Pagina 45 di 70 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 699
[KERNEL] Voodoo
  1. #441
    Jan 2011
    Vabbene, domani ci provo
    Il lagfix del voodoo non l ho mai attivato.
    L unica cosa che ho attivato è stato il ROOT installando super user,
    ma a quanto pare non dovrebbe darmi fastidio nel cambio di kernel!
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da aklos Visualizza il messaggio
    Aklos il lagfix del voodoo si abilita in automatico, cioè una volta flashato, al primo avvio parte la voce elettronica che ti avvisa che stà facendo la conversione... cosa che non succede se tu, prima di flashare voodoo, crei una cartella in sd-card rinominandola voodoo e all'interno un file di testo chiamato disablelagfix..
    per accertartene ed esserne sicuro vai in recovery e vedi se è attivo.. oppure tramite l'app di voodoo (che scarichi dal market) puoi vedere se è attivo o meno e disabilitarlo direttamente dall'app..
    ho spulciato un pò nei post di xda ed ho trovato la domanda diretta da parte di un
    utente: "ma il voodoo 5.4.1 contiene solo sound o color o lagfix?" e l'altrettanto risposta concisa di
    supercurio "contiene l'intero pacchetto"
    Quindi a questo punto presumo che per migliorare ulteriormente il colore bisogna ricercare altre strade.
    Salut..
    Ultima modifica di Peppegs; 29-03-11 alle 10:43
    CIAO
  4. #443
    Jan 2011
    grande peppegs,
    ho scaricato l'app voodoo control ed in effetti dice
    STATUS: Ext4 lagfix active
    e in preferences ho la spunta sia su
    ext4 conversion, sia su
    ext4 system.
    Immagino che per disabilitarlo, dovrei togliere le spunte!
    che però non so se equivale o meno a creare la cartella nella sdcard, perchè anche io avevo letto quella strada!
    Forse vanno fatti entrambi?!?! Dovrei leggere su xda...
    Cmq nelle features dello speedmod, dice:
    -- Sharpness (AMOLED mode) & color fixes for the screen
    Vorrei controllare se il lavoro su quel kernel per il colore è inferiore, identico o superiore.
    Non so se farlo oggi il cambio....forse tengo per qlk giorno il voodoo per valutarlo meglio
  5. #444
    Sep 2010
    no tranquillo.. basta che lo spunti dall'App o da recovery e automaticamente al prossimo riavvio ti Ri-converte tutto in rfs originario.. l'azione della cartella è cosa vecchia dei primi kernel.. ora ha reso le cose piu facili (spunti e ti crea la cartella in automatico.. cartella che già hai se ci fai caso
    Da provare per color fixes for the screen soprattutto.. lo sharpness di speed ultimo non mi piace.. precedentemente si (tipo k11..k12 mi pare) perchè aveva abbassato di molto la luminosità minima (che di default secondo i miei gusti è troppo elevata.. tipo la notte a letto.. pare sempre un faro.. allucinante) poi nelle ultime release l'ha rialzata e non so il perchè..
    Tra l'altro oltre al color una cosa che cerco è proprio questa.. qualcosa che abbassi ulteriormente la luminosità minima.. in automatico..
    Mi raccomando però.. ora che hai voodoo prima di flashare con speed studiati bene i colori.. prendi delle immagini dove puoi testar bene.. e poi metti lo speed.. ciao ciao.
    CIAO
  6. #445
    Mar 2011
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Firmware 2.2.1
    Baseband I9000XXJPY
    kernel 2.6.32.9
    build froyo.rsjs2
    Ho installato ieri superuser. Posso ora cambiare il kernel senza problemi?
  7. #446
    Sep 2010
    Si.. se hai messo solo il superuser e BASTA!!!!
    vi prego stà scritto tutto quanto nel primo post.. o nei successivi.. non fate sempre le stesse identiche domande... dai su
    CIAO
  8. #447
    Androidiano L'avatar di coffy72
    Jan 2011
    Genova
    Poco F2 PRO
    [QUOTE=Peppegs;372448]Si.. se hai messo solo il superuser e BASTA!!!!
    Scusa peppegs ma cosa centra il root con il cambio di kernel?
    Sent from my GT-I9000
    LA VECCHIA E' STANCA!
  9. #448
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da coffy72 Visualizza il messaggio
    nulla.. ma ho risposto alla perplessità di libert che chiedeva se avendo messo SU poteva cambiare Kernel.. così ho interpretato io la domanda.
    CIAO
  10. #449
    Mar 2011
    Svizzera :D
    Ringraziato 33 volte in 18 Posts
    Exclamation
    Ciao raga,
    oggi ho fatto un reset di fabbrica e per il momento ho froyo 2.2 e vodoo 5.5.
    Ogni volta che accendo è normale che continua a parlare questa "voce metallica"?
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da pasky225 Visualizza il messaggio
    Ciao raga,
    no.. non è normale; si sente solo la prima volta e basta.. riesci a capire che dice ai riavvii successivi?
    per riparare prova a Disabilitare voodoo lagfix andando in recovery mode o tramite l'app voodoo.
    CIAO
