Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Galaxy S: brand, root e flash CM7
    Salve ragazzi,
    ho un samsung galaxy S I9000XXJPY con kernel originale e android 2.2.1 brand TIM. Ora volvevo installarci la CyanogenMod 7. Per fare questo devo per prima cosa ottenere il root. Qui sorgono i miei problemi. Ho provato con z4root e con superonclick ma senza alcun risultato.
    Inoltre è disabilitata la funzione dei tre tasti (recovery mode e download mode) e quindi anche qui non posso fare nulla. Ho provato a vedere questa guida, ma una volta entrato in ADB e lanciato il comando "reboot recovery", mi dice operazione non permessa.
    Non so come muovermi, voglio eliminare il brand e installare la CM7, ma ogni tentativo è vano. Consigli?
    Ringraziato 108 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da kinetik Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,
    Hai posto domande troppo generiche alle quali difficilmente si possono dare risposte, questo non è un centro di assistenza Galaxy S.
    Inizia con il leggerti le varie guide che trovi qui sul forum in bella evidenza, una volta letto e capito come procedere se hai bisogno chiedi.
    Mi sono gia letto diverse guide sul galaxy, ma non riesco a venirne a capo con quelle. Per esempio, come faccio a entrare in recovery mode se il comando adb non mi permette di farlo?
    Io per abilitare i 3 tasti ho applicato questo sistema
    Release: 3-button combo fix for any firmware version a me non ha dato nessun tipo di problema e come riportato su XDA non si sono verificati brick del Galaxy utilizzando questo metodo (chiaramente però se ti si dovesse briccare la responsabilità è solo tua).
    Leggi attentamente e più volte quello che c'è scritto ed esegui i vari passaggi così come sono descritti.
    Attivati i 3 tasti poi potrai procedere ad installare tutte le Rom che vorrai provare.
    Quote Originariamente inviato da lucabb Visualizza il messaggio
    Tutto chiaro per il discorso della responsabilità. Però il problema resta quello, cioè nella guida del link che mi hai passato, una volta lanciato l'adb, devi dare il comando "reboot download" per farlo riavviare in download mode. Il problema che mi da errore, cioè mi dice che non ho i permessi per farlo, e quindi non posso riuscire a lavorare con odin
    quindi una volta superato questo scoglio, dovrei avere la strada spianata per installare la CM7. Ma il kernel in questo caso entra in discussione?
    Ultima modifica di kinetik; 02-05-11 alle 16:00
    Devi digitare "adb reboot download"
    Leggi un momento anche la guida di ADB (lo hai installato correttamente? Che sistema operativo hai, perchè non vorrei fosse il tuo SO ad impedirti l'uso di ADB), perchè per farlo girare dal prompt devi entrare nella cartella che contiene l'ADB, io ad esempio l'ho copiata in c:\
    Una volta attivati i 3 tasti entrerai in dowload mode e da lì tramite odin potrai caricare le rom (con i relativi kernel).
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lucabb per il post:
    kinetik (02-05-11)
  9. #7
    Grazie mille del tuo aiuto, avevo letto da altre parti che una volta entrati nel cartella (sotto pront dei comandi) dovevo lanciare adb shell e poi reboot recovery. Invece basta lanciare il comando adb reboot recovery e il telefono si riavvia in modalità recovery. Mi sei stato davvero di ottimo aiuto.
    Scusami ora se continuo con le domande, ma per installare una rom devo andare in recovery o download mode? E posso farlo solo tramite odin, o basta che copio il pacchetto nella root e lancio update.zip?
  10. #8
    Alcune ROM (o magari aggiornamenti a rom già installate) possono partire da CWM altre le devi installare tramite odin.
    Quasi certamente la prima volta devi passare da odin.
    Comunque, leggi un po' qui La guida di Valerio è sicuramente più esaustiva di quanto possa dirti io.
  11. #9
    AlexForTomorrow
    kinetik, un consiglio,
    stai alla larga dalla CM7.
    se poni queste domande, dubito che tu possa arrivare a flashare una cyano senza incorrere in bug o problemi strani (che capitano anche a chi la installa correttamente).
    pensa invece a leggere le guide e prova con le rom stock samsung.
    poi passa alle cucinate e poi eventualmente alla cyano.
    e inutile fare il passo più lungo della gamba
  12. #10
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    Ciao Alex, e grazie del consiglio Però voglio iniziare a provare queste rom cucinate, perchè con quella originale inizio a trovarmi un po stretto.
    Mi sono letto questa guida e questa e non sembra nemmeno troppo difficile da effettuare. Bisogna vedere in questi casi quali sono i problemi che andrò a incontrare
