Utente del giorno: robnovi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 124
[GUIDA] Iniziare a cucinare ROM....
  1. #41
    Ho finalmente risolto i miei problemi con le modifiche al framework,ora funziona anche installando la rom tramite update.zip
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Quali modifiche hai fatto?
  4. #43
    Banned
    Sep 2010
    Nonostante ci stai sbattendo la testa in tutti i modi, continuo a non riuscire ad integrare il Framework modificato nella ROM. Ho provato di tutto ma al primo avvio continua a rimanere su schermata nera e a dare continue vibrazioni.
    Consigli?
  5. #44
    Androidiano VIP L'avatar di iaio72
    Jul 2009
    Ringraziato 618 volte in 346 Posts
    fai come me, prendi il framework modificato in una qualsiasi rom cucinata
    poi lo apri con winrar
    fai lo stesso con il tuo e spulciati cartella per cartella all'interno del res, cosi da capire le differenze...cè qualcosa che non va bene per questo si blocca e vibra!
    ps ci vuole pazienza!!
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  6. #45
    Banned
    Sep 2010
    E cavolo. Ciò che non riesco a capire è che se lo installo a parte da Recovery funziona, mentre integrandolo nella ROM no. Bisognerebbe aspettare il Maestro Tatuato per sapere se lui ha qualche soluzione
    Iaio conoscevi questo tools? Ho provato a metterlo su una macchina virtuale per capirne il funzionamento ma devo ancora studiarlo.
    Da quello che ho capito dovrebbe fare tutto in automatico, anche i tanto amati e odiati update-script / updater-script.
    E' lo stesso che usa DOC, ed è stato lui stesso a consigliarmelo...
    Come te la cavi con l'inglese? Te lo chiedo perchè da quello che ho capito anche alcuni utenti di xda hanno questo problema, e gli è stato consigliata questa procedura ma che non ho capito bene a causa dell'inglese LINK
    Ps: Voglio risolvere con il tema!!!
    Ultima modifica di sconcau84; 15-12-10 alle 00:53
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sconcau84 per il post:
    iaio72 (15-12-10)
  8. #46
    Jul 2009
    molto interessante....chissa se finira la palla degli update-script...
    grazie della info!
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  9. #47
    Banned
    Sep 2010
    Figurati Iaio!!!! Hai letto link di xda che ho messo?
  10. #48
    Banned
    Sep 2010
    Ecco cosa mi è stato detto su xda dal grande Daneshm90 :
    Now for a few guesses on my part based on the vague diagnosis u provided.
    1. U decompiled the framework-res and recompiled, in essence changing the digest of the manifest and hence only a push through recovery is valid.
    2. You signed the framework-res in which case, well you shouldnt (copy meta-inf from original apk)
    3. "Adb logcat" is your best friend (not literally i hope). Use it to find out where you went wrong, yes it's in english not "code" so it shud help you find out what it's complaining about.
    Grazie all'inglese, non ho capito bene quello che c'è scritto.... Mi aiutate con la traduzione?
    LINK della discussione : [Q]Problem integrating framework modified in the ROM - xda-developers
    Iaio (o chi ha voglia) se mastichi l'inglese facci un salto. Purtroppo io non lo so scrivere e quindi ho un pò di problem
  11. #49
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    Fondamentalmente basta usare APKManager 4.9 ma con una versione di apktool che non sia la 1.3.2 che da noie in fase ti ricompilazione.
  12. #50
    Nov 2010
    Ti posso aiutare solo con la traduzione non con i consigli tecnici che lascio ad altri
    "Un paio di mie intuizioni sulla base della tua vaga diagnosi:
    1* Hai decompilato e ricompilato il framework.res, sostanzialmente cambiando la compilazione del file manifest e quindi solo l'installazione tramite recovery funziona
    2* Hai fatto il sign del file framework.res che in questo caso non avresti dovuto fare (copia le meta.inf dall'apk originale)
    3* "ADB LOGCAT" è il tuo migliore amico (non realmente spero) usalo per scoprire cosa è andato storto, ti mostra le cause dei problemi di cui ti stai lamentando in inglese e non in codice "
    HTC ONE X
  13. Il seguente Utente ha ringraziato margrass per il post:
    sconcau84 (15-12-10)
LinkBacks (?)
