Pagina 29 di 73 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 730
[ROM+GUIDA] Darky's Rom v10.x Final
  1. #281
    Quote Originariamente inviato da Zompicchia Visualizza il messaggio
    Si esatto..
    ciao Zompicchia, grazie per l'aiuto,
    ma ti volevo chiedere per il trojan che mi ha individuato Kaspersky... non mi sembra tanto normale :o
    tu che mi dici?
    ciao
    Androidiano L'avatar di veloce1980
    Galaxy S - S 9500
    Quote Originariamente inviato da Zinsput Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    grazie per la guida che sto leggendo (il thanks arriverà in ogni caso meglio se avrò installato la ROM )
    volevo segnalare che ho provato a scaricare la Darky's da megaupload, come indicato nel primo post, ma Kaspersky mi segnala la presenza di Trojan exploit.linux.Lotoor.u
    che cosa mi consigliate?
    volevo poi sapere se ho compreso bene una cosa:
    premesso che il mio telefono riporta i seguenti valori:
    PDA I9000RSJS2
    PHONE I9000XXJPY
    Kernel 2.6.32.9 root@DELL104#1
    Build FROYO.RSJS2
    PCode: GT-I9000HKYITV
    se io scarico dal market Voodoo Sound versione voodoo control 1.07 (gratis) l'applicazione mi dice "sorry, this phone doesn't run a kernel supporting extended sound controls"
    pertanto, dopo aver letto la guida alexfortomorrow e quella di Val3r10 ho capito che devo installare un kernel diverso da quello di default;
    D: posso quindi procedere ad installare speedmod-Kernel-k13e-500hr.taz ?
    in tal caso basta:
    a) chiudere Kies e la traycon.
    b) aprire odin 3 v.1.52
    c) togliere la spunta da re-partition
    d) controllare che ci sia la spunta su auto reboot e f-reset time
    e) inserire in PDA il file del Kernel sopra indicato
    f) accendere il SGS in download mode, connetterlo al pc (Win 7 64bit )
    e) premere Start
    g) rimanere con la mano sopra gli zebedei fino al termine dell'operazione.
    Procedo?
    grazie e chiudo
    te la dico + facile,
    ficca il file zip nella memory da 6gb , scaricati l'app che modifica il kernel, la lanci come una normale app del tuo sgs scegli il file zip del kernel che hai messo in precedenza nella rom lanci il tutto ed il "giuoco" è fatto
    Galaxy S - I9000 - Rom Tiramisu Evo 9.0
  4. #283
    Huawei P10
    Quote Originariamente inviato da pinovero Visualizza il messaggio
    Installata e perfettamente funzionante, due problemi:
    - Samsung keyboard 3x4 XT9 senza dizionario italiano
    - GPS instabile (sto ancora testandolo)
    Per la tastiera ho installato la swype in italiano, ma il GPS da problemi anche a me. Ho usato anche GPSaids, aggancia i satelliti ma dopo qualche minuto li perde.
  5. #284
    Galaxy S - S 9500
    Scusate ma è possibile avere in questa rom la "classica" disposizione delle icone che scorre in modo orizzontale e non di tipo verticale?
    magari cambiando o eliminando il launch che c'è ?
    qualcuno può consigliarmi qualcosa? vorrei cambiare lo scrolling delle icone...
  6. #285
    Senior Droid L'avatar di pole7
    Jul 2010
    Sestri Levante
    Ringraziato 70 volte in 64 Posts
    ti basta usare l'interfaccia touch wiz classica di samsung, vai in applicazioni deseleziona da predefinito il launcher che usi, schiaccia il tasto home per scegliere il launcher metti home come predefinito
  7. #286
    Samsung Galaxy S e Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da Gondwana Visualizza il messaggio
    Scusa ma come hai fatto?
  8. #287
    Mar 2011
    Buon Giorno, ho installato la JVQ volevo installare DarkyROM_XXJVQ_BASE_ODEXED.zip
    posso seguire la guida che c'è sul formun anche se parla di Ficeto?
    posso inserire il file zip direttamente su sd e fare il flash?
    oppure devo tornare alla versione JVH?
    in anticipo per le risposte
    Galaxy Nexus Stock
    Samsung Galaxy S I9000 --> Tsunami BlueOcean 7.1 (XWJWU 2.3.6) + kernel CF-roo
  9. #288
    Androidiano L'avatar di lellohouse90
    Jan 2011
    G U I D A
    P E R F E T T A!
    V E R S I O N E
    B E L L I S S I M A!
    Grazie mrmela!
    PS se la tastiera samsung manca della lingua italiana potreste selezionare la tastiera gingerbread..
  10. #289
    Mar 2011
    HTC WILDFIRE SAMSUNG GALAXY S
    Ringraziato 61 volte in 59 Posts
    Io vengo dalla fade jvp quindi i passaggi che dovrei fare sono flash della ficeto e poi della darky's?
    oppure c'è qualcosaltro da fare?
  11. #290
    Jan 2011
    Esatto.. flash ficeto e poi inserisci la darky s sul cell nella sd.. riavvii in recovery con cwm e selezioni darky's
