Pagina 20 di 50 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 495
Flash Gingerbread 2.3.3 da ODIN
  1. #191
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    Scusate sto avendo un po di confusione..purtroppo su questo sito non tutti sono d'accordo e ognuno la dice a modo suo!
    Come potrebbe essere altrimenti, scusa ?
    Questo è un forum di persone che studiano, approfondiscono e tentano di aiutare gli altri.
    Nessuno di noi lavora per Samsung o ha il mandato ufficiale (né tantomeno è pagato) per rispondere ad un call-center, ed evitare di confondere chi legge/chiede qua e la.
    Oltre a scrivere le procedure passo passo, davvero non si può andare.
    E visto che le condizioni di partenza sono essenziali per le strade da intraprendere, è ovvio che i sentieri in qualche modo si incrocino. Quando segui le indicazioni del navigatore, oltre al punto di arrivo hai bisogno del gps che indichi dove sei, altrimenti che rotta ti da ?
    Quello che conta è comprendere lo spirito di certe indicazioni, non seguire la corrente mentre soffia il vento di traverso.
    Io attualmente ho la rom di tatuato, l'ultima basata su froyo 2.2.1..quando feci il revirgin per mettere la rom di tatuato installai con odin come ultima tappa il firmware FW_I9000RSJP5 con pit 803 SENZA Re-Partition..adesso vorrei sapere per mettere gingerbread ho capito che devo flshare la versione con Bootloader pero non ho capito che pit nel caso bisogna utilizzarlo devo mettere e se devo attivare la casella Re-Partition!
    Ovviamente ti do le MIE personalissime indicazioni.
    Visto che sei su Froyo con pit803 (due dati essenziali nella scelta di questo sentiero), ti consiglio di:
    1. effettuare il revirgin JM8 (che non ha i bootloader), CON pit512 e CON re-partition
    2. flashare il firmware 2.3.3 che vuoi CON bootloader e SENZA re-partition
    Fatto.
    Se dovessi mai tornare a Froyo, dovrai riflashare i bootloader di froyo.
    Se vuoi rimanere a Gingerbread, sarà sufficiente flashare qualsiasi firmware ginger senza bootloader
    Il principio di fondo che sostengo è - NEI LIMITI DEL POSSIBILE - di EVITARE di flashare i bootloader e soprattutto di NON farlo in presenza di re-partition.
    E' la procedura più conservativa che mi viene da suggerire.
    E non ritengo sia in contrasto con le altre che ti hanno confuso le idee.
    Se lo è, scegli tu la corrente che preferisci...
    ma fallo una volta e basta, non oscillare tra l'una e l'altra... altrimenti i danni sono assicurati
    Ultima modifica di Val3r10; 22-04-11 alle 14:00
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Val3r10 per il post:
    Browser (22-04-11),claudio19 (24-04-11),elivagar (28-04-11),picio71 (23-04-11),satchmo (22-04-11)
    Senior Droid L'avatar di blackeagle
    Jan 2010
    R2S
    Galaxy SIII, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Fatto......
    Ciao, ma flashando il 2.3.3 confermi senza nessun pit? o con 803 senza rep?
    Ciao
    Device1:LG G3 Metal Black D855 16Gb
    ROM 20U
    KERNEL Stock
    Device2:Galaxy S3 I9300
    Rom: Cyanogen 11
    ExtMem: Samsung 32GB Classe 10
    Se ti sono stato d'aiuto un thanks non costa nulla
  5. #193
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Grazie mille Val3r10!!! Con la mia frase di sopra intendevo dire che alla fine un utente come me non molto pratico si trova difronte ad un bivio..sentire questo utente o l'altro perche penso che abbiamo tutti paura di creare qualche casino!
    Mi accodo al dubbio di blackeagle anche se sono convinto senza nessun pit!
  6. #194
    Apr 2010
    Si si certo, Browser.
    Sottolineavo solo che lo spirito del forum è proprio quello di condividere/confrontare punti di vista, che ovviamente provengono dalla esperienza soggettiva o dal modo di inferire di ciascuno.
    Per definizione sono diversi, a volte contrastanti.
    Quote Originariamente inviato da blackeagle Visualizza il messaggio
    A proposito di punti fermi, una chiave di lettura, coerente con quanto sempre letto/scritto in giro (a cominciare da SamFirmware che aveva una strana preferenza per l'803 e che è dovuto tornare indietro), è che non si deve mai indicare il PIT in presenza di un singolo file tar. E di conseguenza nemmeno il repartition.
    Quanto alla scelta, il pit 803 (ovvero la tavola delle partizioni datata 20110803 ), per quanto si desume da tutti i fw che ci sono in giro, si usa sempre e soltanto per froyo 2.2[.0] e basta.
    Per tutti gli altri (2.1, 2.2.1 e 2.3.x), va benissimo ed è consigliato il pit 512.
    Facendo 2+2 e tenendo in considerazione questi pochi punti/consigli di prudenza, visto che Gingerbread richiede il pit512 ma anche i suoi bootloader, il modo migliore è che tale tabella delle partizioni già esista sul telefono, così al flash dei bootloader non ripartizioni...
    Da qui, i due punti indicati sopra: se provieni da eclair/froyo, fa prima il revirgin con eclair così - nella pulizia - imposti il pit512, e poi flasha ginger (solo la prima volta) coi suoi bootloader senza nessuna delle opzioni che possano cozzarvi.
    In questo modo il problema del pit non te lo devi più nemmeno porre.
    Puoi comunque usarlo, sempre 512, se e solo se flashi ginger nella versione con 3 file tar...
    Ultima modifica di Val3r10; 22-04-11 alle 16:27
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Val3r10 per il post:
  8. #195
    Apr 2010
    Riporto da altro thread un'informazione che può tornare utile, visto che riguarda il firmware stock e non una ROM cucinata, che il kernel già ce l'ha dentro...
    Quote Originariamente inviato da misterblonde Visualizza il messaggio
  9. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Val3r10 per il post:
    Browser (23-04-11),freemaicol (24-04-11),Gufi (25-04-11),reclo (24-04-11)
  10. #196
    Jan 2011
    Io ho lasciato le impostazioni di Odin di default ed usato pit 512-direi che la rom originale va benissimo!-flashata in appena 2 minuti!
  11. #197
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da elsarfhem Visualizza il messaggio
    ho dato un'occhiata ma non vedo nessuna notizia su androidup.com
    kies nemmeno si è accorto di nulla ancora
    la notizia invece c'è eccome.
    basta leggere
    attendiamo che salti fuori qualcuno a cui compare l'aggiornamento
  12. #198
    Apr 2010
    La notizia è qui:
    --> Samsung Galaxy S: Aggiornamento ad Android 2.3.3 Gingerbread disponibile anche in Italia | AndroidUp
    ... ma il livello tecnico dell'articolo lascia molto a desiderare.
    Chissà, forse loro avranno altre fonti magiche, oltre alla citata SamFirmware su twitter
    Comunque al momento (appena provato col checker) non c'è alcuna regione europea che aggiorni a 2.3.x via KIES
    PS: basta leggere TUTTO e non estrapolare fuori contesto le frasi di twitter.
    Dopo quella c'è:
    Quote Originariamente inviato da #SamFirmware@Twitter
    Gingerbread takes more time! Samsung is still busy!
    Ultima modifica di Val3r10; 25-04-11 alle 23:15
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    GianLuka66 (26-04-11)
  14. #199
    Nov 2010
    Ragazzi vi prego aiutatemi...
    Ho installato questa rom e funziona.
    il problema ora è che il telefono non viene più riconosciuto dal pc. continua a dare periferica USB non riconosciuta... anche in modalità download non lo riconosce!! che posso fare?
    Ho pensato di riflashare il cel, ma non sono root e mi pare non ci sia modo di diventarlo senza odin...
  15. #200
    Jan 2011
    Valerio....ma si sa piu o meno quando lo metteranno su kies Ginger?????
