Pagina 82 di 119 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1190
[ROM] JUWE'S rom v4.3.1 (Gingerbread 2.3.3)
  1. #811
    hahahahah hai ragione andromeda...cm ho 10 min di tempo aggiorno....per prima cosa carico il cf-root da odin....dopo di che flasho la nuova rom...oppure pensi ke sia meglio passare alla jvh stock prima senza bootloader??? lo sai mi fido di te
    Samsung Galaxy S3 i9300
    Firmware: Lollipop 5.0
    Rom: CyanogenMod 12 beta2
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da sector89 Visualizza il messaggio
    ma guarda io sono già passato da giorni alla JVH e mi trovo molto bene.
    Le nuove basi sono sulla JVH e quindi u bel Deep Clean senza bootloader e senza PIT non fa male anzi....poi vedi tu.
    Comunque come dice lo stesso Juwe si puo' tranquillamente flashare dalla JVB l'importante è flashare prima il Chainfire 3.2
  4. #813
    Quindi mi consigli...Wipe cache dalvik e factory...caricare 2.3.3 jvh tramite odin senza re-partition e senza pit (quindi carico solo i 3 file pda csc e modem) dopo di che flash kernel cfroot e poi flash juwe4.3...ho capito bene???
  5. #814
    Androidiano VIP L'avatar di romano86
    Jul 2010
    Ringraziato 245 volte in 141 Posts
    Juwentini... Vi rendo partecipi...
    Questo tema... installato è testato...nessun bug sulla nostra Juwe's 4.3!!!
    [THEME]♥♥♥SensatioN by Crysis♥♥♥-TW4 A-B - DARKY! ALL MODS FO JVH!!!
  6. #815
    Riserva Navajo
    perfetto poi solo x questa volta fai anche all'inizio un bel format SD interna insieme a wipe cache e dalvik
  7. #816
    no andro...carico direttamente la jvh senza clean...anche perhce' prima di mettere gingerbread ho fatto un revergin e ora mi rompe perdere tutte le apps...se poi vedo che ce qualkosa ke non va faccio tutta la procedura da capo
  8. #817
    Riserva Navajo
    gome tu volere fradello
    facci sapere le news
  9. #818
    ok tutto andato per il meglio...stabile e velocix come prima...touch wiz 4 molto piu fluida...ho montato il tema crysis ma non mi piace molto prche' alcune icone sono modificate mentre altre no....cmq vi aggiorno se ho problemi
  10. #819
    Senior Droid L'avatar di Blujames
    Apr 2011
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    andromeda
    ti ho seguito quando hai testato la tweky 3.1 ed ora la juwe... confronti?
    e poi con la tweky leggo ci sono app sgs2 anke con la juwe?
  11. #820
    widget del sgs2 non ce ne sono....
LinkBacks (?)
