Stefano facci sapere che sono molto curioso. Per quanto riguarda la sfiga o meno ritengo che se si fanno le cose a modo la sfiga si limita parecchio
Sent from my Galaxy S + Darky's v 5.5 Gingerbread Edition
Sono d'accordo, più che seguire le guide di altre persone più esperte un povero nabbo non può fare
Comunque ho preso una cavo NOKIA che collega il galaxy s alla porta usb, lo abbiamo smontato abbiamo fatto i test abbiamo saldato e...Non funziona... all'interno oltre il cordino e la guaina che porta alla terra esterna troviamo solo 4 fili e non 5 che sono quelli che servono.. infatti pingando le uscite (tutte e 5) soltanto 4 rispondono quindi vuol dire che manca un filio all'interno che dovrebbe essere uno dei due che ci serve, infatti solo uno bippa gli altre 3 no.. Oggi pomeriggio vado a dilaniare l'attacco del cavo per vedere se riusciamo a saldare con un ponte il 5° filo e vedere se eventualmente e riusciamo a farlo funzionare.. se tutto va bene in serata riuscirò a dare informazioni più precise...
Ultima modifica di stefano8801; 18-12-10 alle 13:55
stefano8801 (18-12-10)
Sto facendo con 2 da 150 ed 1 da 1... sul video ha fatto con 3 da 100 ed 1 da 1... Vediamo
Sul video ne ha solo 2, una da 300k ohms e una da 1k ohms, a meno che nn sia "CECATO" da 10 minuti a questa parte...............
Vero, mi confondevoma leggi tutto il post e guarda i link.. mi ricordavo di questa cosa quindi ti copio e incollo parte della guida di XDA... e la prossima volta leggila
Ciao
A 301K ohm resistor
* Notice the K. A 301K ohm resistor is different from a 301 ohm resistor!
* You can get one of these at a local Radio Shack or from Amazon.com
* If you cant find a 301k resistor at Radio Shack, and don’t feel like ordering it, you can just buy 3 100k resistors, and one 1k resistor and solder them together to create a 301K resistor.
* Some people will tell you that a 300k resistor will also force a Galaxy S into download mode, but it doesn’t work for everyone, so stick with a 301K.
Successivamente ribadisce...
# You will force your Vibrant / Galaxy S variant into download mode by emulating the usb test jig used by Samsung engineers.
# Before doing anything. Turn your phone off and let it charge.
# If necessary solder the 3 100k resistors and 1k resistor together to make your 301k resistor.
1. The order you place them in does not matter.
2. If you bought the 301k resistor disregard this step
# Cut one of your Micro USB cables in half, and cut away a section of the sheathing using a utility knife, exposing the five wires within.
# Using the wire strippers, remove the insulation of the ends of wires 4 and 5, exposing the copper.
Ultima modifica di stefano8801; 18-12-10 alle 15:40
prima di provare con la resistenza prova questo:
Allora attacca il tel al pc e apri odin... Togli la batteria al tel.... Rimettila(lascia sempre il tel attaccato al pc) ... Appena si accende il tel premi subito la combinazione vol giu + home + accensione tieni premuto finchè non va in download mode.. Poi flasha con odin una rom...
Secondo me avresti fatto prima...Samsung Galaxy S GT I9000 Download mode USB Dongle Jig su eBay.it Samsung, Mobile Phones, Phones
pero' a te piace SMADONNARE![]()
Innanzitutto Buonasera a tutti, secondariamente ho risolto, senza smadonnare che non mi piace e con le spese che avevo menzionato qualche linea sopra, semplicemente seguendo il sistema di Xda alla lettera.. vabbè in modo più artigianale ma sempre funzionante...
1 - abbiamo saldato le 3 resistenze, 2 da 150 ed una da 1 cosi some nella foto http://img227.imageshack.us/img227/7...291024x768.jpg
2 - abbiamo sbranato il cavo della nokia, proprio cannibalizzato fino a che non siamo arrivati a tirarlo fuori dalla massa ddi plastica in cui era affogato e fatto questo lo abbiamo tagliato dai microfili... si presentava così http://img202.imageshack.us/img202/2...211024x768.jpg
3 - ho alzato la linguetta posteriore e frontalmente si vedeva così http://img703.imageshack.us/img703/4...001024x768.jpg
4 - come dalla guida che avevo linkato, ho dapprima inserito il miniusb nel telefono spento con la pila inserita (preferibile togliere la pila, aspettare 15 secondi e rimetterla... NON accendere, farà tutto il dispositivo da solo), ho fatto in modo che la parte più lunga del miniusb fosse verso l'alto e quella più piccola verso il basso, ho preso i due capi delle resistenze e li ho appoggiati per circa 3 secondi nei punti 4 e 5 degli attacchi come vedete in questa ultima fotografia http://img594.imageshack.us/img594/8...1012181957.jpg
Ragazzi a me ha funzionato, è andato in download, ho flashato con odin, pit 512 la JM1 base ed il telefono va... Chiaramente non vi dico di farlo, è una scelta vostra, piuttosto estrema, dei quali voi e solo voi siete i responsabili e della quale io non posso chiamarmi responsabile se non andasse a buon fine o creasse danni al SGS; ho semplicemente condiviso quella che è stata la mia esperienza grazie alla quale ho (parzialmente) recuperato il telefono...
Dico parzialmente perchè non so come mai oltre la 2.1 non ne vuol sapere di aggiornarsi (questo prima di questo casino, ancora non ho osato ripetere l'esperimento) e quindi reputo chiuso il mio post ma al tempo stesso se qualcuno avesse esperienze approfondite e magari dirette su come risolvere il problema mi farebbe un piacere, altrimenti il cellulare dopo le feste andrà in assitenza... Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato e sopportato.. Buona serata![]()
Ultima modifica di stefano8801; 18-12-10 alle 21:50
