Pagina 24 di 29 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 282
[KERNEL] DamianGTO Ultimate Ginger Kernel FINAL
  1. #231
    si si, avevo visto che c'era quello per le JVB, ma volevo sapere se andava bene SU QUALSIASI JVB o solo su ALCUNE.....grazie ancora
    Senior Droid L'avatar di satchmo
    Jan 2011
    Salerno
    Ringraziato 119 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da fefuzzo Visualizza il messaggio
    Allora non avevo capito la domanda. Non conosco la tua rom, ma in linea di massima quello per JVB dovrebbe andare. Tieni presente che i kernel di Damian spesso vanno in conflitto se c'è un bootanimation customizzato, in tal caso potresti incappare in un loop all'avvio. Fatti un nandroid backup prima di flashare.
  4. #233
    dato ke questa rom non ha un bootanimation moddato poiché ha quello originale, dovrebbe andare...ma se invece di fare un nandroid backup, faccio solo un backup del kernel attuale con SGS KERNEL FLASHER??? così basta solo ke riflashio il kernel e dovrebbe tornare tutto come prima... o sbaglio??
    EDIT: và sulla DebusROM G1.... e sembra aver risolto un piccolo problema che avevo con il bluetooth, ossia che ogni tanto non riuscivo ad attivarlo e solo riavviando il telefono si riusciva ad accendere
    Ultima modifica di fefuzzo; 24-08-11 alle 17:44
  5. #234
    domanda stupida: ma come faccio a overcloccare a 1.3 ghz???? set cpu mi dà al massimo 1 ghz...thanks
  6. #235
    Androidiano L'avatar di fabiop76
    Oct 2010
    brescia
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    non usare programmi diversi da quelli creati da damianGTO, non funzionano.
    la cosa più semplice è creare un file chiamato cfo.conf e scrivi all'interno 1200MHZ o 1300MHZ per esempio.
    non scrivere nient'altro.
    poi con una app tipo ES gestore file, in modalità ROOT scrittura e lettura, metti quel file nella cartella system/etc
    son buono oggi, ti allego il file con scritto 1300MHZ ;-) (è in .rar, dentro c'è il .conf)
    File allegati
  7. #236
    Quote Originariamente inviato da fabiop76 Visualizza il messaggio
    GRAZIE MILLE!! avevo già provato in questo modo scrivendo 1200MHZ ma, dopo aver riavviato, volevo controllare se me lo aveva impostato e setcpu mi diceva sempre che era a 1ghz......ma se non funzionano altri programmi, come faccio a controllare se me lo ha impostato il valore scelto o no???
  8. #237
    Oct 2010
    brescia
    o ti compri dal market la sua app (la Version 2) o ti fidi, se nel file c'è scritto 1200 funzionerà a 1200!
    metti un thanks se ti son stato d'aiuto ;-)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fabiop76 per il post:
    fefuzzo (24-08-11)
  10. #238
    questo kernel possiede di suo il lagfix o bisogna metterlo a parte? (vodoo lagfix)
  11. #239
    Oct 2010
    brescia
    Quote Originariamente inviato da alessio9899 Visualizza il messaggio
    non utilizza voodoo ma usa l'app di chainfire.
  12. #240
    quindi il vodoo lagfix presente nella darky rom va disabilitato?
