Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 32
Recupero dati da Galaxy S con schermo rotto
  1. #11
    Exclamation
    shermo rotto devo recuperare rubbrica
    Purtroppo si è rotto lo schermo. si accende ma nn posso usare il touch che è tutto nero.
    Dovrei assolutamente recuperare la rubbrica, le foto che m servono per lavoro.
    Con kies, nn riesco a connettermi perchè il dispositivo è impostato in "archivio d massa" ma collegandolo al pc nn si connette perchè dovrei sul trelefono dare l'ok ma nn posso farlo perchè appunto il touch è rotto.
    Potete salvarmi? Avete qualche soluzione?
    Senior Droid L'avatar di wilcomir
    Oct 2010
    Pisa
    Galaxy S, Nexus 7
    Ringraziato 110 volte in 102 Posts
    se avevi la combo dei tre bottoni funzionante, accendi il telefono in recovery e usa adb.
    Se hai dubbi su qualunque cosa, visita questo sito. Abbiamo cominciato tutti così...
    Se ti ho aiutato, un thanks è benvenuto!
  4. #13
    Exclamation
    Ciao a tutti,
    come indicato nell'oggetto sto impazzendo per trovare il modo di recuperare i dati presenti sul mio galaxy S!!!
    Ho letto numerosi messaggi nel forum e fatto alcune prove che vi descrivo, ma niente da fare.
    Primo elemento, se aggancio il telefono al PC il computer lo riconosce e compaiono nell'ordine: una unità cd rom e due dischi rigidi. Nessuno delle periferiche è accessibile.
    Secondo, se avvio KIES il software mi restituisce il seguente messaggio :
    Riconnettere il dispositivo in modalità Samsung kies (PC studio). kies non supporta la modalità di connessione corrente. Please check USB settings. (Setting-Applications-development-usb debuging(x))
    ovviamente con lo schermo rotto non ho modo di cambiare le impostazioni, tra l'altro che io ricordi il debug USB non dovrebbe essere attivo.
    Terzo, ho testato una serie di software sostitutivi di Kies che richiederebbero il telefonino in modalità debub USB, ma nessuno di questi riesce a leggere i dati del telefono, richiedendomi, anzi, di attivare la modalità debug USB.
    Quarto, ho lanciato un live cd di linux provando a clonare l'hd del telefono ma anche questa operazione non è andata a buon fine.
    Che ne pensate? Potrebbe esserci qualche altro modo?
    Preciserei inoltre, che lo smartphone ha una room originale, niente permessi di root e sembra accendersi normalmente.
    Grazieeeeeeeeeeeee
  5. #14
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da frakeyweb Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Ciao e benvenuto. Intanto unifico un po' di thread che trattano lo stesso identico argomento, così puoi provare ad interagire con precedenti esperienze analoghe...
    Tornando al tuo problema, dovresti però chiarire esattamente che tipo di dati ti serve recuperare.
    E poi se sei intenzionato o meno a sostituire il display...
    Display che ovviamente ti occorre per collegare il telefono al pc, qualunque sia la modalità di partenza: memoria di massa, debug USB, ecc. Mi pare di capire che non sia in modalità MTP, altrimenti Kies lo riconoscerebbe al volo. Se è correttamente installato sul pc, così come i suoi driver...
    Anche il live-linux collegato deve vedere il telefono in una delle modalità precedenti, altrimenti non può montare nulla delle periferiche che il telefono non gli mette a disposizione.
    Puoi provare a connetterti via ADB SHELL per verificare se sia o meno in debug mode.
    I dati dalla micro-sd non sono ovviamente un problema, visto che puoi estrarla.
    L'incertezza c'è sulla memoria interna e sui dati propri di Android, ma per questo ti chiedevo cosa ti interessasse.
    Il fatto che non ci sia il root potrebbe essere appunto un problema aggiuntivo, visto che senza non puoi accedere praticamente a nulla all'interno. Incluso impostare il debug-usb da fuori.
    L'unico test che mi viene in mente è provare a vedere se il telefono è riconosciuto da Odin, dopo che accendendolo l'hai messo in modalità di Download (cfr. guide in area modding)
    Se riesci, puoi flashare un kernel con recovery modificata (che oltre al root integrato ha anche la connettività adbd automatica), e da li puoi accedere a qualcosa... forse.
    Nel caso, si prosegue in area modding.
    Chiarisci un po' cosa ti interessa recuperare esattamente
    Ultima modifica di Val3r10; 08-07-13 alle 18:41
  6. #15
    É proprio la memoria interna che vorrei resuscitare...indispensabili foto e contatti...
    Flashando non si sovrascrvono i dati?
  7. #16
    Apr 2010
    Flashando un kernel no, non perdi le informazioni.
    Inoltre la mia domanda era proprio per capire cosa ti servisse recuperare:
    le foto sono sulla memoria interna (6gb) accessibile via USB, i contatti e gli sms NO.
    Sono contenuti in database inaccessibili che non fanno parte di quei 6gb ... bensì degli altri 2gb (per arrivare agli 8 totali del SGS) che contengono dati, applicazioni, configurazioni, ecc.
    Che Kies, in condizioni normali, te li faccia vedere tutti insieme è per comodità di rappresentazione.
    La rubrica non ce l'hai su google, vero ?
    La procedura è abbastanza complessa, ma dovrebbe essere possibile.
    Intanto, hai provato con ADB, come già suggerito ?
    Poi dovresti verificare se Odin vede il telefono, dopo che l'hai messo in download mode.
    Altrimenti parliamo del nulla...
    Ricordi esattamente che firmware monti ?
    Lo schermo non mostra nulla, ma ti sembra reagisca in qualche modo al touch ?
    I tasti in basso si illuminano ?
    Ultima modifica di Val3r10; 08-07-13 alle 20:16
  8. #17
    No, purtroppo
    Intanto, hai provato con ADB , come già suggerito ?
    Adesso faccio un tentativo, anche se non essendo :o attivo il debug USB (come rilevato dalla miriade di software alternativi a kies che ho testato) non credo vada...
    Verifico e ti do riscontro ...
    Non ricordo il firmware i tasti sembrano funzionare, ed all'avvio il telefono si accende normalmente (tranne lo schermo) perché parte la musichina di avvio ed arrivano i messaggi su whatsapp
  9. #18
    Primi riscontri ADB
    Mi sa che il telefono non viene riconosciuto
    Il comando ADB devices mi restituisce
    "List of devices attached"
    Inoltre adb logcat
    si blocca su - waiting for device -
  10. #19
    Odin lo vede...
  11. #20
    Apr 2010
    Perfetto, meglio così. Evidentemente il debug mode è spento, ma il telefono non sembra in modalità MTP...
    Sei proprio sicuro che Kies non lo veda, da telefono normalmente acceso ?
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Ora tocca scegliere un kernel adatto al firmware che monti, altrimenti rischi che non ti parta più nulla.
    Ma per sapere che versione hai, occorre uno sforzo di memoria da parte tua...
