Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
La confusione piu totale..
  1. #11
    Feb 2011
    ho riscontrato un altro piccolo problema.. quando collego il telefono al pc, per eseguire le operazioni descritte nella guida, il pc non mi rileva il telefono, sia ke lo metta in modalità kies sia in modalità archiviazione di massa (che è quella che dovrei usare.. credo).. ho sbagliato qualcosa?
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da Driewall Visualizza il messaggio
    Quale guida ?
  4. #13
    Feb 2011
    una guida che ho trovato su un forum inglese.. o anche nella vostra..
  5. #14
    Apr 2010
    Strano.... sai, la guida che ti ho indicato io inizia così:
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Recovery 2e/3e - ClockWorkMod
    Seguendo la procedura dei tre tasti sopra indicata (Vol-Up + Home + Power), si entra in Recovery Mode.
    ... mi pare un po' diverso da quello che fai tu
  6. #15
    Feb 2011
    scusami ma non capisco cosa c entra tutto questo discorso. Leggendo la vostra guida, alcuni punti non mi erano chiari e sono andato a documentarmi in rete, trovando questo forum inglese, che mi sta aiutando a capire. La domanda è: perchè il pc non mi trova il cellulare quando lo collego? cosa devo fare?
  7. #16
    Apr 2010
    Cito:
    Per questo ho chiesto di quale guida parlassi.
    Mi pare essenziale, per capire cosa tu voglia fare.
    Io di guida ho citato quella del recovery mode, che con kies/archiviazione di massa non c'entra nulla.
    E si riferiva a quanto richiesto in questo thread per installare rom moddate. 1+1
    Altrimenti, l'unica guida che ti consiglio di guardare è il manuale samsung.
    Li è spiegato come connettere il telefono via kies/archiviazione di massa.
    Ma che c'entra con l'area in cui ci troviamo ?
  8. #17
    Feb 2011
    Questa è la guida che sto seguendo, presa pari pari dal forum della Darky's ROM, che è la rom che vorrei installare:
    Make a backup using an app like Titanium Backup or Mybackup, but do not restore system settings, only apps and other data like contacts and SMS
    ALL FILES TO BE COPIED TO THE INTERNAL SD-CARD DIRECTLY, NOT IN ANY FOLDER IN THE INTERNAL SD-CARD!
    1. Download the ROM (link below) and put it on your INTERNAL SD-Card (the phone memory, not the microSD), if you haven't done this already. Put it directly inside the SD-Card, not inside any folder..
    Don't unzip it, as this will break the signature.
    Download ROM from here:
    http://darky.ficeto.com/community/i....ig-update.560/
    Link is at the top of above page.
    2. Download ClockworkMod Recovery from Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    You need ClockworkMod Recovery, as this won't work with the Stock Samsung Recovery.
    3. Put the ClockWorkMod Recovery (update.zip file) on your INTERNAL SD-Card.
    4. Shutdown your phone, wait for it to power off completely (check buttons keypad lights), then boot the phone into Recovery Mode (press Volume UP, keep it pressed, then press HOME button, keep it pressed, then press Power button, keep it pressed until you see the Galaxy S screen. Release all three buttons when you see it).
    5. Select "Apply SDCARD:update.zip" (use volume keys/rocker to move up and down, and HOME button to select).
    ClockworkMod Recovery will boot now (you may have to do the "Apply update.zip" twice for ClockworkMod Recovery to show up). This step will be complete when you see 'ClockworkMod Recovery 2.5.1.2 written at the bottom in the Recovery screen.
    6. In ClockworkMod, select "Wipe data/factory reset". [use volume keys/rocker to move up and down, and the POWER Button to select].
    *** This will delete ALL YOUR APPS & SETTINGS ***
    7. Now select "Install zip from SDCARD"
    8. Select "Choose zip from SDCARD" and then select the ROM zip file (Called something like "Darkys_vX.x.zip).
    Then choose "Yes."
    9. The Flashing process will start (should take max. 5 minutes) and during the flashing you will see some strange big blue characters on the screen - don't worry, that's normal.
    After the process finished, you will be dropped back into ClockworkMod Recovery.
    From there, choose "Go back", and then 'Reboot system now'
    10. The first boot will take some time (up to 10 minutes) as the ROM will de-odex and zipalign the system files.
    That's it, you are done...
    Ad esempio, il primo punto "Download the ROM (link below) and put it on your INTERNAL SD-Card ", per fare ciò devo collegare il telefono al pc no? quando lo faccio, il telefono non viene rilevato.. ho provato in tutti i modi..
  9. #18
    Apr 2010
    Questa guida non funziona se la tua provenienza è Froyo, perché la clockworkmod recovery lì proposta ti da errore di "firma non valida".
    I motivi sono spiegati nella guida che ti ho linkato io.
    E ribadisco, per i problemi di connessione del telefono al pc, LEGGI il manuale Samsung. RTFM!
    ... oppure continua a chiedere
  10. #19
    Feb 2011
    ma infatti io ho eclair FW 2.1.. il manuale del telefono me lo sono letto, e c è scritto che per collegare il telefono al pc basta prendere il cavo usb e inserirlo nei rispettivi buchi
  11. #20
    Apr 2010
    Sicuro che non c'è scritto che prima devi mettere il profilattico (Kies) per installare i driver ?
    Cmq nella modalità memoria di massa deve funzionare.
    Altrimenti è un problema del pc.
