Pagina 67 di 73 primaprima ... 17576566676869 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 730
[ROM+GUIDA] Darky's Rom v10.x Final
  1. #661
    Androidiano VIP L'avatar di tellone
    nexus s
    Ringraziato 193 volte in 180 Posts
    Sto testando l'APP per gli aggiornamenti OTA: faccio parte del gruppo di beta-tester per questa nuova e interessantissima applicazione. Vi dico solo che è una bomba !!
    Thread Ufficiale ROM Brainmaster MIUI
    Samsung TAB 7 PLUS ancora con HC 3.2 causa recovery bug :bd: :bd: finalmente aggiornato ad ICS + root + cwm 6.0.1.0 SAFE
    ___________________________________________
    Se ti sono stato utile , clicca su THANKS in basso a sinistra sotto la mia firma......
    Feb 2010
    Ragazzi ho la 10.2EE con kernel semaphore 1.7.5bm JVS, ma anche prima che aggiornassi a questa versione ho notato dei rallentamenti che ora stanno diventando fastidiosi e alcune volte soprattutto a batteria dai 30 in giu mi si riavvia il cell. Ora è capitato anche con la batteria al 70%. Ho Go Launcher Ex e si impunta sia nello scorrere le pagine della home che quelle delle app, mio fratello ha un LG O1 e si trova benissimo. Ho SetCpu ma al momento ho i profili disabilitati quindi nessun risparmio batteria eccetto frequenza max 1000 minima 800 e scaling on demand. La app nella tab Voltages ha i seguenti settaggi: 1000 MHz 1275mV - 800 MHz 1200 mV. Però ripeto sono settaggi di default della app non credo che sia SetCpu a dar problemi, voi cosa ne pensate? Io vorrei passare alla 10.2.2 ma con kernel semaphore posso senza wipe??Sul sito Darky c'è scritto che se parti dalla JVQ non devi fare wipe, ma si riferisce al Kernel o alla Build?? Nelle info di sistema ho Numero Build DarkyROM JVQ 10.2 ver Bandabase I9000JVR. Potete aiutarmi?
  4. #663
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da tellone Visualizza il messaggio
    sono troppo curioso..allora come funzionano i temi ?
    non ho capito una cosa:questa applicazione permettera il flash dei temi presenti nella nostra sd card(tipo quelli scaricati da xda o altri siti) oppure ci saranno aggiornamenti distribuiti attraverso l'applicazione stessa ?
  5. #664
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da psycho
    Caro amico, la darky 10.2 è una jvq, il kernel é base gingerbread ma JVS.... Per di piu una versione non proprio stabilissima in quanto bigmem... È gia tanto che il telefono si accende...
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  6. #665
    Feb 2010
    Quindi posso aggiornare alla 10.2.2 senza wipe e passare ad una versione come l'ultima darky che è più stabile da quello che ho letto?
    Rom Darky 10.2 EE su base JVQ
    Modem JVR
    Kernel Semaphore 1.5
  7. #666
    Mar 2011
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    salve a tutti.
    Dopo un soft brick al mio galaxy s ho riflashato il telefono con DARKY's ROM RESURRECTION 10.2 ed il cell miracolosamente è ripartito.
    (prima avevo provato anche con i wipe dal recovery mode ma nn ha funzionato)
    Ora pero' il telefono non mi riconosce + la micro SD da 8giga della samsung che utilizzavo: ho formattato la sd da pc e da telefono (come letto nel forum) ma niente da fare...
    qualche consiglio per favore?
    PS: se la formatto da pc con fat32 il pc me la riconosce, se provo a farlo dal cel niente, il pc chiede di riformattarla
  8. #667
    :o:o Ciao, scusa l'ignoranza...ma che per caso stai parlando di una funzione tipo la kitchen app della leomar revolution??? Se è davvero questo mi inginocchio a Darky's!!!
  9. #668
    Mar 2011
    Philippines
    Raga ma è normale che dopo aver messo questa Rom, il telefono ci impiega piu di 3 ore per caricarsi al 100??
  10. #669
    nexus s
    Quote Originariamente inviato da tommyks Visualizza il messaggio
    io monto la cyano, ma ho avuto anche la darky , prima 10.2re , poi 10.2.2EE. Il tempo di ricarica dipende da quanto la batteria è a terra. Non penso dipenda dalla rom. Comunque, usando il caricabatteria originale, che non è velocissimo, da acceso occorrono anche 2 ore e mezza abbondanti. Da spento guadagni molti minuti, oppure, metti il cellulare in modalità aereo e ricarica, impiegherà sempre meno tempo rispetto a lasciarlo acceso e con la parte telefonica funzionante. Poi, se si carica da acceso con attivo il 3G, impiega ancora piu tempo... quindi, come vedi, dipende da come lo ricarichi. Io ti consiglio di farlo sempre da spento o in modalità aereo
  11. #670
    Mar 2011
    Philippines
    Allora ieri l'ho fatto scaricare fino a farlo spegnere e da spento ci ha messo quasi 4 ore per ricaricarsi..
    Stamattina stava al 9% e ci ha messo 3 ore e piu da acceso, inizialmente ci metteva molto meno forse è la batteria si deteriore...
