Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Sono nuova vi prego aiutatemi.. il mio samsung galaxy s va lentissimo
    Jan 2011
    ho aggiornato il mio samsung galaxy s e da allora va lentissimo.. ora premetto che io sono ignorante sull'argomento.. ma esiste un modo per renderlo veloce?
    se si mi aiutereste a capirne un po di piu? e davvero lentissimo e ho paura che paccioccando perderei i miei dati e non vorrei.. quindi vi chiedo aiuto..
    tauromenium
    Quote Originariamente inviato da manux89 Visualizza il messaggio
    Beh magari potresti essere un poco più generoso nei particolari e descrivere esattamente cosa hai fatto, quale rom hai messo e via dicendo, altrimenti è un pò difficile aiutarti.
    Androidiano VIP L'avatar di Dreamer81
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Samsung Galaxy S2 e Tab 7"
    Ringraziato 622 volte in 567 Posts
    Beh...deduco ke non abbia nessuna rom..ma solo aggiornato a Froyo con Kies.
    Però devi dirci se è brand e tutto quello ke vedi nelle info del tel per avere più informazioni
    Samsung Galaxy S II noBrand con GoLauncher (rootato con CHAINFIRE V.4 CWM4 KE7)
    Samsung Galaxy Tab 7" (rootato)
    Un Thanks (il pulsante in basso a sinistra di ogni post) non costa nulla ed è l'unico modo per ringraziare ufficialmente per un aiuto ricevuto
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Puoi iniziare da QUI, per recuperare le informazioni di base richieste :
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    I valori si recuperano o installando applicazioni apposite dal market (SGS Tools, SGS Toolbox, CheckFUS, ecc.), oppure utilizzando alcuni codici telefonici:
    PDA/Phone/CSC: *#1234#
    Product Code: *2767*4387264636#
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
    Aug 2010
    Montale (PT)
    e cmq sia....Froyo non è una skeggia di suo.....quindi da una parte....non mi meraviglio tanto
    Androidiano VIP L'avatar di RainbowZ
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    Ringraziato 118 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dreamer81 Visualizza il messaggio
    Io non mi meraviglierei per nulla, senza contare tutti il riempimento di programmi system inutili che ci sono su froyo sul nostro cell...
    Jan 2011
    versione firmware
    2.2
    versione banda base
    i9000xxjpp
    versione kernel
    2.6.32.9
    root@se-s608 #1
    numero build
    froyo.rsjp5
    potrebbero bastare come informazioni?
  9. #8
    Jan 2011
    tra Lecco e Monza
    Question
    Buongiorno a tutti, mi presento mi chiamo Mirko e sono nuovo del forum, anche io ho lo stesso problema di manux89 ho le stesse informazioni e anche secondo me il terminale presenta dei problemi di velocità.
    Ho letto moltissimo, ma sinceramente tra rom kernel lag fix ecc ecc sono andato in confusione!
    Vorrei gentilmente sapere se è possibile velocizzare il SGS senza cambiare temi, perdere dati ecc ecc in poche parole vorrei mantenere il cell di serie ma con una maggiore velocità.
    Grazie in anticipo.
  10. #9
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da mirkio999 Visualizza il messaggio
    Purtroppo è un po' come chiedere la botte piena e ... ecc.
    Il "cell di serie" ha quei problemi di lentezza che si lamentano qui, nel thread e nel forum. Quindi se vuoi mantenere quello, ti tieni anche i problemi...
    Da li sono nati i famosi 'lagfix', ovvero fix (non ufficiali) che risolvono i problemi di lag (inchiodamenti, lentezza, scarsa reattività, ecc.), appunto.
    Ma devi essere ben cosciente del fatto che qualsiasi modifica intanto ti invalida la garanzia, sia dell'eventuale brand sia del produttore del telefono.
    Accettato questo, ne esistono diversi e per tutti i gusti, ma più o meno tutti richiedono cautele e soprattutto capire esattamente come funzionano.
    Non essendo originali Samsung, è roba più o meno da smanettoni che richiede attenzione nell'applicarla, nel gestirla e nel rimuoverla ASSOLUTAMENTE ogni volta che effettui cambiamenti o aggiornamenti al telefono.
    E' per questo che spesso si ricorre - più facilmente - alla pappa pronta fornita da altri che in qualche modo hanno sperimentato e studiato il funzionamento del telefono ed i problemi che comporta modificarlo (le c.d. "ROM cucinate")
    Poi si parla di lagfix pret-a-porter tipo OCLF che su versioni più recenti qualche problema lo danno (anche mamma Samsung legge i forum... ), ma ciò che va per la maggiore è sostituire semplicemente il kernel del telefono.
    E' molto più semplice e sicuro della gestione posticcia che effettua OCLF su un file che simula una partizione...
    Ma richiede approfondimento, come ti ho detto.
    Meglio ora che quando sei nel panico e sei costretto a formattare e perdere tutto perché qualcosa che non sai è andato storto... Imho...
  11. #10
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    se l'aggiornamento è stato fatto con KIES una buona soluzione potrebbe essere un factory reset ... questo risolve molto problemi di lentezza (l'aggiornamento via kies infatti mantiene i programmi e i vari settaggi ma spesso-anche nel mio unico caso di utilizzo Kies, accade così)..attenzione che perderete tutto quindi backup dei dati (sms, rubrica ecc)...la SD interna ed esterna non vengono toccate
    impostazioni-privacy-ripristina dati di fabbrica
    se anche dopo il factory reset il telefono vi sembra cmq lento non ci sono molte alternative...o meglio si, ce ne sono tante. ci sono tanti thread sul forum con cui documentarvi.
    potreste provare ad esempio con OCLF (non è proprio il massimo come lagfix ma è un inizio...e soprattutto la cosa è facilmente reversibile).
    per farlo (scaricando l'applicazione dal market -ryanza lag fix) dovete prima essere root (cercate sul forum come farlo)
    ps attenzione: l'operazione di root potenzialmente invalida la garanzia, sappiatelo.
