Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
installazione/disinstallazione Superuser Permission
    Nov 2010
    ciao a tutti, sono nuovo del forum.
    ho cercato un po' in giro per i vari 3d ma non ho trovato una soluzione diretta alle mie difficoltà.
    ho appena acquistato un sgs usato.
    il ragazzo da cui l'ho acquistato mi ha detto che ha installato il voodoo lagfix 3.0 e superuser permission.
    originariamente era brand h3g, l'ha sbrandizzato con Kies Registry Patcher v.1.3.0.0 rendendolo brand itv??? giusto??....
    ecco la mia domanda:
    io l'ho ripristinato da fabbrica visto che aveva oltre 150 app installate e ho fatto un wipe cache come ho letto sui forum, però l'icona superuser permission rimane,
    io voglio aggiornarlo a froyo 2.2 ma non so se ci sono problemi con la configurazione attuale.
    qualcuno mi può dedicare un pò di tempo e spiegare????
    ecco i dati su info telefono:
    codice modello GT-I9000
    versione firmware 2.1-update1
    versione banda base I9000NEJG1
    versione kernel 2.6.29 curio@carton #Voodoo_lagfix_3.0
    numero build ECLAIR.NEJG2.
    Androidiano L'avatar di dashkappey
    Nov 2010
    madrid
    galaxy s6 flat
    ti dico la mia non so se può servirti io avevo installato z4root e mi istallo in automatico superuser!!dopo aver cancellato delle app native ho fatto l'unroot ed automaticamente si è cancellato superuser!!prova a scaricarti z4root fai il root del tel e poi l'unroot vedi se funziona!!è una prova che non costa niente!!
    Nov 2010
    Nel frattempo ci sono riuscito. Ho usato gst. Finalmente ho aggiornato alla 2.2, e ora sto cercando un lagfix performante! Consigli??? :-)
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da albe1984 Visualizza il messaggio
    Allora, le risposte nel forum ci sono tutte.
    Mi rendo conto sia difficile effettuare un data mining tra tutto il rumore delle richieste (a dire il vero sempre identiche) di aiuto personalizzato.
    Quello che qui - del tutto legittimamente! - chiami "una soluzione diretta alle mie difficoltà".
    Provo comunque a risponderti usando qualche link frutto del tasto "Cerca", perché ho notato qualche confusione che potrebbe crearti problemi sul da farsi...
    Stando alla postura attuale del tuo telefono, non sembra affatto sbrandizzato (H3G) ma solo applicato il lagfix voodoo.
    Quella è la prima cosa che devi obbligatoriamente togliere prima di tentare l'upgrade a froyo. E quello potrebbe essere il problema.
    Lascia stare il root, che viene via da solo.
    Anche perché risiede nella partizione di sistema, che viene formattata durante l'upgrade... (mentre il wipe che hai fatto tu si riferisce esclusivamente ai dati e/o alla cache)
    Se non ci fosse il voodoo, ti suggerirei di seguire le istruzioni qui:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-via-kies.html
    ma leggilo per chiarirti un po' le idee.
    Avendo già cancellato i dati, non ti conviene utilizzare Kies (e/o il registry patcher) così com'è, perché lascerebbe la situazione irrimediabilmente sporca, con una partizione non standard senza più software che la gestisca.
    Invece di tentare di rimuovere il lagfix voodoo, operazione un po' macchinosa, forse ti converrebbe ripulire per bene il telefono e contestualmente sbrandizzarlo. Utilizzando Odin.
    Prova intanto a guardare le guide in evidenza nell'area, in particolare questa:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...sh-update.html
    Vedi, da li, se ti funziona il "download mode", obbligatorio per Odin ...
    Poi ne riparliamo
    EDIT:
    Come non detto. Se sei certo di aver rimosso la voodoo pulendo i dati, meglio così...
    Ultima modifica di Val3r10; 28-11-10 alle 13:26 - Motivo: impiegato troppo tempo nelle ricerche ... :S
    ok..se mi dici come hai fatto sparire il superuser..perchè io non ci riesco in nessun modo!!! grazie!! poi dopo vorrei aggiornare anche io..
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da stratos72 Visualizza il messaggio
    copio incollo quanto suggeritomi da tautato ad analoga domanda
    Se vuoi semplicemente che chi di dovere non se ne accorga...fai una cosa rudimentale...con root explorer cancelli superuser.apk in /system/app e riavvia...questo dovrebbe bastare per l'assistenza
