Pagina 64 di 70 primaprima ... 14546263646566 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 699
[KERNEL] Voodoo
  1. #631
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da DeusEx Visualizza il messaggio
    Per Froyo invece hai il voodoo sound con la versione riportata in prima pagina (la 5.5.3) a prescindere dal voodoo control
    Bene... quindi un motivo in più per rimanere alla 2.2.1
    Comunque io da voodoo control (non plus) non vedo alcuna possibile impostazione riguardo il bass boost o un qualche equalizzatore audio...
    Quindi, se ho capito bene, il driver è installato e infatti posso aumentare l'audio a piacimento, ma il bass boost non c'è fin quando non metto il plus, giusto?
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da HalphaZ Visualizza il messaggio
    mah.. rimanere a 2.2.1 solo per il voodoo sound non la vedo proprio una gran scelta.
    2.3.4 è nettamente meglio.
    Ad ogni modo SI, la versione plus ti consente di avere tutte le migliorie audio su qualsiasi kernel, compreso il bass boost.
    (quello che mi fà "incazzare", e che già ne avevo parlato con Dusex qualche post fà, è che su kernel voodoo bisogna scaricare l'app a pagamento.. mentre tutti gli altri kernel implementano di default il voodoo sound.. e non capisco il perchè, tranne il bass boost mi pare (che non l'ho letto da nessuno come specifica))
    CIAO
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Peppegs per il post:
    andreap0584 (27-06-11)
  5. #633
    Mar 2011
    A questo punto con la 2.3.4 jvp custom di sconcau quasi quasi me lo metto il voodoo... Con quello x froyo mi sono trovato benissimo.
    Se mi devo comprare la plus solo x il bass bost metto il kernel e l'app free e sto bene lo stesso no??
  6. #634
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da andreap0584 Visualizza il messaggio
    Mah.. ora non ho idea che comprenda la rom di sconcau (ma conoscendo il suo lavoro sarà sicuramente ricca di migliorie) però non credo abbia incluso il voodoo sound.
    Da Ginger in poi installando il kernel voodoo hai attivo soltanto il lagfix e basta.
    Le migliorie audio le puoi avere SOLO scaricando l'app plus... che io trovo indispensabile per l'audio in ripresa video (qllo di base è pessimo, è che trovi come dicevo di base invece su altri kernel).
    per quanto riguarda bassboost e tutto il resto dell'audio io il galaxy l'uso poco come lettore e radio.. per cui non mi è indispensabile.
    CIAO
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Peppegs per il post:
    andreap0584 (28-06-11)
  8. #635
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Peppegs Visualizza il messaggio
    Chiarissimo ora!! Finalmente ho capito tutto... Ora vedo il da farsi, anche perchè l'app plus non costa molto. Ho visto che il dark core e il semaphore già ce l'hanno... Qualche altro ottimo kernel già con il voodoo?? Cosa mi consiglieresti??
    Comunque, riguardo alla rom che ho, queste sono le caratteristiche se ti interessano:
    - Kernel Stock XXJVP
    - Modem XXJVP
    - Permessi Root + Busybox
    - Completamente Deodexed e Zipaligned
    - Battery mode 1% stile classico
    - CRT + Overscroll Grow (mi sa che sono il primo ad averle aggiunte)
    - Tutte le applicazioni Stock del Firmware
    - Powered By Sconcau Team
    Semplice semplice, giusto per provare come andava...
    Spero di non essere andato troppo OT...
  9. #636
    Sep 2010
    SpeedMod e voodoo perchè noto che son i precursori di molti kernel neonati.. quasi tutti si basano sul loro lavoro ed aggiungono personali implementazioni (uv-oc etc..bln..)
    speedmod è continuamente in costruzione, da non interpretare in modo negativo ma anzi.. come "ben supportato", e di volta in volta aggiunge sempre migliorie (e tra l'altro include il voodoo sound per la registrazione dei filmati) e molte altre implementazioni.
    Ovviamente ogni volta che esce un aggiornamento basta che flashi semplicemente in 5sec e tutto e risolto.. non devi far nient'altro.. nè levare lagfix nè altro.
    CIAO
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Peppegs per il post:
  11. #637
    Mar 2011
    Perfetto... Grazie mille!! Vedo un po' che si dice dello speedmod e poi flasho... A presto...
  12. #638
    Feb 2011
    ciao a tutti ieri ho provato ad installare il nuovo voodo sulla mica gingerbread 2.3.3 h3g e il flash è andato tutto ok, solo che al riavvio del cellulare la home si riavviava continuamente ripresentandomi sempre l'avvio, cioè come se rifacesse sempre l'avvio della home. ho riflashato la rom completa in singolo fiel e ora va tutto come prima, che può essere ? non sarò mica costretto a passare a speedmod?
  13. #639
    Troppo
    Anche a me su 2.3.4 ha fatto lo stesso... Mi sono preso male ma poi ho flashato con la speedmod e si è ripreso il cel... Magari è corrotto il file del kernel...
  14. #640
    k4b
    k4b non è in linea
    Oct 2009
    Ragazzi io non ho capito una cosa, ho una 2.3.4 jvp sul mio cell, posso installare il kernel voodoo? ero convinto che il kernel che attualmente è arrivato alla 5.5.3 si potesse mettere solo su rom fino alla 2.2...sbaglio?
