Pagina 25 di 35 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 342
[ROM]Darky's v9.5 Extreme Edition
  1. #241
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Quote Originariamente inviato da voltron81 Visualizza il messaggio
    Ragazzi per la cronaca: avevo la 9.3, poi ho aggiornato al 9.5(senza wipe) e tutto è funzionato perfettamente... è passato credo una settimana ed oggi spengo il cell... al suo riavvio nada, vibra e e resta sulla schemata di darky's rom...
    ho provato a cancellare cache/davlik, a cancellare i dati e rimettere la rom, ma nulla da fare... per fare funzionare il cell ho dovuto fare il giro da enclair, frojo ecc ecc...
    E' successo solo a me?
    Ah il kernel era quello darky's...
    Ciao
    Se avevi messo tutti i lagfix compresi i LOOP su ext2 , quella è la causa
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da hemimeros Visualizza il messaggio
    ok, ma il mio dubbio è: prima cosa perchè ora tu mi dici di fare prima il reset e poi il wipe? perchè? e va bene come ho proposto io per fare il reset?
    Non vorrei sembrare offensivo .... ma sai cosa stai facendo e le cose le fai a caso leggendo le guide "spezzettate"?
    Entri in recovry mode : factory reset>wipe cache>wipe delvik-cache.
    Non c'è un ordine , non devi riavviare ad ogni comando.
    Li fai tutti , poi reboot.
    A volte ste domande sembrano una presa per il CXXO!
    LEGGERE!LEGGERE!LEGGERE! Ci sono guide anti-asino!
  4. #243
    Jun 2010
    Qualcuno che ha il vivavoce Bluetooth ha problemi???
    Quando salgo in macchina, si collega ma dopo nemmeno un minuto si scollega da solo, ho provato anche a selezionare l'auricolare nelle impostazioni BT, andare in opzioni e qui ho visto che la spunta relativa al collegamento è disattivata ma, nonostante io lo riattivi manualmente, si disattiva continuamente da solo :o:o
    LG Nexus 5
    ROM: Marshmallow 6.0 Stock
    TWRP Recovery
    LG Nexus 4
    ROM: Lillipop 5.1.1 Stock
    TWRP Recovery
  5. #244
    Androidiano L'avatar di hemimeros
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da mrmela Visualizza il messaggio
    grazie mille!
  6. #245
    Nov 2010
    No non ho mai attivato lagfix o roba del genere...
    Spero sia stato dovuto a qualche casino nell'upgrade dalla 9.3, xchè mi trovo molto bene con questa rom, e non vorrei proprio risultasse instabile...
    Cmq ora che l'ho reinstallata dopo aver messo enclair e froyo, pare vada bene... speriamo!
    Ciao
  7. #246
    AlexForTomorrow
    si scrive ECLAIR!
    comunque IMHO è sicuramente dovuto a un mancato wipe.
    bisogna sempre fare wipe e factory reset quando si monta una nuova rom, (tranne nei casi di update della rom stessa) perché cosi facendo ti trovi con una rom pulita visto che elimini tutta la roba della rom precedente, che altrimenti può provocare conflitti o come nel tuo caso un bel soft-brick
    grazie mille!
    si ringrazia premendo thanks al'utente (in questo caso mrmela), non scrivendolo nel post seguente (vietato da regolamento).
  8. #247
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    si scrive ECLAIR!
    Ho fatto wipe cache, wipe/factory reset, wipe delvik-cache ma rimane sempre il problema...
    Poi pensavo che avrebbe piallato anche la memoria interna (internal sd) invece è intonsa... può influire questo?
    Ad ogni modo forse sarebbe meglio un piallaggio più a basso livello?
  9. #248
    Androidiano L'avatar di Sebdroid88
    Feb 2011
    Salve a tutti, ho riscontrato un problema con il kernel darkcore.Praticamente, quando collegavo il telefono spento al caricabatterie compariva una riga bianca sullo schermo prima della comparsa dell'icona della batteria. Accadeva la stessa cosa anche quando facevo il reboot da recovery, in tal caso compariva una riga bianca per circa un secondo alla prima schermata di boot(quella nera con scritto gti9000). Riflashando la darky con kernel speedmod invece non ho riscontrato questo problema.é capitata anche a voi una cosa del genere?
    Ultima modifica di Sebdroid88; 11-04-11 alle 20:54
  10. #249
    Jan 2011
    No. E comunque non può dipendere dalla Rom.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  11. #250
    Feb 2011
    Anche prima con il kernel dark core avevo la darky. Infatti ho pensato che potesse dipendere dal kernel.Se però nessun altro ha riscontrato questo problema con questo kernel, allora sarà dovuto a un problema del mio telefono o a qualche operazione che ho fatto precedentemente
    Ultima modifica di Sebdroid88; 11-04-11 alle 22:18
