Pagina 10 di 72 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 719
[Rom] JPY - Blue Xmas & K12
  1. #91
    Reggio Emilia
    I9000
    Quote Originariamente inviato da darkyguy Visualizza il messaggio
    Sto provando a installare la rom dal recovery mode:
    lancio apply sdcard: update.zip
    ma mi da il seguente errore
    E: failed to verify whole-file signature
    E: signature verification failed
    installation aborted
    qual è la directory sd dove mettere i file?
    cosa devo fare grazie
    invece che fare sd card: update.zip seleziona manualmente il file .zip della rom
    Il file lo puoi mettere dove vuoi sulla sd, io per comodità lo lascio sempre in bella vista
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    E' la rom così anche quella ufficiale.
    Ma sei sei partito dalla XXJPY rilasciata su samfirmware, il set include pda jpy e modem jpy. Io stesso ho scaricato la release ufficiosa, ho estratto il modem.bin dal tar e ho flashato con Odin.
    Samsung ha cambiato la parte modem pochi giorni dopo la jpx perché (almeno secondo gli user di xda) c'era un bug nella jpx che causava un eccessivo consumo di batteria con il wifi.
  4. #93
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da tagilso Visualizza il messaggio
    Non ti preoccupare...tra poco posterò il fix wifi e drain battery (JPY).
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  5. #94
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Aggiunto fix wifi/battery drain al primo post!
  6. #95
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    il fix è la versione dei driver wifi della jpa come dicono su xda?
  7. #96
    Ringraziato 59 volte in 55 Posts
    Ciao Tatuato, posso installare il fix wifi sulla tua jpx k11??? O è necessario avere la jpy??
    Sent from my GT-I9000 JPX-K11 by Tatuato
    using Tapatalk
    XXJVS | XXJVT | ITVJVS | Kernel Semaphore 1.8.0bm | SUBSTANCE III
    .....Waiting for new ROM JVT by Tatuato......
  8. #97
    forse mi sbaglio io ma secondo me hai messo il link sbagliato dei driver wifi.
    DXJPA: Firmware version = wl0: Jun 4 2010 14:21:21 version 4.218.214.3
    XXJPY: Firmware version = wl0: Nov 16 2010 08:56:21 version 4.218.250.38
    i dxjpa son quelli che dovrebbero far consumare meno batteria xxjpy son quelli per ripristinare i driver della jpy
    xda-developers - View Single Post - [KERNEL] SpeedMod Froyo 339MB RAM [K12C JPX Build] [K10K STABLE]
  9. #98
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da Tr4um4 Visualizza il messaggio
    Non sono una cima...ma non sono rincoglionito ancora anche se mi ci state facendo diventare....allora....Hardcore ha solo rinominato i due files. Ce n'erano due...quello che ho messo io (update jpy) e un altro chiamato restore jpy. VA bene cosììì????
    Caspita ma quanto siete malfidenti...
    Per di più...cosa che faccio sempre...prima di postare ho provato sul mio cell...
  10. #99
    guarda tatuato , non è questione di malfidenza o meno , ma dal link che ti ho postato sembra il contrario , e i nomi dei file sono uguali , poi io non lo so se a parità di nome dentro ci siano altre cose o meno e la mia osservazione non voleva essere "malfidente" ma errare è umano e magari son in errore io ma la cosa non mi quadra ancora
    Its not the ROM or modem. I think its the new Wifi firmware. I've started a thread to collect Wifi firmware versions.
    [WIFI] Firmware version & Battery drain fix - xda-developers
    In the meantime, if you want u can experiment. I've created update.zip packages to update/overwrite the wifi firmware (it's in /system/etc/wifi).
    You can try to use the older (DXJPA) wifi firmware and see how that does in terms of power.
    If you don't like it, you can put back the XXJPY wifi firmware with the other package.
    Let me know your findings, if u try it out.
    DXJPA wifi firmware is working fine with my XXJPY rom. Gonna check out the battery usage.
    FYI:
    __________________
  11. #100
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ti ripeto..se hardcore cambia nome ogni quarto d'ora non è colpa mia e credo di aver preso il file giusto come spiegato prima...se non ti quadra mi spiace
    Se hai prove tangibili che io sia in errore rimuovo pure.
