Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 21 su 21
blocco gt-i9000 con interruzione apllicazioni android
  1. #21
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da gonzalo Visualizza il messaggio
    purtroppo penso che la via dell'assistenza sia l'unica, ho provato la guida:
    ISTRUZIONI DETTAGLIATE PER IL FLASH
    per coloro che soffrono di noobbaggine imbarazzante.
    1a) se provieni da gingerbread (una qualunque) scarica JWx no_sbl
    1b) se provieni da froyo/eclair (una qualunque) scarica JWx ramad
    2) riavvia in recovery
    3) fai wipe data/factory reset (se a questo punto hai già la recovery avanzata, leggi in fondo)
    4) quando sei ancora in recovery levi la batteria per spegnerlo, e rimuovi sim e memoria esterna.
    5) prepari odin: 3 file, pit 512, repartition flaggato, autoreboot non flaggato
    6) metti il telefono in download mode
    7) connetti il telefono al pc
    IMPORTANTE: quando odin è avviato, connettere il telefono in DM e scollegarlo senza riavviare programma & terminale, comporta il FALLIMENTO del flash successivo.
    mi spiego meglio.
    se si connette il telefono in download mode a odin e non si clicca start per qualsiasi motivo, sconnetterlo e riconnetterlo FARA' FALLIRE IL FLASH. se si connette il telefono e poi si sconnette bisogna SEMPRE
    a) chiudere odin e riavviarlo
    b) togliere la batteria per spegnere il telefono e RIMETTERLO IN DOWNLOAD MODE prima di riconnetterlo, ok?
    8) dai start su odin
    9) aspetti
    10) come finisce il flash (aspetta la scritta pass su odin)lo stacchi da odin e scolleghi la batteria per spegnerlo
    11) lasciala scollegata per un minuto abbondante (fumati una sigaretta, fai le pulizie, che ne so!)
    12) rimetti la batteria e lo accendi normalmente
    13) si riavvierà in recovery, niente panico. come finisce e si riavvia, alla schermata con la scritta bianca su sfondo nero, stacchi la batteria per interrompere il boot.
    14) ora i kernel. scarica il cfroot o il semaphore (io ti consiglio il cfroot) e prepari odin (no repartition, no autoreboot, il kernel va in PDA)
    15) rimetti il telefono in download mode e lo connetti al pc, e dai start.
    16) 10 secondi e hai finito, stacchi il telefono e togli la batteria.
    17) aspetti qualche minuto senza toccarlo. poi rimetti la batteria e lo avvii in recovery
    18) dai wipe data/ factory reset, poi vai in mount & storage, e fai format sd card. per spegnerlo togli di nuovo la batteria.
    19) rimetti sim, sd card e batteria.
    20) goditi il galaxy, hai finito.
    però già al punto 3 mi dava errore in e, come se non riusciva a formatttare, sono andato avanti usando odin e solo i e file, ho continuato ha seguire la guida, ho messo il cfroot poi ho atteso il riavvio finale aspettando più di 10 minuti con la scitta bianca poi di nuovo interruzione delle varie applicazioni, completa delusione....
    Si anch'io penso la stessa cosa ....purtroppo....già da quando non e andato a buon fine con il pit ho avuto la sensazione che avesse seri problemi...portalo in assistenza ....e fammi sapere...
    GT p1000 cm10 sapir erezak tapatalk
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
