sì ma nn devi flashare la jp5 ora...prima devi scaricare e flashare la jm8
Sisi, quella che ho linkato..... :-) grandi ragazzi.... Speriamo in bene... Che pauuuuraaaaaaaaaa
Dal link che ti ho indicato, arrivi direttamente ai file.
Quelli di samfirmware rischiano di contenere anche bootloader primario o secondario, quindi viste le condizioni precarie del tuo telefono dopo i 3 tasti, io eviterei di flashare - un po' a caso - quello che trovi li.
Ti risparmio un click: [dal thread XDA che ho indicato]
Mi raccomando, PIT 512 e repartition attivo.
CODE in PDA, Modem in MODEM, CSC in CSC :p
Come c'è scritto nella guida indicata.
Seguila attentamente ... dammi retta ;)
Ok, ricomincio a scaricare i files che hai linkato... tra un'oretta sapremo il risultato.. speriamoooooooo:)
Ok. Mi raccomando, Odin eseguilo sempre a Kies ed Adb (servizio) chiusi!
Accertatene, semmai riavvia il pc
Altrimenti torni al punto di partenza
Dai che è facilissimo, basta un po' di attenzione nel leggere e fare le cose :)
Valerio, adb come servizio non ce l'ho (ho cercato in msconfig) ... è possibile?
Ok ok. Era solo una precauzione forse inutile.
Ma di solito i motivi di malfunzionamento di Odin derivano proprio da processi attivi che vanno in conflitto.
E visto che da quanto ho capito hai mezzo briccato proprio per un malfunzionamento, ti suggerivo un po' di cautela.
Lancia Odin, preimposta tutti i campi che ti occorrono e solo alla fine connetti il cell già in Download Mode (triangolo giallo)
A quel punto dovrebbe diventare giallo anche il riquadro a sinistra, e puoi effettuare il flash.
Finito, si riavvia da solo (un paio di reboot)
DOPO procederai con Froyo...
Comunque ADB è un tool dell'Android SDK. Non fa parte di Windows.
Se non lo esegui esplicitamente, non parte da solo. Quindi non ce l'hai ... ;)
Maggiori info, se interessano, qui: Come funziona ADB
Tranquillo e procedi pure... lascia stare le paranoie altrui ;) roftl
Grande Valerioooooooooo
E' resuscitato!!!!!!!!
Ora vorrei mettere l'ultimo firmware originale... che files e che procedura devo usare?
:) Meglio così...
.... ma TU continua a leggere la procedura passo passo, mano per la mano, che ti ho già indicatoooooo
Magari dal post #53 adesso
C'è proprio tutto!!!
Eddai! roftl
NB (oggi sono proprio buono!): il flash da Odin del firmware ufficiale italiano JP5 si fa con PIT 803 e SENZA repartition.
Comunque i file che ti ho indicato li sono abbastanza "sicuri", anche in caso di errore. Quelli da Samfirmware, con repartition attivo, potrebbero essere un serio problema.
Quindi, di nuovo, segui la guida attentamente
Valerio... hai veramente tanta pazienza, hai ragione, c'è scritto tutto ma sai, dopo il pasticcio che era successo prima, sono un pò terrorizzato hehehehehe...
Comunque veramente grazie... ora seguirò tutto il threa... spero proprio di non doverti disturbare più!!!
