Pagina 16 di 24 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 233
[ ROM +GUIDA] Darky's Rom v10.0 Gingerbread RC6 *03\05\11*
  1. #151
    Nov 2010
    passato anche io ieri dalla RC5 alla RC6.
    La RC5 è stata 1 bomba come batteria(fin dal primo giorno), prima di impazzire e consumare un botto.
    Allora ho prima messo il kernel Darky 2.2(a batteria carica), poi ho tolto tutte le spunte dal darky's configurator e da CWM ho flashato la rc6.
    Devo dire che come ROM va bene, ma la batteria forse ha bisogno di una calibrazione: con la RC5 (all'inizio, prima che impazzisse) a sera avevo ancora un 40%, oggi invece alle 15 ero già al 15%...
    Devo anche aggiungere che stamane, dopo una nottata di carica, appena staccato dalla carica mi dava 94%...
    Ho provato prima a caricarlo completamente e fare un wipe battery stat... vediamo se si ricalibra in qualche giorno...
    A voi è successo qualcosa di simile?
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Quote Originariamente inviato da voltron81 Visualizza il messaggio
    A me succedeva con la RC5 nonostante le varie calibrazioni.
    Ho cambiato rom.
  4. #153
    Senior Droid L'avatar di lodm
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S III I9300
    Ringraziato 161 volte in 132 Posts
    Ma è indispensabile togliere tutte le spunte dal configurator? In tutte le guide questo non è menzionato...
    E sopratutto, se non si deve flashare via configurator, perchè devo skippare modem e kernel?
  5. #154
    Jan 2011
    Dal sito Darky:
    flashing from Darky App does not work anymore (will be fixed), so go manually to recovery and select through the menu the zip to install
    currently can't be done from Darky's app, beware!
    In tutte le guide quali?
    Qui ce n'è una.
    Devi skippare lo stesso perchè al momento del flash da recovery , la rom controlla con una stringa la presenza di eventuali configurazioni dall'app presente sul telefono.
    Il configurator non permette solo il flash.
    Le prime versioni non lo permettevano nemmeno: si configurava e si flashava da rcovery.
    Ultima modifica di mrmela; 07-05-11 alle 00:26
  6. #155
    Sep 2010
    scusate ma io non ho capito ma per passare dalla RC5 alla RC6 basta fare così come dice la guida? "Se si dispone già di RC5x è possibile aggiornare semplicemente utilizzando il configuratore Darky senza pulire e skippando il Modem."
  7. #156
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da medio Visualizza il messaggio
    Lo ripeto l'ultima volta.
    Skippare tutto dal configurator e non installare nulla di aggiuntivo.
    Salvare ed eseguire il flash da Recovery e non dal configurator.
    Al momento non funziona con la Darky RC6.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mrmela per il post:
    medio (07-05-11)
  9. #157
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da mrmela Visualizza il messaggio
    ok grazie mille, scusa se ti ho recato disturbo non c'è alcun bisogno di agitarsi
  10. #158
    Jan 2011
    No medio , non ce l'avevo con te.
    E' per rendere in risalto una cosa che chiedono in tanti , almeno si evitano altre richieste e si evita di riempire tante pagine solo per questo
    (vedi un post sopra al tuo )
  11. #159
    Sep 2010
    okok non c'è problema
  12. #160
    Senior Droid L'avatar di Max92
    Jan 2011
    Ringraziato 92 volte in 90 Posts
    Ho montato oggi questa rom, ho notato che con Juice Defender sono presenti rallentamenti importanti disinstallandolo la ROM riprende fluidità.
    Note 3 N9005 MIUI Wonitor
