Phone EFS Clear ?
    Sep 2010
    Phone EFS Clear ?
    Sto cercando in rete informazione relative a questa opzone presente su odin... siccome tra le varie prove con le diverse rom in circolazione mi è capitato un paio di volte di mettere il flag vorrei sapere a quali problemi vado incontro...
    Ho letto che nella cartella EFS sono memorizzati i dati non modificabili del telefono tipo imei etc... ma avendo cancellato questa cartella ora il terminale da dove li prende questi dati visto che se li vado a vedere ci sono tutti? Eventualmente fosse possibile come faccio a ripristinare quelli corretti?
    Grazie!
    Senior Droid L'avatar di Max92
    Jan 2011
    Ringraziato 92 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciccoman Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Per ripristinarli dovresti avere il backup della cartella creato in condizioni stabili. Gli effetti se li hai cancellati sono diversi, ad esempio potresti avere un IMEI differente da quello che so e questo è illegale. Questa cartella può essere toccata da i flash infatti per evitare spiacevoli equivoci se ne consiglia il backup.
    Note 3 N9005 MIUI Wonitor
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Sep 2010
    Avevo letto quel forum, ma non ho trovato risposte alle mie domande. La mia curiosità principale è sapere da dove vengono presi i dati una volta che vengono cancellati? L' imei viene generato a caso oppure La cartella EFS è contenuta all'interno delle rom con contenuti dati "standard"? Come faccio a verificare se i dati sono effettivamente cambiati? Tipo sulla confezione posso trovare l'imei originale?
    Grazie per il supporto
    Jan 2011
    *#06# e visualizzi l'IMEI ora presente nel terminale. Sotto la batteria trovi quello del terminale.
    Androidiano L'avatar di donigor
    Feb 2011
    Ringraziato 68 volte in 25 Posts
    In una delle formattazioni generali una volta ho cancellato per errore l'efs.
    Grazie a Dio è rimasto tutto come prima... però un po' di spaghetto mi è preso. In effetti è curioso sapere da dove prende i dati una volta cancellati
    Androidiano L'avatar di coffy72
    Jan 2011
    Genova
    Poco F2 PRO
    Il backup della cartella efs e una delle prime cose da fare prima di moddare il cell. Personalmente nn mi e mai capitato di cancellare la partizione per errore o x flash nn corretti, cmq sarebbe interessante capire se effettivamente in caso di cancellazione involontaria o meno si recuperi automaticamente attingendo il codice imei chissa da dove... In passato ho letto di utenti che da questo punto di vista hanno avuto problemi ritrovandosi con imei cambiato ho con il cell mal funzionante causa imei corrotto! Se cosi fosse nn credo ci sia un autoripristino... Cmq come gia precedentemente evidenziato esiste gia una discussione a riguardo.
    Sent from my GT-I9000
    Ultima modifica di coffy72; 28-04-11 alle 09:25
    LA VECCHIA E' STANCA!
  9. #8
    Sep 2010
    Ok, allora chiudiamo qui
    Comunque ho verificato e l'imei sotto la batteria e quello sull'EFS coincidono. Quindi suppongo che la funzione di "clean" su Odin non cancelli nulla o se lo fa poi ripristina tutto come era prima... o magari ho avuto solo fortuna
    Grazie a tutti!
