Pagina 18 di 20 primaprima ... 81617181920 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 191
[Discussione generale] sui problemi del modding (ROM + KERNEL + APP + LAGFIX)
  1. #171
    Aug 2010
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Salve ragazzi,
    Di recente avevo un problema con la rom ufficiale itv froyo 2.2.1 e kernel speedmod K13c...
    In pratica,ogni volta che lo collegavo all'usb faceva dei force close...
    Dopo aver fatto il revirgin, installato il K13e e ripristinato i backup di titanium backup,mi si ripresentano di nuovo questo problema...
    Spero che ci sia ua soluzione e che non sia un problema grave
    un saluto a tutti
    grazie!
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da hybris Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    un saluto a tutti
    grazie!
    potresti provare a flashare a Gingerbread facendo una pulizia accurata del Galaxy...e se anche in quel firmware hai lo stesso problema a questo punto si deve pensare che sia un difetto hardware...
    magari prima se vuoi fai un re-virgin come da guida di Valerio a Eclair 2.1 e provalo...restando a Eclair x un paio di giorni
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    hybris (26-04-11)
  5. #173
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per la risposta...
    Proverò a fare cosi e magari verifico se non è un problema dovuto a titanium
  6. #174
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Si infatti. Considera che se fai il restore completo anche delle app di sistema, Titanium non fa altro che sovrascrivere i nuovi database del sistema vergine con quelli interi che avevi prima sul telefono.
    Ecco qui che la configurazione non è solo uguale a quella che avevi prima, E' PROPRIO quella che avevi in precedenza.
    Problemi di connessione inclusi
    Prova un revirgin, anche fino a 2.2.1, ma lascia stare il restore da Titanium.
    Almeno per separare le cose...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    hybris (26-04-11)
  8. #175
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    va bene farò così perchè penso proprio che sia legato a quello...
    L'unica cosa è che dovrei trovare un modo per salvare i record di alcuni giochi (Competizione con la mia ragazza xD)
    adesso cmq inizio il revigin...
    Grazie ancora!!
    edit
    Ho provato a fare un wipe completo e il problema non si presenta più
    però ora che mi trovo ri-flasho tutto
    edit2
    Riflashando,seguendo alla lettera la procedura di revirgin,una volta che ho installato froyo,il cellulare si accende con lo sfondo del deserto,poi fa una vibrazione,si impalla un po,si attiva lo sfondo dell'acquario,vibra come se facesse un force close,e si spegne lo schermo per poi riaccendersi...
    cos'è che non va?
    grazie ancora
    Ultima modifica di hybris; 26-04-11 alle 16:48
  9. #176
    Apr 2010
    Per i singoli giochi, vai tranquillo con Titanium.
    Il problema sorge in particolare per le applicazioni di sistema, perché le configurazioni sono mescolate e tutte negli stessi database di DBDATA.
    Se ripristini questi ultimi invece, riottieni il sistema precedente.
  10. #177
    Aug 2010
    Adesso ho formattato ma una volta finita la procedura,prima di flashare il kernel,mi fa un force close e penso che non sia normale...
    la rom è la js2 itv froyo 2.2.1 che è linkata nel thread
    (ho provato anche con quella di kies da samfirmware ma da lo stesso problema)
    secondo te cosa puo' essere?
  11. #178
    Apr 2010
    cos'è che non va?
    Stiamo parlando della stessa cosa, ovvero:
    - revirgin con JM8 che inizia col factory reset prescritto
    - flash del JS2 2.2.1 con pit512 senza repartition subito dopo, senza altro froyo o pit in mezzo
    Se sei davvero sicuro, credo tu sia un caso più unico che raro...
    Parliamone!
    Ma hai i bootloader di Ginger, per caso ?
  12. #179
    Aug 2010
    Parliamone!
    Non ho il botloader di Gingerbread perchè per adesso mi limito a froyo perchè cerco più stabilità che altro...
    Per quanto riguarda il revirgin io credo che il problema sta nel momento in cui flasho la JS2 poichè mi sembra di capire che il pit va selezionato poichè pensavo che, quando si possiede 1 file .tar,non bisogna selezionarlo perchè incluso già in esso
    (se è così sono contento così mi tolgo un peso)
  13. #180
    Apr 2010
    Il pit non è compreso nel tar, ma se è un singolo file hai ragione a non indicarlo mai (né ovviamente ad attivare il re-partition).
    E' anche per questo che si flasha JM8 in 3 file prima...
    Il discorso del 512 è che sia eclair sia froyo 2.2.1 hanno bisogno di quel partizionamento, quindi ti è sufficiente fare il revirgin (mi raccomando al factory reset!) per impostare quello giusto: dopo non ti serve cambiarlo più
    Davvero pare molto strano tutto, però
    Prova a partire normalmente con 2.2.1 e fargli fare almeno un boot completo, prima di flashare il kernel. Magari fa un ulteriore reset di fabbrica anche dopo...
    Se possibile, salva magari i dati su pc e formatta le memorie interna ed esterna o almeno elimina le tutte cartelle DCIM (dopo il backup delle foto ), Android e .android-secure...
    Forse qualche sporcizia è anche li...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    hybris (27-04-11)
