Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Sono nuova vi prego aiutatemi.. il mio samsung galaxy s va lentissimo
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Ma richiede approfondimento, come ti ho detto.
    mannaggia...cercavo nella tua mega faq help la parte sul root da linkare....ma manca ancora
    Androidiano VIP L'avatar di Dreamer81
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Samsung Galaxy S2 e Tab 7"
    Ringraziato 622 volte in 567 Posts
    Evil...sei sicuro ke OCLF sia....facilmente reversibile? Se x caso qlc installa il lagfix e poi fa cm da te suggerito un factory reset....voglio vedere qnt è facile
    Tocca fare vari passaggi. Io personalmente OCLF lo sconsiglio se nn si sta MOLTO ATTENTI E NON SI SA COSA STIAMO FACENDO NOI E COSA STA FACENDO OCLF....quindi bisogna dirlo ke fare pasticci e peggiorare il tel....nn è difficile se nn si sta attenti.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Samsung Galaxy S II noBrand con GoLauncher (rootato con CHAINFIRE V.4 CWM4 KE7)
    Samsung Galaxy Tab 7" (rootato)
    Un Thanks (il pulsante in basso a sinistra di ogni post) non costa nulla ed è l'unico modo per ringraziare ufficialmente per un aiuto ricevuto
  4. #13
    Nov 2010
    Mi6
    Quote Originariamente inviato da Dreamer81 Visualizza il messaggio
    io non ho suggerito OCLF e poi reset....
    semmai il contrario! (f.r. ed eventuale successiva applicazione oclf)
    in ogni caso indicavo una possibile via iniziale piuttosto facile (one clik...) da attuare senza dover ricorrere a kernel o lagfix più "intrusivi"....giusto per iniziare a sperimentare il modding con la possibilità di reverse....sempre a portata di click (ovvio che se poi succede qualcosa ti ritrovi il telefono "sporco" o non funzionante e devi flashare da 0)
    sta poi al proprietario del telefono DOCUMENTARSI e agire di conseguenze
  5. #14
    Jan 2011
    anche io avevo lo stesso problema, aggiornato a 2.2 tramite kies e mi sono accorto che andava lento, rispetto soprattutto a un htc desire hd che ha un mio amico.
    allora questo weekend ho cominciato a documentarmi partendo da ZERO, sono riuscito a avere i permessi di root, ho imparato a usare odin per installare i firmware e gli aggiornamenti, cambiare la recovery, e finalmente ho imparato a cambiare le rom. Ora ho installato una rom linkata nel topic dell'elenco su questo forum e devo dire che il telefono è cambiato da così a così *mimando il gesto della mano che si gira di 180 gradi*
    ho imparato tutto in questo weekend sbattendomi un po, sbagliando (ho brikkato il tel) e riprovando... e se ci sono riuscito io che non sono mai stato troppo ferrato su queste cose, ci puo riuscire chiunque
  6. #15
    Quote Originariamente inviato da manux89 Visualizza il messaggio
    versione firmware
    2.2
    versione banda base
    i9000xxjpp
    versione kernel
    2.6.32.9
    root@se-s608 #1
    numero build
    froyo.rsjp5
    potrebbero bastare come informazioni?
    Dai dati mi sembra l'originale quindi NO Brand "Tim Vodafone etc...." confermi?
    Se è così c'è un modo ma ti rimando al link che ti spiega come fare " sembra difficile ma ti garantisco che è semplice...." questo ti permette di installare un Kernel (che cosa è?) dove in parole povere va a convertire il File System (che cosa è ?) proprietario di mamma Samsung in una versione più reattiva in più altri miglioramenti etc... etc....
    In sostanza ci sarà un netto miglioramento.
    Io ho utilizzato l'aggiornamento con ODIN perchè con la royo.rsJP5 non ti permette di installarlo come UPDATE in modalità ClockwodkMod Recovery premendo i tasti VolumeUp+Home+Power se quest'ultima è la versione <e3> (quando premi i tasti contemporaneamente lo leggi sulla prima riga...." non ti permette di farlo... quindi.... il buon ODIN viene in soccorso... ovviamente seguendo le istruzioni del link
    Ultima modifica di Giulix63; 24-01-11 alle 22:24
  7. #16
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Si, eravamo tutti concordi nel sottolineare che occorre capire cosa si stia facendo,
    qualunque sia il lagfix:
    Poi si parla di lagfix pret-a-porter tipo OCLF che su versioni più recenti qualche problema lo danno (anche mamma Samsung legge i forum... ), ma ciò che va per la maggiore è sostituire semplicemente il kernel del telefono.
    E' molto più semplice e sicuro della gestione posticcia che effettua OCLF su un file che simula una partizione...
    Meglio ora che quando sei nel panico e sei costretto a formattare e perdere tutto perché qualcosa che non sai è andato storto... Imho...
    Quote Originariamente inviato da elivagar Visualizza il messaggio
    Anche gli evangelisti erano in quattro... Mica posso fare tutto da solo!?
    Scrivila tuuuuuu !
    Quote Originariamente inviato da Giulix63 Visualizza il messaggio
    Permettimi una precisazione: la ClockWorkMod Recovery è una cosa diversa dalla Android Recovery 3e/2e, e non occorre mai rinominare nulla in update.zip, quando si è su Froyo, come nel caso di specie.
    Qui un approfondimento sul discorso delle varie recovery con cui si ha a che fare.
    Inclusi gli aspetti del kernel, che su Froyo è obbligatorio per avere una recovery tale da flashare rom o lagfix. Ergo, l'uso di Odin anche diventa obbligatorio, su 2.2
    Thnx
    Ultima modifica di Val3r10; 25-01-11 alle 01:47 - Motivo: N-in-1
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  8. #17
    Permettimi una precisazione: la ClockWorkMod Recovery è una cosa diversa dalla Android Recovery [B
    3e[/B]/2e, e non occorre mai rinominare nulla in update.zip, quando si è su Froyo, come nel caso di specie.
    Sorry...
    Poi ragionandoci ieri sera mi ero accorto dell'errore ovviamente mi riferivo alla recovery originale <3e>
    Sorryyyyyyyyy
