Pagina 7 di 32 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 314
[GUIDE] Galaxy S: generalità e base su Firmware/ROM/Procedure
  1. #61
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Sicuramente senza repartition!
    Il pit può essere 803, ma credo venga ignorato.
    Comunque samfirmware suggerisce meglio senza, nel caso di un singolo file (che sia all-in-one, come il tuo, o che sia un kernel)
    Ti ritrovi nel caso 2 della guida di la, ovvero singolo file:
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    [*]Eseguire Odin --> FIGURA
    [*]Verificare lo stato dei flag principali (normalmente preimpostati in modo corretto, ma...)
    ATTENZIONE: 'Phone EFS Clear' e 'Bootloader Update' devono essere sempre NON attivi!
    Lasciare invariati (attivi) 'Auto Reboot' e 'F.Reset Time'
    'Re-Partition' deve essere attivato solo se richiesto dal flash in corso, ed esclusivamente in presenza di Pit 512
    [*]Scompattare e predisporre i file necessari al flash (*) e valorizzare tutti i campi richiesti:
    {{CODE=>PDA} [{, MODEM=>PHONE, CSC}, [PIT]]} (il campo PDA è mandatorio e contiene CODE o KERNEL; se è valorizzato MODEM, deve esserci anche CSC)
    Combinazioni ammesse per il Flash (*)
    • Flash Firmware con 3 file (CODE, MODEM e CSC in file separati); PIT 512/803 secondo specifiche --> FIGURA
    • Flash Firmware con 1 file (CODE_CSC_MODEM in un singolo file); non usare PIT --> FIGURA
    • Flash Kernel con 1 file (KERNEL); non usare PIT --> FIGURA
    ATTENZIONE
    Gli unici file ammessi da Odin sono .tar, .tar.md5 e .pit; NON flashare altri file né rinominarli solo per farglieli riconoscere, altrimenti il brick è più che probabile!
    Sono ammesse esclusivamente combinazioni ad uno o tre file .tar/.md5. Se non vi ritrovate nei casi elencati, probabilmente non avete tutto ciò che vi occorre e NON PROCEDETE AL FLASH !!!, prima di aver ri-verificato tutto.
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    stex999 (24-01-11)
    Senior Droid L'avatar di blackeagle
    Jan 2010
    R2S
    Galaxy SIII, Nexus 7
    una volta connesso:
    [CODE]
    ... dd if=/dev/block/bml1 bs=4096 of=boot.bin
    Ciao a tutti, stavo cercando di seguire questa guida di Val3r10 per avere un backup completo da installare poi tramite odin ho sia i permessi di root, sdk, busybox etc etc mi ha anche creato la cartella PartitionDump_ ma al primo comando "dd if etc etc" mi dice che non ho i premessi?! Ho provato a rifare la procedura ma questa volta al prompt ASH mi risponde: ASH: ash not found!!! mentre in precedenza era andato anche oltre creandomi la cartella. Qualche guru/cuoco puo' darmi qualche consiglio?
    Ciao
    Device1:LG G3 Metal Black D855 16Gb
    ROM 20U
    KERNEL Stock
    Device2:Galaxy S3 I9300
    Rom: Cyanogen 11
    ExtMem: Samsung 32GB Classe 10
    Se ti sono stato d'aiuto un thanks non costa nulla
  5. #63
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da blackeagle Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie del feedback
    Se n'è già parlato nel thread più adatto a chiedere aiuto per problemi d'uso, perché come specificato all'inizio questo è dedicato a raccogliere guide e suggerimenti da inserire sulla prima pagina.
    Comunque, dalla guida a cui ti riferivi (non quella di Odin linkata...):
    Nota: è possibile che al primo comando 'su', se mai autorizzato in precedenza ADB, si debba convalidare la richiesta di SuperUser sul display del telefono.
    N.B.: Il codice sopra elencato si può copiare/incollare così com'è nella finestra della shell, preferibilmente riga per riga. In questo modo si controllano meglio eventuali comportamenti o risposte impreviste.
    ATTENZIONE: I DIRITTI DI ROOT SUL TELEFONO VI CONFERISCONO POTERE DI VITA/MORTE SULLO STESSO. OCCORRE USARLI CON RESPONSABILITA' E COMPRENDENDO COSA SI STA FACENDO...
    Quando entri in ADB, accertati che il telefono non sia bloccato col salvaschermo. Dopo il primo comando 'su', se hai effettivamente il root, ti appare una richiesta che devi autorizzare sullo display del telefono.
    Prova ...
  6. #64
    Alle versioni JPY/X o JS3 si può appilcare il csc ITVJP3 nello stesso modo che si fa con Installazione pulita della JP5?
    Su PDA selezionate il file " CODE_xxxxxxxxx.tar.md5"
    Su MODEM selezionate il file " MODEM_I9000xxxxxx.tar.md5"
    Su CSC selezionate il file " CSC_I9000ITVJP3.tar.md5
    è possibile farlo?
    premetto che ho cercato su miriadi di forum ma sinceramente non riesco a capire se si può o non si può fare....
    In questo modo se la risposta fosse possibile permetterebbe di avere una versione 2.2.1 original?
    al pari di una JP5 full original italiana by Samsung?
    N.B.:
    Alcuni forum riportano che per l'istallazione pulita della JP5 con ODIN si deve attivare repartition con il PIT803... Boooo.....
    ma alla fine cosa comporta ripulire il tutto con la JM8/9 Pit512 repartition .... e dopo stessa procedura per la JP5 + Pit803 con repartition?
  7. #65
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da Giulix63 Visualizza il messaggio
    N.B.:
    Come ho scritto in apertura, questo thread è dedicato alle guide, ed alla costruzione delle stesse. Quindi non dovrei risponderti...
    In ogni caso, ad entrambe le domande la risposta è no.
    1) il CSC della JP5 è un singleCSC, mentre le JPY/JS3 si aspettano un multiCSC. All'interno dei firmware ci sono le istruzioni script per installare quei pacchetti di localizzazione. Passandogli quello di struttura diversa, crei seri problemi di stabilità. Provato personalmente con vibrazioni & co.
    2) Mi puoi linkare la guida dove si parla di repartition con 803 ?
    Che io sappia, e su samfirmware è abbastanza ben chiarito, è pericolosissimo!
    L'unica pulizia affidabile è con eclair, pit512 e repartition attivato.
    E se scrivo delle guide, come ho ben esplicitato in apertura, non gioco coi soldi delle persone solo perché a qualcuno è andata bene....
    Per favore, parliamone nei thread di help, però
    Ultima modifica di Val3r10; 25-01-11 alle 20:50
  8. #66
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Ai mod:
    Mettiamo in evidenza la guida di Valerio.?...ormai il rimando a questa guida è la risposta ad almeno una metá dei nuovi thread
    Sent from my GT-I9000
  9. Il seguente Utente ha ringraziato elivagar per il post:
    Val3r10 (26-01-11)
  10. #67
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da elivagar Visualizza il messaggio
    Colpa mia, Francesco.
    Ho impiegato più del previsto a renderla decentemente utilizzabile
    Comunque ormai ci ho messo la morte nera...
    quindi come quella, che era in costruzione, si può usare tranquillamente per distruggere... galasSie
    Tolgo l'avviso "lavori in corso", nel caso
    PS: la richiesta di aiuto per riempire i vuoti o integrare i pieni è sempre valida, eh !?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    elivagar (27-01-11)
  12. #68
    Al momento l'unico che ricordo (ne ho visitati una miriade alla ricerca della JP5 ufficiale.... visto che dopo l'agg.to con KIES andato male anzi uno schifiooo) è QUESTO!!!!!!
    Ma probabilmente per la fretta di sistemare ho interpretato male l'installazione dellA JP5 UFFICIALE?
    Booooo?
    N.B.:
    La traduzione (con google..... ) se la interpreto correttamente parla per chi installa utilizzando un unico file in PDA
    Please when you have only one file SKIP RE-PARTITION!
    Use only .PIT files if you have 3 files!
    Si prega di quando si dispone di un solo file SKIP ri-partizione!
    Usare solo file. PIT se hai 3 file!
    se così non è mi puoi linkare dove ne parlano? AIUTOOOoooooo
    Ultima modifica di Giulix63; 26-01-11 alle 20:31 - Motivo: Aggiunta
  13. #69
    Androidiano VIP L'avatar di Dreamer81
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Samsung Galaxy S2 e Tab 7"
    Ringraziato 622 volte in 567 Posts
    Ai mod:
    Io oltre ke metterla in rilievo, sottolineata, in grassetto e lampeggiante la rinominerei anke "LA GUIDA SANTA" o se preferite l'inglese "The Holy Guide"
    Veramente ormai questa guida è già quasi perfetta così e risponde a tutte le domande poste...peccato ke nessuno la legga spontaneamente ma si sente obbligato ad aprire un post con una domanda per poi venire indirizzato quì
    Valerio.....caput mundi
    Samsung Galaxy S II noBrand con GoLauncher (rootato con CHAINFIRE V.4 CWM4 KE7)
    Samsung Galaxy Tab 7" (rootato)
    Un Thanks (il pulsante in basso a sinistra di ogni post) non costa nulla ed è l'unico modo per ringraziare ufficialmente per un aiuto ricevuto
  14. #70
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Ciao Valerio, mi spiace non averti aiutato come promesso ma nello specifico non ho avuto molto tempo.
    Ho visto che ti manca il paragrafo "8", ovvero quello riguardante alle funzionalità della Recovery, LagFix ecc...
    Non so se ti potrà essere d'aiuto ma ho creato delle piccole guide che sicuramente ti serviranno per completare questa magnifica guida.
    Le puoi trovare al seguente Link https://sites.google.com/site/sconca...ernel-speedmod e praticamente ho riassunto quasi tutte le funzioni.
    Fammi sapere se ti è piaciuta
  15. Il seguente Utente ha ringraziato sconcau84 per il post:
    Val3r10 (28-01-11)
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 16:29
  2. 23-08-12, 00:56
  3. 15-07-12, 09:56
  4. 20-06-12, 21:28
  5. 14-06-12, 17:35
  6. 14-06-12, 09:45
  7. 13-06-12, 20:51
  8. 26-05-12, 13:33
  9. 26-05-12, 09:21
  10. 16-05-12, 16:17
  11. 07-05-12, 20:35
  12. 27-03-12, 14:38
  13. 27-03-12, 03:56
  14. 21-03-12, 22:12
  15. 18-03-12, 20:10
  16. 18-03-12, 19:37
  17. 17-03-12, 23:50
  18. 17-03-12, 23:40
  19. 03-03-12, 23:56
  20. 28-02-12, 23:28
  21. 20-02-12, 14:06
  22. 19-02-12, 18:23
  23. 15-02-12, 23:23
  24. 14-02-12, 19:25
  25. 14-02-12, 17:19
  26. 09-02-12, 19:46
  27. 07-02-12, 19:12
  28. 04-02-12, 23:12
  29. 04-02-12, 22:37
  30. 03-02-12, 20:56
  31. 02-02-12, 15:38
  32. 02-02-12, 14:50
  33. 30-01-12, 13:44
  34. 29-01-12, 18:50
  35. 28-01-12, 13:48
  36. 27-01-12, 14:03
  37. 25-01-12, 22:47
  38. 25-01-12, 18:23
  39. 25-01-12, 18:14
  40. 25-01-12, 16:53
  41. 23-01-12, 20:05
  42. 18-01-12, 10:45
  43. 16-01-12, 20:35
  44. 16-01-12, 18:28
  45. 11-01-12, 20:48
  46. 11-01-12, 10:35
  47. 07-01-12, 22:10
  48. 06-01-12, 04:27
  49. 05-01-12, 08:13
  50. 05-01-12, 02:37
