Mattyx89
Ehehe ma flashare una stock non mi da alcuna utilità, io volevo trovare un metodo per flashare costum ma con 0 rischi...capito? :)
Si, ora ho capito meglio cosa intendi dire. :) Comunque... il flash di una cucinata non comporta rischi dato che lo esegui sempre da Recovery. Ricorri, al limite, ad Odin e riparti da una stock laddove il flash, per una qualsiasi ragione, non andasse a buon fine. :)
Tu dici che il flash da recovery non può portare mai a full brick? Comunque più che altro sarei interessato ad installare degli script ma andrei fuori topic
trump
La fretta. Hai ragione, volevo dire nessuna Custom ROM ROM Samsung include i Bootloader
(per me la rom è un firmware modificato, ecco perchè in precedenza ho scritto "ROM").
Tu indendi Firmware Stock o Custom ROM?
Mi scuso per l'up in ritardo ma anche io ho lo stesso dilemma. Qualsiasi ROM custom è senza bootloader? Cioè dal momento che io vado per flasharla non modifico mai il file boot che possiede il firmware orginale gingerbread? Spulciando un pò tra i vari file mi sono accorto che una qualsiasi versione di firmware originale gingerbread ha nell'intero un file chiamato boot.bin mentre invece dentro una Cyanaogenmod trovo boot.img
Che significa tutto ciò? Magari quello che leggo boot.img in realtà è semplicemente un file boot secondario che serve a far partire il suo sistema operativo ma che comunque viene sempre preceduto dal boot vero che serve realmente a far accendere il telefono? Ho interpretato bene? Grazie e scusate per le ripetizioni
Mattyx89
Si, come detto qualsiasi custom è priva di bootloader. Quando vai, per esempio, a deOdexare una stock, il boot non viene mai incluso. Quest'ultimo, appunto, è già compreso nella rom che vai a sovrascrivere. Non serve quindi.
Ah ciao :) insomma flashando custom non si arriverà mai e poi mai ad un full brick poichè una parte di boot sarà sempre intatto e anche se il sistema arrivi a puntarsi in un ciclo di bootloop, si potrà sempre entrare in recovery o in download mode e risolvere la situazione.Ho capito bene? Se è così, io ora potrei tranquillamente prendere una di quelle stock che dicevi tu senza bootloader, caricarla su odin con il suo PIT e flashare anche se al momento sul telefono ho la cyano?
Mattyx89
Ciao.
Ad un Full Brick ci puoi ad esempio andare incontro se, al momento di un Flash di una Stock (con Bootloader) attraverso Odin, ti venisse a mancare tensione al PC proprio nel momento in cui quel piccolissimo File è in trasferimento. E' per quello che è preferibile sempre (laddove possibile) usare Stock senza Bootloader. O, come alternativa, meglio usare PC dotati di UPS (anche un portatile, data la sua batteria tampone).
In Recovery, con un errato Flash di un Kernel ad esempio, non ci entri. Quello verrebbe in quel caso inibito. In Download, ammesso che il Brick non sia totale, si. La situazione quindi in questo caso sarebbe comunque tranquillamente risolvibile.
QUI trovi Versioni delle ultime Stock. Con e senza Bootloader.
Tieni anche e soprattutto presente che a volte il Flash di una Stock con Bootloader è necessario. Da Froyo a Gingerbread, difatti, è differente. Flashare Gingerbread sopra Froyo con una Rom senza Bootloader, vorrebbe dire andare incontro a continui problemi, FC ed impuntamenti.
Mattyx89
La Cyano usa il medesimo Bootloader di Gingerbread, non avresti quindi alcun problema. Ma per la questione del PIT stiamo parlando di tutt'altra cosa, che col Bootloader nulla ha a che vedere.
Il PIT ti ripartiziona nuovamente la memoria interna del cell, oltre che riportare il File System a condizione di Default laddove, con qualche App od attraverso il Flash di una Custom, fosse stato modificato in EXT4.
L'uso del PIT, abbinato ovviamente al re partition (sarebbe inutile altrimenti), lo consiglio sempre.
Perfetto allora credo di aver capito quasi tutto. Faccio un riassunto e poi non disturbo più :) Considerando che froyo possiamo escluderlo poichè è vecchio ed inutile. Ad oggi mi trovo con questa cyano e il bootloader di gingerbread e ogni qualvolta che vorrò per un motivo o un altro, flashare la sua stock, mi basterà scaricare il pacchetto gingerbread che ha i 3file e il PIT 512 e in questo modo andrò a riformare la partizione origianale in EFS e durante questa procedura, la parte di memoria dedicata al boot non verrà mai toccata e o sovrascritta. Giusto? Inoltre se poi passerò ad una qualsiasi custom rom. la sua installazione (come anche nella cyano) non flashaera boot e ancora una volta potrò riutilizzare odin con 3file+PITe ancora una volta senza dover toccare il bootloader che ormai mi porterò dietro a vita.
Questo modalità di flash mi sembra appunto adottata per il continuo cambio di ROM in estrema tranquillità
Grazie :)
PS. Un flash errato semplicemente del kernel, non porta solo ad un bootloop? Anche senza la recovery si potrà lo stesso accedere alla download mode e ripristinare l'errore no?
Permettetemi di ribadire quanto Massimo ha ripetuto diverse volte
Ma551m0
Come ti ripeto la scelta CON e SENZA è subordinato solo all'uso di Odin. :)
A parte la Cyano, che è un caso a parte (e comunque è una ROM e il boot.img non è un bootloader nel senso Samsung del termine...), NESSUNA ROM contiene il bootloader.
I Firmware, che si flashano con Odin (un insieme di partizioni con nome e destinazione canonica) possono averlo o meno.
Le ROM, che si flashano generalmente da recovery, da un albero pronto di file contenuto in un zip, assolutamente no!
Le ROM che si flashano da Odin, altro non sono che una copia (più o meno ben fatta ;)) del Firmware installato e modificato del telefono del cuoco... Quindi si rientra nel caso sopra, appunto con Odin.
Infine, anche se gli altri termini sono parecchio fuori tema, ribadiamo:
- la recovery è un programma, nulla di più, nulla di meno, che viene eseguito dal kernel (ad esempio con la combinazione dei tasti).
- il bootloop invece non è altro che un "inchiodamento", di solito per qualche errore nella fase di boot, tipicamente dovuto ad errati puntamenti relativi al kernel.
Nessuno dei due ha a che vedere col bootloader, se non nel senso che un errato bootloader porta ad errati riferimenti nelle partizioni, e quindi ad errati puntamenti di tutto ciò...
Mattyx89
Si certo. Forse mi sono espresso in modo contorto, ma l'ho scritto. :)
Un saluto a tutti voi, Amici di questo fantastico Forum.
...e mi riferisco a questo nello specifico, dedicato al Grande Galaxy S1! :D:D:D
Bene bene grazie ad entrambi! E' proprio il caso di dire W l'S1 dato che oggi ho potuto appurare che sia il terminale S2 che S3 hanno un bug che li tende ad autosuicidarsi
