Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 16 di 35 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 342
[ROM]Darky's v9.5 Extreme Edition
  1. #151
    Androidiano L'avatar di turefrenchorn
    Quote Originariamente inviato da sharks94 Visualizza il messaggio
    Se ho gia flashato come posso fare ? Riflasho il tutto ? Poi quandi mi chiede di selezionare un file quale.devo.selezionare ?
    Scusami ma non capisco, quale file devi selezionare?
    Prima di flashare metti le impostazioni dal configuratore, flashi e il gioco e fatto!:-)
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Mar 2011
    Il fatto che non ho configurato il file prima di flashare ... Ora che.ho.gia flashato, riflasho un'altra volta configurando le impostazioni? Dal darky rom configurator devo selezionare l'opzione "select file.zip e flash" ? Ti ringrazio per la pazienza ma non vorrei combinare.qualche danno ....
  4. #153
    Jan 2011
    Galaxy S4
    Ciao, ma il livello della batteria anche se la carico tutta e mi segna carica è al 97% ho letto sul forum di darky's questa guida:
    alibrating Battery with Darky's ROM:
    1. Use your phone until the phone switches itself off (battery empty)
    2. Switch on once more to make sure battery really is 0% (it will then immediately switch off once more)
    3. Now, keep switched off (!), plug in charger & leave in charging until 100%
    4. When battery is full, switch the phone on, unplug & check if the batter immediately drops 1 or 2 %
    5. If battery immediately drops, plug in charger once more (while running phone) & let it charge completely
    6. Once charging to 100% is done, keep charger plugged in & Reboot into Recovery Mode
    7. in Recovery Mode go to: advanced --> Wipe Battery Stats --> Yes-Wipe Battery Stats
    8. When done: Go To --> reboot system now
    9. Once system has rebooted, unplug charger
    Funziona?
  5. #154
    Puoi fare anche cosi oppure salvi le impostazioni e flashi da recovery, è la stessa cosa.
    Cmq si per avere le impostazioni che vuoi devi riflashare.
    Fammi sapere come va...
    Saluti
    Ps: per ringraziarmi (se vuoi) usa il tasto thanks...:-)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato turefrenchorn per il post:
    sharks94 (02-04-11)
  7. #155
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da angierada Visualizza il messaggio
    Funziona?
    è normale.
    se la forzi al 100 rischi di rovinarla e perdere carica.
    quel post è fatto per i battery drain (cioè quando si ha la batteria scalibrata), non per quello che dici tu.
  8. #156
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da turefrenchorn Visualizza il messaggio
    Saluti
    ho fatto select file zip e flash e tutto è andato per il meglio .... l'unica cosa strana è che io avevo spuntato anche l'opzione wipe the device ma i dati non sono stati eliminati ... cioè io ho ancora tutte le immagini, i video ecc (fatta esclusione per la rubrica e le applicazioni) è normale?
  9. #157
    Certo, perchè il wipe cancella tutti i dati nella memoria interna del telefono, non della sd interna :-)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato turefrenchorn per il post:
    sharks94 (02-04-11)
  11. #158
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Kikko2000 Visualizza il messaggio
    Io uso questo tema che puoi vedere qua. Ho modificato solo la batteria, ma anche quella del tema era magnifica.
    Scusa ma in molti temi c'è la dicitura "9.3 only"
    Come fai ad usare i vecchi temi con la 9.5?
  12. #159
    Jan 2011
    Nexus 4
    Ringraziato 21 volte in 14 Posts
    3 domandine:ho appena aggiornato a voodoo 5.5.3.Per mantenerlo, quando flasho la darky 9.5, devo selezionare skip kernel dal darky configurator?
    anche se scegliessi il dark voodoo o lo speedmod,non c è bisogno di togliere prima il lagfix sia perchè il voodoo si autorileva sia perchè ambedue i kernel ripartiscono in ext4 giusto?
    Se non ho capito male il launcher in 3d del drawer della 9.3 l hanno tolto?se sì c è un modo per prelevarlo dalla 9.3 e metterlo sulla 9.5?
    Ultima modifica di morg4n; 03-04-11 alle 12:52
  13. #160
    Jan 2011
    Galaxy S4
    Ok,grazie ma prima con il firmware originale samsung 2.2.1 arrivava a 100% da solo...
    non è strano che qui arrivi a 97%
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    è normale.
