Perchè, come ho detto nel primo post, nella versione 9.02 nelle informazioni sul kernel c'era specificato voodoo mentre istallando la 9.1 no...quindi non vorrei che non si sia istallato correttamente il kernel...questo intendevo come problema :-)
Ciao a tutti ,
E' la prima volta che installo una Rom Cucinata quindi scusatemi se dico inesattezze ma ho bisogno di capire qualche cosa in più.
Ieri sera ho visto che è disponibile la Darkys_v9.0.2_Extreme_Edition e la ho flashata. Ora nello info del telefono ho:
Versione Firmware: 2.2.1
Versione Banda Base: I9000XXJPX
Versione Kernel: 2.6.32.9 curio@carton #Voodoo_stable_5.2
Numero Build: Darky's v9.0 Extreme Edition
Vorrei fare le seguenti domande a chi mi può rispondere
1) Il Market non c'era dopo l'installazione . ho dovuto applicare il Fix. E' corretto?
2) Nella lista di applicazioni Samsung non si trovano + alcune applicazioni come Corriere, MyDa, Scrivi e invia ecc.) Vuol dire che la rom non ha il CSC Italiano? Come posso fare per renderla completamente italiana?
Grazie a chiunque mi possa aiutare.
Ciao
Ok , installo .
Così pero torno indietro , giusto ?
Posso Flashare senza wipe?
MI dispiacerebbe perdere nuovamente tutte le app.
Grazie 1000 comunque
Non torni indietro, paradossalmente vai avanti, in quanto la 9.0.2 aveva qualche bug o problema tipo quello che hai mensionato tu, inoltre la batteria che non caricava al 100% e lieve flessione del segnale Wifi... la 9.01 Extreme Edition Italian al momento è la migliore stabile e veloce rom. Installa pure senza Wipe (con Darky's Rom Configurator togli la spunta su wipe) o viceversa ti consiglio di fare Wipe per un'installazione più pulita.![]()
aferrario (01-02-11)
sto per installare la 9.1 venendo dalla 8.1
mi chiedevo, devo sempre rilanciare il file update.zip prima di lanciare lo zip della nuova rom? o è bastato farlo la prima volta che ho installato la 8.1, il file clockwordmod è sempre lo stesso? quello che ho ancora nella memoria?
l'applicazione darkrom per i settaggi la imposto prima di questi due procedimenti giusto?
quindi:
setto con darkyrom
lin recovery rilancio l'update.zip e poi installo la nuova rom 9.1
corretto?![]()
Probabilmente il file update.zip a cui ti riferisci è la recovery che non va installata se l'hai già, si aggiornerà,se possibile, in seguito al flash della nuova rom.
Devi seguire questi passi.
1. Scarica Darky 9.1 e mettila nella SD
2. Usa Darky Conf per configurare l'installazione (wipe consigliato per la 9.1)
3. Riavvia in recovery, fai wipe cache partition e wipe dalvik cache (dal menù avanzate) poi install zip from sd.
4. Il gioco è fatto...
fabrizio4u (31-01-11)
raga ho un problema...ieri ho fatto installazione pulita x l'installazione della darky ma e da stamane che mi va in battery drain...che puo essere?
salve...io ho istallato la darky's ma il market non istallato sul telefono...ho cercato nelle discussioni precedenti...andando su sgs tools ma mi da un errore! grazie..per il resto è una bomba!
Ultima modifica di drom89; 31-01-11 alle 21:28
