Pagina 58 di 58 primaprima ... 848565758
Visualizzazione dei risultati da 571 a 578 su 578
[Rom] JPU_Gingerbread
  1. #571
    ho installato questa stupenda rom ma non mi funziona il browser con rete mobile mentre tramite wifi si......qualcuno mi puo' aiutare per favore.....
    Grazie,,,,,,,
    raga ho letto le guide , e ho installato il kernel speedmod , ma ora non mi esce piu il menu recoveri con i tasti power vol up e home ....
  4. #573
    Sep 2010
    ragazzi vi supplico un aiuto, questa mitica rom che da Natale funziona alla perfezione.
    Ora sono voluto tornare alle impostazioni di fabbrica, ho fatto semplicemente da recovery un wipe data/factory reset e poi wipe cache.
    Ora mi vibra quando si accende e dopo il logo con la musichetta non appare più niente. Sono nel panico più totale, cosa posso fare?
  5. #574
    Ringraziato 108 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexcold Visualizza il messaggio
    Entri in download mode e tramite odin reinstalli il tutto.
  6. #575
    Sep 2010
    grazie della dritta. Mi ero scrodato il dalvik cache ma non ha avuto alcun effetto.
    Ci sono anche altre opzioni come wipe battery stats, restart adbd, fix permissions, partition sd card, report error.
    Devo fare alcune di queste cose per provare prima di rifare tutto con odin?
    Lo chiedo perché avendolo fatto a Natale scorso non mi ricordo più niente e ho paura di fare casini.
    Inoltre ricordo che il mio era un cel che non aveva abilitato il recovery mode e per far funzionare la combo con i 3 tasti ho dovuto smadonnare tantissimo tra guide e applicazioni, non so se è per questo che ho i problemi di ora.
    Avevo messo il kernel a 500MHz,
    in caso ci sono rom gingerbread più veloci di questa?
  7. #576
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Se non hai la funzione dei 3 tasti la vedo veramente brutta (assistenza)
  8. #577
    Se non riesci ad andare in download mode è un problema, ma se hai installato questa rom vuol dire che ci puoi andare, ma quello lo puoi verificare subito premendo la combinazione dei 3 tasti.
    Per i wipe basta che fai quelli che trovi in recovery mode (puoi evitare di fare il wipe battery stats) che sono quelli che hai già fatto.
    A sto punto ti installi la gingerbread 2.3.4 e poi con calma ti cerchi una nuova rom.
    La gingerbread la puoi prendere dal link in firma a Mr.Mela Mr Mela Gingerbread, devi prendere quella con bootloader se passi da froyo come nel tuo caso.
    Una volta che hai scaricato il file zip con gingerbread apri odin, selezioni repartition, in PIT selezioni il file PIT512 che trovi nello zip, in PDA metti il file CODE_I9000XJVP, in PHONE metti il file che inzia con MODEM_I9000XJVP e in CSC metti il file GTI9000_CSC.
    Poi puoi procedere con il mettere un kernel modificato che puoi scaricare qui: CF-root-XX_OXA_JVP-v3.7-cwm3RFS.zip (6.71 MB), sempre tramite odin lo inserisci in PDA senza ripartition, così puoi avere il root, se ti interessa e qualche altra cosucci a in CWM-
    5minuti di paura e hai messo gingerbread sul tuo cell.
    Se non ti va in download mode basta che ti procuri il cavo USB Dongle. Cerca sul forum che trovi le info.
  9. #578
    Sep 2010
    no, ora ce l'ho però prima no. Quando avevo il cel uscito dalla fabbrica.
    Ora riesco a entrare in recovery, proverò a riflashare però è strano che facendo i vari wipe non funzioni.
    Grazie delle chiare spiegazioni, non ho tempo di mettere una rom con calma visto che devo dare via il cellulare. Ho una nottate per mettere su la rom definitiva. In questa 2.3.4 e nel kernel modificato c'è il lagfix che avevo nella JPU?
    Più che altro mi interessa il kernel a 500Mhz per andare più veloce, il lagfix, root e il gps che funzioni bene, in alcune release sapevo che non era così.
    Ma senti che idea malsana: il clockworkMod recovery v2.5.1.3 - voodoo lagfix mi da un menù dal quale posso installare le rom direttamente rinominandole update.zip e mettendole nella cartella sdcard. Dici che può funzionare, se evito di rimettere odin e tutto il resto?
    Ultima modifica di alexcold; 21-06-11 alle 20:59 - Motivo: non avevo visto il messaggio di lucabb
