Pagina 10 di 12 primaprima ... 89101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 113
[GUIDA] DEEP CLEAN (Pulizia profonda) per Gingerbread 2.3.x
  1. #91
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da vlainur Visualizza il messaggio
    Si provenivo da Froyo ed ho messo pit 512. Il Cellulare sembra essere ok per altro ho sbloccato la combinazione dei tre tasti. Ma in sostanza a cosa serve Re-Partition ?
    serve a creare la partizione corretta nella memoria interna del Galaxy dove poi vengono eseguiti tutti i file x poter avviare in modo corretto il Galaxy.....In passato si usava anche la Partizione 803 ora la 512 che risulta compatibile da Froyo in avanti...quindi se vieni da PIT 512 non dovrai piu' usarla .
    Ma è normale che la batteria si prosciughi cosi' rapidamente ? Con Froyo facevo quasi 2 giorni.
  4. #93
    Riserva Navajo
    siamo completamente OT....comnque la batteria si prosciuga in base all'utilizzo e anche nell'uso dei vari flash x le rom
    fai una carica completa a 100% e poi entra in CWM e fai un wipe battery stats
  5. #94
    Androidiano L'avatar di Ascilto
    Jan 2011
    Ragazzi ho appena seguito la guida ed ho fleshato Gingerbread per la prima volta......ma perchè quando faccio la configurazione iniziale (account,lingua) alcuni processi crashano? è normale?
  6. #95
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Ascilto Visualizza il messaggio
    se vuoi fare una pulizia generale in gingerbread devi prima fare un wipe cache e dalvik e poi fare un format della SD interna...a quel punto flashi gingerbread JVO o JVP e e tutto è pulito
  7. #96
    Jan 2011
    ho seguito tutto passo per passo.....provenendo già da pit 512 ho fleshato jvo con SBL senza repartition.....ma il volume in generale di Gingerbread è più basso o sbaglio?
  8. #97
    Jan 2011
    Domanda.......io l'unica cosa che nelle guide non faccio mai è il wipe Dalvik perchè preferisco tenere il kernel originale....non avendo la clowork faccio solo wipe cache data.....posso avere problemi? e di che genere?
  9. #98
    Senior Droid L'avatar di Caviglia
    Mar 2011
    Torino
    Ringraziato 89 volte in 78 Posts
    La Dalvik cache è la memoria della virtual machine (la Dalvik appunto) in ambiente Android. Non spianandola c'è il rischio che rimangano delle immagini .odex delle .apk che entrano in conflitto con quelle "effettive" della rom/firmware che hai flashato, causando, nella maggior parte dei casi fc (chiusure forzate) o generici fenomeni di lag/instabilità.
    Samsung Galaxy S GT-i9000 EU
    Firmware/Kernel: JB 4.1.1 CyanogenMod 10 / Semaphore_JB_2.5.0
    ho imparato a flashare con questa guida (Thanks to Val3r1o)
    L'INDICE, la bibbia enciclopedica da cui iniziare! (Thanks to Val3r1o)
    "Da dove arriva il mio cell?" ---> guarda qui (Thanks to mrmela)
    Download principali firmware italiani/europei brand/no brand (Thanks to mrmela)
    I ringraziamenti (manina con pollice su qui affianco) sono sempre graditi
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Caviglia per il post:
    Ascilto (16-06-11),romano86 (16-06-11)
  11. #99
    Jan 2011
    allorà rifarò la procedura deep clean fleshando prima il Kernel chainfire per effettuare il wipe dalvik......ma questo kernel applica lagfix in automatico come Vodoo?
  12. #100
    Mar 2011
    Torino
    che io sappia no, anche perchè è noto come "il kernel più simile all'originale stock" che ci sia, quindi dubito che converta automaticamente in ext4, infatti esiste un'apk add-on proprio di quel kernel (ma compatibile anche con il DamianGTO) per effettuare la conversione.
    In ogni caso, onde evitare rischi, ti consiglio di andare a controllare nel thread specifico del kernel, prima di dare per certe le mie informazioni
