Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
solo interruzioni su SGS
  1. #11
    Nov 2010
    ciao mrmela,
    si, lo so che č strano
    ma anche dopo aver formattato da pc tutto ok, la memm č vuota, spengo e riacc il cell, la ritrovo piena, ti č mai successo con le pendrive?
    al lavoro mi sono capitate spesso pendrive con questi difetti, virus/malware a parte...
    nessuna confusione, ho tolto sim e micro da 8GB!
    ma ero giā passato a froyo in novembre dopo un reset de factory, tutto ok senza problemi ed usavo il cell al 100% fino a quando ha iniziato a darmi errori ad installare SW dal market! poi sempre peggio....
    formatto con linux? non so piu che fare..
    ho anche un IDEOS, con froyo che adesso uso al posto del galaxy, NP il reset de factory, li funziona ... qui no!
    ciau
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Se riesci ad accendere il cellulare puoi anche formattare le SD da li.
    Una volta che hai flashato Eclair con Odin , ed il telefono si avvia , ti ritrovi le tue app?
    Rispondimi : hai flaggato REPARTITION in Odin?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mrmela per il post:
    nocchid (12-04-11)
  5. #13
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Nocchid.. a me sembra strano.
    se formatti come puō essere che ti ritrovi tutto? se č una questione di virus prova a mettere qualche antivir per smartphone e provare... non vorrei che fosse compromessa la memoria.. ma mi pare difficile.
    sennō metti un kernel modificato e cancella tutto(cache, format sd e memoria esterna) tenendo il cell in modalitā recovery.
    poi lo mandai in download mode (Sempre da recovery senza farlo riavviare) e FAI QUESTO.
    1. metti la JM8 (non le altre che hai scritto) con Repartition SELEZIONATO e pit 512.
    2. lo fai riavviare [dovrebbe andare tutto bene]
    3. metti na nostra italiana JS2[DOWNLOAD] č un singolo file, lo metti in PDA e lasci vuoto modem e csc, senza selezionare nč pit nč repartition..
    4. deve funzionare per forza.
    Ultima modifica di Peppegs; 12-04-11 alle 11:00
    CIAO
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Peppegs per il post:
    nocchid (12-04-11)
  7. #14
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da mrmela Visualizza il messaggio
    Allora , tutto sta a cosa vuoi tenere .
    Se Froyo o Ginger.
    Se vuoi tornare a Froyo č meglio iniziare ad installare un file con il bootloader corretto , perchč questo viene cambiato con Ginger.
    E tu avendo adesso Ginger hai cambiato il bootloader.
    Per fare il Re-Virgin seguendo la guida la procedura corretta č installare la Enclair da FW_I9000XWJM3 (che ha il bootloader corretto e lo trovi nella guida di Valerio) con repartition flaggato e pit 518 , in seguito Froyo FW_I9000XXJPY senza repartition e senza pit , e dopo un kernel mod (speedmod).
    Tutto da Odin.
    Non c'č bisogno dell'assistenza , fidati.
    Possibilmnte togli la SD esterna (che non ci sia qualcosa che crea scompiglio)
    Per il format della SD interna , farla da PC č meglio.
    Le vecchie app non ripristinarle da Titanium in quanto č probabile che se ha i fatto il backup da Ginger , eventuali errori te li trascini dietro
    Non ho capito il tuo discorso dell'update.zip.
    Non centra nulla. non si fa il revirgin cosi'.
    Inoltre per installare uno rom da CWM , bisogna seguire il percorso install zip from ....... dove selezionerai il file corretto.
    Lascia perdere il file update.zip.
    Stesso discorso per i wipe.
    Non centrano nulla con il revirgin. Sono solo dei reset.
    Il revirgin č l'installazione PULITA di una Rom originale.
    Sei sicuro di avere letto QUI ?
    Peppegs: gli avevo giā spiegato , ma secondo me sbaglia qualcosa.
    Per la JM8...... č meglio che parte con la JM3 che ha il bootloader corretto , visto che ha pasticciato con Ginger (che ha cambiato il bootloader)
