....
  1. #111
    Mar 2010
    Parlando di rom cucinate vi consiglio di dare un'occhiata a questa creato da due utenti xda... in pratica è una sorta di rom precucinata XD in poche parole tramite un sito web messo a disposizione da loro è possibile cucinare una rom in men che non si dica si possono scegliere da che rom partire, quest'ultima già prepacchata da fix che migliorano batteria segnale ecc..., csc, kerne, modem, apps, theme, boot animation e suoni, il tutto già prerootato. io è già da qualche mese che la utilizzo ed è fantastica... al massimo ho solo cambiatotemi e altro per il resto va una bomba....
    Si solito utilizzo le ultime versioni di rom con kernel hardcore, modem jpe ... mai avuto problemi di instabilità e la batteria mi dura parecchio in più...
    Senior Droid L'avatar di idiversss
    Nov 2010
    Firenze
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    chiedo anche qua a tutti voi...
    volendo sostituire l'icona batteria con quella della uot kitchen(castawey)
    mi sono ritrovato con errori sulla cucina del framework da parte di uot,percui ,ho ricopiato paro paro tutte le icone relative alla batteria di un precedente framework e le ho sostituite sul mio framework attuale...risultato che funziona il tutto solamente quando metto in carica il telefono ,l'animazione della batteria non funziona e rimane ferma....
    dunque,correggetemi se sbaglio:
    trovo il modo dopo decompilato l' xml relativo al charge_battery di copiarlo al posto del mio attuale?
    e questa la procedura giusta???
    se qualcuno mi illumina un po' acquisuisco lo 0,7% in piu' di quel poco che so!!!
    GALAXY S
  4. #113
    Nov 2010
    Firenze
    grazie di tutto uguale...Fatto....
    GALAXY S
  5. #114
    Androidiano VIP L'avatar di iaio72
    Jul 2009
    Ringraziato 618 volte in 346 Posts
    Quote Originariamente inviato da idiversss Visualizza il messaggio
    ormai con quel kitchen rom di docrambone & company, anche i ragazzini di 10 anni fanno rom, sai che ci vuole a cambiare dicitura nel build.prop, e spacciarla come rom propria!!
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  6. #115
    Nov 2010
    Firenze
    Quote Originariamente inviato da iaio72 Visualizza il messaggio
    mah,di sicuro non e' il caso mio (se ti riferivi a me)..
    non ho nessuna intenzione di fare rom,
    solo di far qualche modifichina al sgs e per farla occorre sapere quel minimo necessario per farla!!!
    rimango cmq con il problema del xlm....
    lo decompilo ,lo modifico , e poi nel ricompilarlo escono un sacco di errori,ho provato a mettere livello di compressione 0 - 9 - 5 ma non sente discussioni...pare funzioni solo su un framework-res vergine....
    mi sai aggiungere qualche dritta???
    GALAXY S
  7. #116
    Nov 2010
    Firenze
    [QUOTE=sconcau84;234299]Ciao. Per modificare i file xlm ti serve Decompilare l'apk, non basta scompattarlo.
    Per farlo scarica questo e scompatta tutto dentro la cartella tools dell'SDK che di norma dovrebbe essere c:\sdk\tools.
    Una volta scompattato tutto copi l'apk TouchWiz30Launcher.apk e lo metti dentro la cartella place-apk-here-for-modding.
    Dopodichè avvii il .bat "APK Manager" che ti aprirà una schermata dos.
    Ora devi dirgli che vorrai lavorare su quel file, quindi digiti "22" e poi il numero dell'apk che in questo caso dovrebbe essere 1.
    Ora selezioni l'opzione 9 che ti andrà a decompilare e scompattare l'apk, che ti ritroverai dentro la cartella "projects" sempre dentro c:\sdk\tools.
    Modifica quello che ti serve, e poi sempre dai comandi dos digita l'opzione 3 seguita da 1 se si tratta di un'applicazione di sistema, oppure 2 se si tratta di un nornale apk.
    Ora dovrai signare il nuovo pacchetto, quindi digita l'opzione 4.
    Fatto.
    Se tutto è andato giusto ti ritroverai l'apk nuovo dentro la cartella "place-apk-here-for-modding" con il nome signedTouchWiz30Launcher.apk
    ciao Sconcau...
    cosa potrebbe essere che porta a non ricompilare il tutto una volta fatte le modifiche dando continuamente errori ??(anche 1 sola e piccola)
    GALAXY S
  8. #117
    Jul 2009
    assolutamente non mi riferivo a te!
    basta farsi un giretto su xda!
    fine ot
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  9. #118
    Androidiano L'avatar di 8mile
    Jun 2010
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Ragazzi salve,sto cucinando un'altra rom dal firmware js8,però ho un piccolo intoppo,praticamente dopo aver installato la rom,riavvio il telefono,ma al primo boot si riavvia automaticamente in recovery,riavvio e fa sempre così..
    cosa può essere?
    non capisco ho effettuato gli stessi passaggi usati per creare l'altra rom su base rsjs2...
    grazie in anticipo
    EDIT: Risolto ihihi commettevo un errore banale:P
    Ultima modifica di 8mile; 01-04-11 alle 17:24
    ROM: Squared Team
    WEB: http://galaxysforum.forumfree.it/
  10. #119
    ma alla fine la guida di doc su come cucinare le rom è morta li?
    c'è qualcosa di alternativo oltre a quei video di youtube?
  11. #120
    Ma questa guida vale anche per gingerbread...
    Ho provato ma non mi funziona.
    Device: Samsung i9000 Galaxy S
    Rom: ZeusCore Ultimate
    Kernel: Semaphore 1.5.0
LinkBacks (?)
