Pagina 50 di 119 primaprima ... 40484950515260100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 1190
[ROM] JUWE'S rom v4.3.1 (Gingerbread 2.3.3)
  1. #491
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Dopo che hai selezionato i "disable lagfix" devi riavviare il telefono!!! (non flashare subito lo zip!) , sentirai una vocina che lavora per un po. ( Accidenti ragazzi! Ma le guide che ci stanno a fare?Come avete fatto i flash prima?)
    Quando parte il telefono , riavvii in recovery ed esegui il flash.
    Comunque sia devi installare la rom 4.2 WIPE , e se non lo fai tu , ci pensa lei.
    Ultima modifica di mrmela; 01-05-11 alle 23:09
    Senior Droid L'avatar di Blujames
    Apr 2011
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    nnmi sono spiegato quando vado in recovery e seleziono o il wipe olagfix option lo schermo diventa nero e restano accesi i leddei tasti menu e indietro ma non mi esce nulla da selezionare, chessè enable disable si no... poi clicco il tasto home e ritrna il menu precedente con tutte le liste inutilizzabili...
    mi chiedevo forse devo fareun wipe factory da impostazioni sicurezza a telefono acceso prima di andare in recovery?
  4. #493
    Apr 2011
    si riesco ad andare in download mode
  5. #494
    Jan 2011
    Hai il kernel DarkCore 2.1
    Se fai il Wipe\factory reset , non ti appare nulla (secondo me è un bug), ma lo fa.
    Comunque questo lo puoi saltare perchè poi fai un wipe con la Juwe'sw 4.2 durante il flash (non per niente c'è la versione WIPE e NOWIPE)
    Per i lagfix , idem.
    Tu selezioni disable lagfix e disable ./system , torna al menu da solo , riavvii il telefono (reboot).
    Parte la schermata "Galaxy S"......lavora per un po' di tempo , in compagnia della vocina.
    Quando il telefono parte , riavvii in Recovery , esegui il tuo bel flash scegliendo lo zip. SOLO DOPO AVERE RIAVVIATO precedentemente.
    Mi sembra che piu' chiaro di cosi'.
    Non continuo piu' qui questa discussione perchè oltre alle guide, le cose ripetute , stiamo andando OT , nel rispetto del post JUWE's (sta diventando il post come si fa il flash)
    Altrimenti segui quello che ha spiegato Andromeda nel primo post o le guide di V4l3r10.
    Se poi vai a toccare ulteriormente il bootloader.......buona fortuna.
  6. #495
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Blujames Visualizza il messaggio
    Hai le idee troppo confuse...io ti consiglio di andarti a leggere tutte le guide sul galaxy s e poi quando sei un po' piu' sicuro flashi quello che vuoi magari passando da Odin...Altrimenti rischi di fare solo danni...
  7. #496
    Apr 2011
    mrmela grazie dell'aiuto ma purtroppo in recovery nn fa nulla non vedo la schermata enableo disable ... credo che l'unica opportunitàe andare sulla guida di andromeda installando con odin jvb base ginger (ma resta il fatto che con la recovery ora non posso disabilitare i lagfix e quindi corro qualche rischio?)
    praticamente è quello che feci per installare la romdarky solo che alla fine installo la juwe... corretto?
  8. #497
    Feb 2011
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    su che kernel è basata questa 4.2? non lo riesco mica a capire...
  9. #498
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Morpheus88 Visualizza il messaggio
    Chainfire 3.1 CF-Root-XW_XEE_JVB-v3.1
    2.6.35.7-I9000XWJVB-CL118186root@DELL102#2
  10. #499
    Mar 2011
    scusa andromeda una domanda ...
    io avevo installato come mrmela la darky 10 final ed avevamo notato un bug di caricamento della batteria, quando caricavo il telefono tutta la notte ed una volta che arrivava al 100% e lo si lasciava fino alla mattina poi me lo trovavo tra l'85 ed il 93% di carica anche se il carica batteria è sempre rimasto attaccato.
    sono passato a questa juwe che devo dire che è molto più fluida e stabile ma con mio stupore hoi notato che anche questa notte mi ha fatto lo stesso scherzo... può essere un problema di ginger?CON FROYO NON AVEVO PROBLEMI
    un'altra cosa può essere che mi ha cambiato il product code del telefono visto che prima avevo quello itv italiano e ora mi trovo gt-i9000HKDXEE?
    per riavere l'italiano devo ritornare ad eclair?
    Ultima modifica di fdadda; 02-05-11 alle 09:57
  11. #500
    Oct 2010
    I lagfix sono attivi dopo l'installazione o bisogna procedere alla conversione in ext4 da programma interno?
    Altra domanda...volendo usare il launcher TW4, come faccio ad aggiungere i collegamenti di chiamata, messaggio e internet nella barra sottostante? con solo la casella home/applicazioni a mio avviso è meno pratico
    Ultima modifica di Apo85; 02-05-11 alle 09:59
LinkBacks (?)
